[供应] 维尔克斯光电提供InfraSpec VFA-IR中红外光谱仪及基于红外光谱分析的各类仪器(甘...
1.8k 0
发表于 2015-8-3 10:23:10|广东 | 查看全部 阅读模式
维尔克斯光电提供InfraSpec VFA-IR中红外光谱仪及基于红外光谱分析的各类仪器(甘经理,13691916712)
美国Wilks公司是世界级的红外测试设备生产商,在红外光谱领域有雄厚的技术积累。早在1995年,Wilks就把红外测试技术引入石油化工领域,用于测量ppm级别的烃/油脂含量。目前维尔克斯的产品线包括InfraSpec VFA-IR中红外光谱仪、InfraCal油脂分析仪、InfraCalATR生物燃料分析仪、InfraSpec VFA-IR Spectrometer多功能生物燃料分析仪,InfraRan气体分析仪/特种气体分析仪、InfraCalSoot Meter烟尘仪已经广泛应用于生物燃料、能源、是有、石化、环保、质量控制、制造业等行业的实验室检测、室外检测和在线检测(监测)。
InfraSpec VFA-IR中红外光谱仪,是一款基于可变滤波片阵列技术的中红外光谱仪(VFA-IR Spectrometer)。该系列InfraSpecVFA-IR中红外光谱仪具有如下特点:采集速度快(<60s)、坚实耐用(无移动部件)、光路不暴露、结构紧凑,广泛应用于液体、液浆、半固态、凝聚态、薄膜等材料的中红外光谱检测,包括:生物燃料分析、生物柴油/食用油中的脂肪酸检测、饮料中的酒精检测、薄膜分析、D2O in H2O或H2O in D2O。
在解决现实世界的分析问题中,比如环境监控、质量控制和过程控制,红外光谱的中红外区域是非常有用的。各类有机官能团都有其特定和明显的吸收带,中红外光谱可以用来识别它们和测量它们在材料中的浓度。FT-IR 光谱仪经常被用于产品生产和过程监控的质量控制实验室。
InfraCal系列油脂分析仪,采用红外光谱分析方法,用于检测水中的油含量(TOG, Total Oil and Grease)、土壤中的石油烃含量(TPH,Total Petroleum Hydrocarbons)、废水中的油脂含量(FOG,Fats, Oil and Grease)。该系列TOG/TPH油脂分析仪和FOG/TOG油脂分析仪具有如下特点:测试速度快(10-15分钟包萃取)、检测范围宽(0.1ppm-5000ppm、结构紧凑、采用国际通行标准(ASTM D7066和EPA 166)。因为WilksInfracal油脂分析仪性能稳定可靠,Infracal HATR-T2和CVH已经在全球已经销售了数千套,已经成为油脂检测和监控的行业标准。
在今年,维尔克斯光电又推出了第二代的Infracal 2 ATR-SP和TRANS-SP油脂分析仪产品,其不仅具有更高的稳定性和精度,而且具有人性化的界面和更方便的操作方法,可实现对第一代产品的全面替换升级。
目前Wilks油脂分析仪如下型号可供选择:
第一代
InfraCal Model HATR-T2,简称HATR-T2
InfraCal Model CVH,简称CVH
第二代
InfraCal 2 Model ATR-SP,简称ATR-SP
InfraCal 2 Model TRANS-SP,简称TRANS-SP
Wilks生物燃料分析仪,随着各国政府开始重视空气质量和水源土壤保护,减少石化燃料的销售是日后能源行业发展的趋势。生物燃料以其可再生性好、污染小、环保性好的特点,已经被越来越广泛的应用,生物燃料常常与传统的石化燃料混合使用,因此,监管机构往往会抽测生物燃料所占的比例,并作为发放补助的重要标准。
Wilks的生物燃料分析仪包括:生物柴油分析仪、乙醇分析仪、VFA-IR光谱仪。该系列BiofuelAnalyzers广泛应用于:柴油中生物柴油检测、汽油中乙醇检测、乙醇中水检测。主要有以下型号:
InfraCal 2 ATR-B 生物柴油分析仪
InfraCal 2 ATR-E 乙醇分析仪,生物酒精含量测试仪
InfraSpec VFA-IR Spectrometer,Model E 用于生物柴油测试
InfraSpec VFA-IR Spectrometer,Model ES 用于生物乙醇测试
InfraRan气体分析仪,InfraRan Specific Vapor Analyzer是一种单光束红外气体分析仪,用于现场实时测量单一气体或多种气体的浓度(2.5-14μm光谱波段范围内有特征吸收光谱的气体或气体混合物)。维尔克斯的InfraRan气体分析仪具有容易校准、便于携带、检测精度高,容易维护的特点,适合现场测试单种或多种气体,涵盖麻醉剂类气体、制冷剂类气体、煤烟类气体、溶剂挥发性气体和通风厨内有害气体,具体包括丙酮、二氧化碳、一氧化碳、四氯化碳、地氟烷、一般碳氢化合物(如己烷)、异氟烷、二氯甲烷、IPA、一氧化二氮、全氯乙烯、R-114、R-12、R-134A、R236fa、七氟烷、甲苯。美国采暖、制冷与空调工程师学会(ASHRAE 110,  American Societyof Heating Refrigerating and Airconditioning Engineer)推荐采用InfraRanSF6等型号作为以上气体含量的测试仪器。
