[技术] 利用太阳能再生的自制介孔纳米活性氧化铝空气除湿实验研究
4.4k 0
发表于 2015-7-13 22:50:07|湖北 | 查看全部 阅读模式
Study on Desiccant Performance of Homemade γ-Al2O3 with Solar Regeneration
下载全文
利用太阳能再生的自制介孔纳米活性氧化铝空气除湿实验研究.pdf (486.22 KB, 下载次数: 0)
作  者:牛永红 郭宁 李莹 顾洁 董进忠
NIU Yonghong , GUO Ning , LI Ying , GU Jie , DONG Jinzhong( Energy Resources and Environment Engineering School, UST Inner Mongolia, Baotou 014010, Neimenggu , China)
机构地区:内蒙古科技大学能源与环境学院,内蒙古包头014010
出  处:《建筑科学》 2015年第31卷第2期 65-68页,共4页
Building Science
基  金:[基金项目】内蒙古自治区2014年研究生科研创新资助项目“太阳能热泵多孔固体空调系统甲醛净化、除湿及再生性能研究”(S20141012703);内蒙古科技大学实验室建设资助项目“太阳能固体除湿空调系统实验平台建设”(201203)
摘  要:实验室以硝酸铝与碳酸氢铵为主要原料通过溶胶凝胶法在干燥温度为60℃条件下研制了介孔纳米活性氧化铝,样品的比表面积达415.1 m^2/g.将该介孔纳米活性氧化铝材料用于自行建设的太阳能固体除湿实验平台进行除湿和再生实验,发现其具有优越的除湿和再生性能,当再生温度为57℃左右时再生效率最高,在50~60℃区间内DCOP值在0.8以上,可利用太阳能等低品位能作再生热源.
The γ-Al2O3 is synthesized via sol-gel process at 60 ℃ drying temperature conditions with aluminum nitrate and ammonium bicarbonate as the main raw material in laboratory. The particle diameter of the sample is 415.1 m^2/g. The material used to experimental platform of solar dehumidification and regeneration, Find homemade γ-Al2O3 with superior dehumidification and regeneration performance. When the air temperature is 57 ℃, activated alumina reach the Maximum processing amount, and DCOP values above 0. 8 in the regeneration temperature range of 50 -60℃. γ-Al2O3 of laboratory prepared can use solar energy as a renewable low-grade heat source.
关键词:介孔纳米活性氧化铝 空气除湿 再生 除湿性能系数 太阳能
γ-Al2O3 , air dehumidification, regeneration, Dehumidification Coefficient of Performance (DCOP) ,solar renewable ;
本帖被以下淘专辑推荐:
