关于LED全彩广告屏显示画面不完全的处理方法 ...
[资料]
5.2k
立翔慧科
2014-8-15 16:03:09
在一些关于LED
显示
屏的
上经常看到有人提问,LED全彩广告屏在使用中,会出现部门屏幕不能点亮的故障,该如何确定故障以及维护?关于这类问题的回答也比较模糊,无非就是简单的说分电源坏了,排线松了,排线坏了,模组坏了等一下笼统的说法,真正涉及到解决LED全彩广告屏部分不显示问题的方法寥寥无几。下面,我们就来具体谈谈关于LED全彩广告屏显示画面不完全的问题。
其实解决这类问题的最简单的方法就是排除法,但必须对LED全彩广告屏的组成部分要有所了解。LED全彩广告屏的三大硬件组成部分分别是控制卡、单元板、电源,要对其进行逐一排查,然后对症下药。
一、检查LED全彩广告屏控制卡
先把LED全彩广告屏电源打开,控制卡指示灯是否点亮,如果不亮检查是否有5V供电,显示屏是不是能显示内容,只要能显示内容,说明控制卡显示内容功能是好的;然后控制卡
软件
查找一下控制卡,如果能查找的到,说明控制卡的发送内容的功能良好,如果查找不到,你看下通讯线有没有接好,如果接好了,就可能是LED全彩广告屏控制卡有问题了。只要这两功能良好,控制卡就是好的,否则就要更换控制卡。
二、检查LED全彩广告屏单元板
显示屏信号是从一个单元板的输出排针传送到另一个板的输入信号,所以一块板有问题,会引起它后面的整排不亮或异常,所以当显示屏一排有问题时,我们应该把这一排起始不正常的那个板换掉,或者用长排线将这块板跳过去,再看后面的板是否显示正常。
三、检查LED全彩广告屏电源
一般分电源坏了,不会影响整块屏不亮,只会影响几块显示屏不亮或显示不正常。因为分电源一般只控制一块或者几块显示板,而LED全彩广告屏是由多块显示板拼接而成的,如果显示屏是在同一个小区域的几块板不显示或显示不正常,你应该考虑是不是电源坏了,最直接的检测方法是拿万用表地直流电压档
测量
输出电压是否在4.9~5.5V之间。如果是就要更换电源。
对LED全彩广告屏故障的检测方法必须要对症下药,不能盲目的随意更换零件。LED全彩广告屏也是易损的
电子
元器件,在平时工作中,要定时的对LED全彩广告屏进行维护,延长其使用寿命。
LED显示屏
指示灯
广告
电源
如何
产业变革摧枯拉朽 服务机器人如何打好发展牌?
小间距LED显示屏行业集中度快速提升
LED广告灯控制线路原理
PCB Layout总结
自媒体横行时代,照明企业如何搞好企业订阅号?
被告窃取激光雷达技术:Uber是如何辩解的
真空吸塑机如何选择适合的旋片真空泵
大路通教你光学真空镀膜机该如何进行保养?
新手必看:电路基础知识总结
如何提高光纤激光打标机打标速度
立翔慧科
解析LED显示屏影像讯号的处理方法
2015-09-17
LED显示屏技术:色度处理
2015-09-17
详解户外LED大屏幕的防护制造工艺
2015-07-23
户外全彩LED显示屏成为21世纪广告媒体发展新趋势
2015-07-23
全彩LED显示屏防止“年老色衰”的秘诀
2015-01-15
26266 阅读
29776 阅读
29884 阅读
26876 阅读
34981 阅读
十一月来了,让我们在人间天堂共赴一场“光
新型X射线成像技术让光信号提升4.64倍,同
光电在生物医疗领域应用