具体型号如下:
InfraRan 特种气体探测仪
InfraRanSpecific Vapor Analyzer 特种烟雾分析仪(蒸汽分析仪)
InfraRan SF6 Single Gas Analyzer 通风厨气体含量分析仪
Refrigerant Leak Detection 制冷剂气体泄漏探测仪
Anesthetic gas leak detection 麻醉气体泄漏探测仪
InfraCal Soot Meter烟尘计,煤烟分析仪
InfraCal Soot Meter烟尘仪(型号:ModelHATR-CP),是一种ASTM 7686-11认可的用于测量柴油发动机润滑油的碳(煤烟)含量的测量方法。维尔克斯InfraCal Soot Meter 烟尘分析仪/煤烟仪主要用于测量柴油机等机械的润滑油烟尘/煤烟含量,经过TGA(热重量分析法)和FTIR法输出结果。Wwilks的InfraCalSoot Meter 煤烟仪同样适用于油品检测实验室、发动机测试实验室、车站维修点、建筑、舰队、轮船、矿场和发电厂等场合使用。其具有容易校准,便于携带的特点,适合现场测试单种或多种气体。Fixed Filter Infrared Analyzer, Model HATR-CP
具体型号如下:
Wilks InfraCal Filtometer(型号:InfraredFiltometer),是一种基于带通滤光片和热电式探测器技术的红外分析仪,可以提供高精度和高准确度的中红外定量分析测量。该系列InfraCal Filtometer具体如下特点:成本优势、便携性、检测速度快、无移动部件、环境影响小、适合于实验室或室外,应用范围广泛,包括:水或土壤中TOG/GPH、废水中的FOG、汽油中的乙醇和乙醇中的水、柴油发动机润滑油的烟尘、变压器油的抗氧化抑制剂、多层薄膜中的Nylon/EVA/EVOH、表面活性剂中的UM、金属零部件的清洗效率、D2Oin H2O/H2O in D2O、金属基底的树脂涂料。
In-serviceLubrication 机器油况分析仪,润滑油分析仪
Q100 Spectroil – Elemental Oil Analyzer 石油元素分析仪
Q200 Laser Net Fines&#174; - Particle Counter 激光粒子计数器
Q300 Laboratory Viscometer 实验室粘度计(ASTM D445, D446,D7279, IP 71 and ISO3104)
Q6000 Fuel Dilution Meter 燃料稀释剂
SpectroTrack Information Management System 光谱追踪信息管理系统
Q1000 FluidScan – Infrared Oil Analyzer 便携式红外油分析仪
Q3000 Portable Viscometer 便携式粘度计
Q5800 Field Lab 多功能红外光谱仪,含粘度计、粒子计数器、金属分析仪
ITL - Integrated Tribology Laboratory 摩擦测试系统
Specific Analyzers 特种应用仪器及定制设备
InfraCalModel HATR-CP 柴油机烟尘分析仪,柴油机润滑油测试仪
InfraCalModel FCC 变压器油抗氧化水平测试
InfraCal2 ATR-SP or InfraCal 2 TRANS-SP 金属部件清洗测试仪
InfraCalModel CH-2 or InfraCal 2 CR-2 阻挡层测试仪,多层薄膜结构中电子阻挡层测试
InfraCalModel HATR-T2 非硫化物质测试仪,非磺化物质分析仪
InfraCalModel SR 树脂薄膜分析仪(金属衬底)
InfraSpecVFA-IR Spectrometer, Model E 游离脂肪酸分析仪,油中自由脂肪酸测试仪
InfraSpecVFA-IR Spectrometer 材料验证
InfraSpecVFA-IR Spectrometer 客户可制红外光谱分析用途
多功能,生物柴油含量检测,生物酒精/乙醇含量监控,生物柴油燃料,环保生物燃料检测,煤烟仪/烟尘仪,润滑油分析仪,油况分析仪,特种设备分析仪,机油监控仪,气体分析仪,多种气体同时探测
现场测试,专业安装,保障售后服务
专业,销售,采购,代理,供应,订购,在线监测
