查看: 1324|回复: 0
[供应] 放大器的基本特性
发表于 2015-9-15 14:50:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
放大器的基本特性
大多数放大器的特性可以由一系列的参数来描述。而本文具体从这些参数具体的讲解了放大器的特性:增益、理想频率特性、输出动态范围、带宽与上升时间、建立时间与失调、回转率、噪声、效率、线性度
1、增益增益是指放大器能在多大程度上增大信号的幅值。该参数常用分贝(dB)来度量。 用数学语言来说,增益等于输出幅值除以输入幅值。(对功率放大器而言,用分贝表示的增益可以由此关系式计算:G(dB)=10log(Pout/Pin)(Electrical))。
2、理想频率特性增益为常数,相移与频率成正比。 即放大器对不同频率的信号具有相同的放大量,并且对任何频率的信号的相移均为零。
3、输出动态范围输出动态范围,常用dB为单位给出,是指最大与最小有用输出幅值之间的范围。因为最低的有用幅值受限于输出噪声,所以称之为放大器的动态范围。
4、带宽与上升时间放大器的带宽(BW)常定义为低频与高频半功率点之间的差值。因而也就是常说的-3dB BW。有时也定义在其它的响应容差下的带宽(-1dB,-6dB等等。)。 举例来说,一个好的音频放大器的-3dB带宽将在二十赫兹到两万赫兹左右(正常人的听觉频率范围)。 放大器的上升时间是指当阶跃信号输入时,输出端由其最终输出幅度值10%变化到90%时所化的时间。 对于高斯响应系统(或一个简单的RC振荡回路),上升时间大约可以表达为: Tr * BW = 0.35, 其中 BW 的单位是Hz,Tr 的单位是秒.
5、建立时间与失调是指输出幅值建立于最终幅值的某个比值(比如0.1%)以内时所花的时间。
6、回转率迴轉率(slew rate)是指输出電壓变量的变化率,常定义为伏特/每秒(或微秒)。 7、噪声是对在放大过程中引入噪声多少的一个量度。噪声是电学器件和元件中不受欢迎却无法避免的。噪声由放大器零输入时輸出的分贝或输出電壓峰值来度量。
8、效率效率用来量度多少输入能量是应用于放大器输出的。甲类(A类)放大器效率十分低下,约在10-20%之间,最大不超过25%。现代甲乙类(AB类)放大器一般效率都在35-55%之间,理论值可达78.5%。有报道说商用的丁类(D类)放大器的效率可高达97%。放大器的效率限制了总功耗中有用部分所占的比例。注意,效率越高的放大器散热量越小,通常在几个瓦特的设计中也无需风扇。
9、线性度理想放大器应当是完全线性器件,但是实际的放大器仅在某些实际限制下是线性的。当驱动放大器的信号增大后,输出也随之增大,直到达到某个电压值,使得放大器的某部分达到饱和从而不能再增大输出了,称之为截止失真(削峰失真)。 有些放大器在设计中通过某种可控途径来解决这个问题,即以牺牲增益为代价换取较小的失真。其结果是一种补偿效应,即(如果放大器是音频放大器的话)大大減少听起来不悅耳的聲音。对于这些放大器,其增益比小信号时小1dB时的输入功率(或输出功率)定义为1dB补偿点。 线性度是一个关键的问题,目前有很多技术来避免非线性带来的影响,比如前馈、预矫正、后矫正、包迹抑制还原(波包消除重建)、用非线性元件实现线性放大(LINC)、CALLUM、Cartesian 反馈……
以上信息由西安安泰测试设备有限公司整理,希望对您能有所帮助。西安安泰测试设备有限公司是一家专注于电子测试及工业测试领域仪器销售与仪器维修的专业公司。为客户提供“丰富的测试产品选择、完整的系统测试解决方案、专业的测试软件开发、全面的技术支持及售后服务”。目前公司主要进行电子测试仪器的销售及维修,自研产品的开发,已经成为西北地区规模最大的仪器综合服务商之一。咨询电话:029-88865020。
主要经销代理及维修:示波器、信号源、记录仪、功率分析仪、热像仪、频谱分析仪、LCR测试仪、逻辑分析仪、电源及电子负载、电能质量分析仪、阻抗分析仪、电池测试仪、绝缘耐压测试仪、频率计、数据采集器、万用表、测温仪、绝缘电阻测试仪、EMC电磁兼容测试仪器、测厚仪、硬度计、测振仪、转矩转速传感器等测试仪器。
