2015-6-17 18:17:10 | 显示全部楼层 | 阅读模式
提供Ademsy公司Brontes色度计
Brontes系列是ADMESY最初的色度计产品,三滤波片型色度计。其被开发用于所有生产过程环境的在线色度测量。Brontes有两个版本可以选择。
—Brontes:适用于LED测量;配套我们的Steropes光源,适用于透反射测量。
—Brontes-LL-DMS:专用于显示屏的测量。
请联系光析科技(深圳) 刘先生 13927443410
Brontes系列在只需要极少标定和维护的情况下,提供稳定的测量。非常适合于各种各样的工业在线检测需求和环境。Brontes适合工程在线进行白点调整、均与性、闪烁、响应时间、Gamma曲线、Mura时间和普通的亮度、色度质量控制。和CA310是同类产品,性能也很接近,可替代使用。
Brontes系列特点:
绝对色度测量
不同色空间下的色度测量和亮度测量(XYZ, Yxy, CIELab, Yuv, LCH,…)
高速色度测量:5500次/秒
高速亮度测量:18000次/秒
用于在线应用的触发输入接口
适用的颜色体系
CIE1931
CIE1960
CIE1964
CIE1976 Lab
CIE1976 Luv
CIEDE94 (CIE1994)
CIEDE2000
CMC
基本参数
探测器        采用XYZ干涉滤波片的硅光二极管
光谱响应        接近CIE1931色度匹配曲线(详见光谱响应谱图)
测量参数        XYZ,Yxy,Yuv,Lab,Luv,CCT,主波长,Flicker,响应时间
光学系统        接收角度35°(±17.5)
测量光斑尺寸        4.5mm@0工作距离;20mm@25mm工作距离;36mm@50mm工作距离
测量速度        亮度测量:18,000次/秒;色度测量:5,500次/秒。
测量参数
参数        范围        准确性        重复性
分辨率        16bit for X,Y,Z        >68dB for X,Y,Z
亮度(Y)        0.05cd/m2-500,000cd/m2
8档增益选择,自动调整        ±4%        ±0.1%
色度:x,y        CIE1931色度匹配曲线        ±0.001(等能白点x,y=0.333)        x,y:±0.001 forY>2cd/m2
                        x,y:±0.0002forY>10cd/m2
对比度测量        >10,000,000        ±5%        ±5%
响应时间        >0.1ms        ±5%
Flicker(Constrast Method)        >0.05%        ±0.2%        ±0.2%
Flicker(JEITA Method)        >0.05%        ±0.2%        ±0.2%
工作温度        0-40℃
