[资料] 万用表的选购注意事项 如何正确选择万用表
4.4k 0
发表于 2015-9-23 17:26:34|陕西 | 查看全部 阅读模式
灵敏度有交,直流之分,单位均为欧/伏,灵敏度其实就是测量电压时仪表的内阻,如一块直流灵敏度为20千欧/伏的万用表,当用直流10伏挡测量时的内阻就是20千欧/伏x10伏=200千欧。可见灵敏度越高,对测电路的影响就越小,测出的电压就越接近实际值。对于初学者,表的直流灵敏度大于10千欧/伏,交流灵敏度大于2千欧/伏就够用了,选择一块直流灵敏度大于20千欧/伏,交流灵敏度大于4千欧/伏的表。就可以满足几乎所有的模拟电路测试场合。
对量程的要求很简单,多多益善。电阻挡至少要有x1,x10,x100三挡,交直流电压,直流电流挡是必要的。至于其它一些功能可根据实际情况选择。
选购电表时,生产厂家也是值得考虑的,因为同一型号的表有很多厂家生产,但内部工艺,性能都有差别。如上海第四电表生产的“星牌”系列仪表就比较理想,只要打开后盖一下就知道了。在商店选择仪表时,除了作外观检查外,还需测量电池的电压,如果读数正常,就不会有什么问题了,另外量程开关也要试一下手感是否舒适。
万用表的使用技巧
1、万用表有指针式和数字式两种.数字式万用表内阻和灵敏度都高,除具有机械指针万用表测量交直流电压,直流电流,电阻,三极管等功能外,还具有测量电容电感,小电阻,二极管压降,温度,交流电流等功能.指针式万用表使用方便,价格低.在实际使用中,两种表互相配合使用可提高效率.
2、当数字式万用表的VHz插孔插上红笔时,其内电路为电源"+"极,COM插孔插黑表笔,内电路为电源"-"极.而指针式万用表"+"孔插红笔时内电路电源正好与数字表内电路的电源相反.
2、数字式万用表因其内阻和灵敏度高,测量电压误差小,所以在线测量电路相关点的电压时应使用数字式万用表.测量前要将功能开关置于相应量程,如不知被测电压范围,可选最大量程逐级降低至合适量程.如表头显示为"1"表示过量程,应迅速向高挡切换以防损坏内部电路.但需注意在测行输出电压时,某些数字式万用表可能会发生显示失常.测量电阻时,如被测阻值较小或精度稍高,宜选用数字式万用表.测量阻值较大的电阻 时,指针式万用表也可满足要求.测量二极管,三极管时数字万用表功能开关置于二二极管挡,此时显示屏数字为PN结正向压降电压值.置于hFE挡可较准确测出小功率三极管的hFE值.机械式万用表无此二极管挡,测量二,三极管时置于电阻挡,只能测出其PN结正向反向电阻,但可估测二,三极管的耐压及穿透电流.测量逻辑电平时,应用数字万用表.数字式万用表还可直接准确测量电容器的容量及待测物的温度.在实际工作中,两种表最好配合使用.
4、一旦表内保险熔断,必须拔去表笔和切断电源后用同型号规格保险更换,不得随意改变.
5、用数字式万用表测量电压,被测电压直流不得高于1000V,交流有效值不得高于750V,测量交流电流时严禁超量使用.
6、尽管数字式万用表具有显示直观,精确度高,功能全的特点,但由于它不适于测连续变化的电量且价格较模拟式指针万用表贵,因此模拟式指针万用表仍在广泛使用.本3文向初学者介绍万用表(模拟式)使用的十点经验.正确使用不仅可以获得准确的测试数据,还可使万用表避免损坏.
1、使用前必须看清楚功能转换开关是否处在所测电量相应的位置,表笔是否在相应 的插孔内.
2、根据表头上"接地"或""箭头"" 符号的要求,将万用表垂直或水平放置若指针不指在刻度尺起点上应先进行机械零位的调整.
3、根据被测电量的大小选择合适的量程.测电压,电流时应尽量使指针偏转到满度的1/2以上,这样可减少测试误差.如不知道被测量的大小,可先用最大量程测量然后逐步减小量程,直至指针有较大偏转为止.但在测试高电压(100伏以上)或大电流(0.5安以上0时不应带电改变量程,否则,有可能使转换开关接点打火烧烛.
4、测直流电压或直流电流时要注意被测量的极性.如不知道被测两点电压的高低,可将两表笔短暂试碰这两点,根据指针冲击的方向判定电位的高低,后再测量.
5、测交流电压时,要了解交流电压频率是否在万用表工作频率范围内,一般万用表工作频率范围为45-1500Hz.超出1500Hz ,测量读数值将急剧偏低.交流电压刻度是针对正弦波有效值来刻度的,因此万用表不能用于测三角波,方波锯齿波等正弦波电压.当交流电压中叠加有直流电压时,应串一只耐压值足够的隔直电容再测量.
6、测某一负载上电压时,要考虑万用表内阻是否远大于负载电阻,若否由于万用表的分流作用,读数值就会远低于实际值,这时就不能直接用万用表测试,应改用其它方法.万用表电压挡内阻等于电压灵敏度乘满度电压值,如MF -30万用表在DC100伏挡电压灵敏度为5千欧,该挡内阻是500千欧.一般来说,低量程挡内阻小,高量程挡内阻大,当用低压挡测试某一电压因内阻较小致使分流作用较大时,不妨改用高量程测试,这样,虽然指针偏转角度较小,但由于分流作用小,有可能反而精度更高.测电流也有类似情况,万用表作电流表用时,大量程挡内阻小以小量程挡内阻。
7、测电阻时每次换挡都得 调零.万用表电阻刻度的几何中心的数值乘电阻挡的倍率即为该挡的中值电阻,它等于万用表在该挡的内阻.常见的中心刻度值有:
10.12.13.16.20.24.25.30.60.75等多种.电阻刻度是非线性的,使用时要选择合适的挡位使指针尽量指在中心附近,通常在0.1Ro-10Ro(Ro-----中值电阻)范围内读数较准,在此范围外误差较大.例如MF10万用表中心刻度值13,在Rx10千欧挡Ro =130千欧时,该挡适于测13千欧-1. 3兆欧的电阻。
8、万用表测电阻时红表笔是接表内电池负极的,黑表笔是接表内电池正极的.这样做的目的是使万用表不论测电压,电流或电阻时,电流均统一由红表笔进,黑表笔出,表针均可正常顺向偏转,不致反打.记住红表笔接电池负极,黑表笔接正极对于检查有极性的元件如晶体三极管,二极管,电解电容器是有用的.
9、用电阻挡检查大容量的电容器时,应先使电容器放电以免其残流电压损坏万用表.测试线路上的电阻应将电阻的一端脱开,以避免线路上其它电阻的影响.禁止用电阻挡测正在工作的电路上的电阻.
10、测量完毕,量程开关应旋至电压最高挡,以防下次使用时不慎烧表.有"黑点"或"OFF"标记的应将开关旋至这个位置,使测量机构短路.
