[供应] 提供Admesy公司Hera光谱仪
2.2k 0
发表于 2015-6-17 18:14:13|广东 | 查看全部 阅读模式
提供Admesy公司Hera光谱仪
Hera系列光谱仪是具有自动范围调整、极优线性度、紧凑坚固设计的高精度光谱仪。基于这些特性,Hera可用于研发到无间断在线检测等很广的应用领域。
请联系光析科技(深圳) 刘先生 13927443410
Hera可提供一种输入光纤固定的配置,在新的版本中,我们也可以根据客户的使用要求提供其他光纤输入配置。基于这些独特的设计,Hera也非常适合于OEM系统的集成。
Hera采用直接测量光谱的方法,无需进行任何校正即可得出准确的结果,非常适合需要测量多种不同产品的场合,比如实验室和售后。
Hera系列特点:
光谱范围360-780nm
多种光学配置
自动范围调整
极好的线性度
暗电流补偿
多种接口,适合于系统集成
符合USBTMC标准,SCPI命令集,高速设备
适用的颜色体系:
CIE1931
CIE1960
CIE1964
CIE1976 Lab
CIE1976 Luv
CIEDE94 (CIE1994)
CIEDE2000
CMC
Hera Series
紧凑型高等级光谱仪
小巧、紧凑设计;强大测量功能
基本参数(镜头模式)
光谱范围        380-780nm
光谱分辨率(FWHM)        2.3nm
积分时间        2.5ms-20s
杂散光        <0.03%
非线性度        <1%
测量光斑尺寸
(20mm镜头)        20.5mm(50mm工作距离下)
        21mm(100mm工作距离下)
        21.5mm(150mm工作距离下)
接收角度        +/-0.3°
接口        高速USB、RS232、以太网、外部触发接口
尺寸(长、宽、高)        100×80×55mm(不包含镜头部分)
重量        0.35kg
工作温度        10-35℃
功耗        1250mW(USB供电)
光谱范围        380-780nm
光谱分辨率(FWHM)        2.3nm
测量参数(镜头模式)
亮度范围        0.05 Cd/m2 to 6000 Cd/m2
波长准确性        +/- 0.5nm
亮度准确性(标准A光源下)        +/- 4%
色度准确性x,y(标准A光源下)        +/- 0.002
重复性指标
亮度水平        亮度 (2 sigma)
250 cd/m2                      < 0.3%
10 cd/m2        < 0.5%
1 cd/m2        < 3%
0.25 cd/m2          < 3%
其它相关HERA规格(光纤输入模式)
型号        Hera 01 - VIS        Hera 02 - VIS        Hera 03 - UV        Hera 04 - UV-NIR
光谱范围            380-780nm        360-830nm        190-435nm        200-1100nm
光谱分辨率(FWHM)        2.3nm        2.3nm        0.7nm        2nm
波长准确性        +/- 0.5nm        +/- 0.5nm           +/- 0.5nm        +/- 0.5nm
*如需其它波长分辨率,请联系我们。
