[资讯] 光学防抖几成手机拍照必备特性
 火
4.1k 2
发表于 2014-10-17 22:36:30|吉林 | 查看全部 阅读模式
       无论手机拍摄还是相机拍摄,最基本的要求就是照片清晰,诸如主题、构图、气韵之类都是建立在这个基础上的。想获得清晰的照片?那就必须把保持稳定放在第一位。尤其是置身于昏暗环境下时,如果不能保持稳定,就只能收获一张张神魔乱舞,残影飘飘的诡异大作……手机作为最便利的拍摄工具,应对此种境况的招数只能是增大光圈、提高感光度等,当然,最有效的办法之一就是集成光学防抖!
       光学防抖流派
  光学防抖,英文称之为Optical Image Stabilization(简称OIS)。在数码相机领域,光学防抖的实现包括两种方式:一是镜头防抖,一是感光器件防抖。在陀螺仪捕获相机的振动数据(方向、速度、移动量)后,前者通过镜头上镜片的动作来补偿位移,后者则让机身上的CMOS/CCD进行快速移动来实现补偿,消减抖动带来的影响。
        但是对手机来说,要给感光器件提供动作马达比较困难,会造成摄像头组件厚度的大幅增加,面对如今追求超薄的手机设计潮流,只有极少数厂商会选用这种方式。而对于原本就偏大的镜头部分来说,做文章的余地就相对充裕,所以镜头防抖也成为目前业界的主流选择。不过,加上光学防抖后还是造成了体积的增长,所以镜头凸出机身也在所难免了。
  手机镜片位移实现防抖也有两个发展方向。首先就是Lens Shift(或称PureShift),也就是平移式防抖,它让镜片在XY轴移动来补偿机身抖动,光学素质较好,可以获得优秀的画面质量。另一种则是Lens Tilt,即移轴式防抖,它通过倾斜镜片来实现位移补偿,由于结构和工艺都相对简单,生产成本较低,也受到部分厂商的青睐,但是这种方式对画质略有影响,效果不如平移式来得出色。
  iPhone6 Plus的光学防抖
  最近光学防抖之所以受到关注,归根结底还是缘于iPhone新一代产品的推出。Plus和iPhone 6的差距就表现在光学防抖和全高清屏幕上,对于追求完美的用户来说,不Plus不幸福呀。
  在去年推出的iPhone 5s中,Apple就为它集成了基于软件的防抖技术,其原理是将瞬间拍摄的4张照片通过算法优化,把每张照片中最出色的部分拼接在一起,从而输出画面质量更高的照片。到了iPhone 6 Plus,则通过硬件来解决机身抖动的问题。
  从iFixit对iPhone 6和6 Plus的拆解可以看到,iPhone 6 Plus的摄像头在镜头周围多出了一些金属片,就是用于防抖和对焦的音圈电机的安装痕迹。
       Apple的相应专利也对此有所介绍,一般手机摄像头的镜头会整个嵌套在音圈马达中,通过电磁线圈驱动其运动来完成对焦,而Apple则将防抖设计整合进了自动对焦所需的音圈马达,实现了5个方向的镜片位移和旋转。iPhone的陀螺仪和M8运动协处理器共同作用,将机身的细微抖动转化为数据,马达则相应地进行快速移动,驱动镜头进行补偿。开启光学防抖后,可以将快门速度提高2-3档,对于非专业拍摄者来说,这个设计让出片率得到了大幅提升,在低亮度环境下效果尤其明显。
       防抖手机回放
  iPhone 6 Plus让大家把注意力转向光学防抖,但是我们也不能忽略其他厂商的努力,他们甚至在更早的时间就引入了这种技术,尤其是日系手机对此更是拿手。不过,日系产品如今很难入手,我们还是多关注下国内上市的防抖手机产品吧,先从国产品牌开始。
  vivoXshot
  vivo Xshot在拍摄水平上受到很多赞誉,它采用的光学防抖技术会以每秒4000次频率高精度侦测被摄物体的位置偏差并瞬时调整位置补偿镜片,从而在不降低画面质量的同时有效防止抖动,一般可使安全快门速度降到原来的2-4倍。
    努比亚Z5Sn
  努比亚是一家把拍摄作为主要卖点的手机厂商,年初推出的Z5sn就集成了防抖技术。另外,努比亚最新的X6也支持光学防抖。
  诺基亚Lumia 920
  国际产商这边,诺基亚Lumia 920可能是最早进入我们视野的光学防抖手机,早在2012年下半年就已推出的这款产品在拍照效果上的提升曾经让人大感惊艳。随后开发的Lumia 1520、Lumia 930也继承了这一优势,加上2000万像素感光器件、蔡司镜头,拍摄能力更是如虎添翼。
  HTCOne
  2013年4月,HTC One的推出展示出对影像效果的独特追求,褒贬不一的超像素技术且不提,它引入光学防抖这一点就展示出HTC在手机设计上的超前意识。
  LGG2
  这款手机的创新不止是后置开关和音量按键,它也是较早引入光学防抖功能的先驱之一。其后续产品 LG G3除了光学防抖外,还引入了激光对焦技术,值得关注。
  GoogleNexus 5
  作为谷歌和LG合作的“亲儿子”,它实际上从LG G2中吸纳了不少功能特性,其中就包括光学防抖。虽然没有在国内上市,但作为谷歌粉还是想让它露个脸~
回复|共 2 个
埃土 楼主Lv.10 发表于 2014-10-17 22:37:55|吉林 | 查看全部
光粒网-Kelly Lv.9 发表于 2014-10-20 10:48:02|湖北 | 查看全部
