光电技术帮助科学家发现火星上存在的液态水 ...
[资讯]
2.6k
update
Lv.16
2015-9-29 09:46:01
美国宇航局公布了该机构有关火星的“重大发现”,最新证据表明此前在火星表面一些陨坑坑壁上观察到的神秘暗色条纹可能与间歇性出现的液态水体有关,来自美国宇航局卫星的数据表明这些出现在坑壁上的暗色条纹可能是含盐水体沉积过程产生的结果。火星上发现液态水一方面源于宇航技术的实力,另外一方面,光电技术是确认火星上液态水存在的关键。
这些深色、狭窄、100米长的条纹称为“季节性斜坡纹线”,从火星的陡峭山坡上延伸而下,科学家推断这是由同时期的流动水所形成的。近日,行星科学家在海尔火山口(Hale crater)探测到了水合盐,证实了最初的假说,即这些条纹确实是由于液态水流动而形成的。据推测,深色条纹上坡处的蓝色可能与其本身的化学组成无关,而是来自矿物质辉石的存在。该图片是由一张正射投影[红外-红-蓝/绿(IRB)]的假彩色图像(ESP_030570_1440)覆盖在一张同地点的数字地形模型(DTM)图像上制成的,后者是亚利桑那大学高分辨率影像实验(High Resolution Imaging Science Experiment,HiRISE)获取的影像。图像的垂直放大倍数是1.5。
狭窄的深色条纹称为“季节性斜坡纹线”,从火星的Garni陨石坑外壁上发散而出。图中深色条纹长度可达数百米,据推测是由于火星上含盐的液态水流动而形成。该图由一张正射投影[红外-红-蓝/绿(IRB)]的假彩色图像(ESP_030570_1440)覆盖在一张同地点的数字地形模型(DTM)图像上制成的,后者是亚利桑那大学高分辨率影像实验(High Resolution Imaging Science Experiment,HiRISE)获取的影像。图像的垂直放大倍数是1.5。
尤为关键的一点在于,这种含盐水体将能够改变火星表面水体的冰点与沸点,从而使得液态水体在火星地表的存在成为可能。佐治亚理工学院的鲁詹德拉 奥哈(Lujendra Ojha)和同事们将相关研究论文发表在了《自然·地球科学》杂志上。
火星地表发现液态水存在的证据增加了火星上存在微生物类生命的可能性,因为任何液态水的存在都会为环境的宜居性加分。而对于未来前往火星的宇航员而言,火星近地表存在的液态水也将让他们在那里“更容易生活”。
长期以来,科学家们一直想知道在今天的火星表面是否有液态水体流动,而此次这一发现首次证据确凿地回答了这一问题。这个问题看似简单,实际牵扯非常复杂。首先火星表面的温度远低于摄氏零度,而火星地表的大气压强也非常低,任何液态水都会立即沸腾蒸发殆尽。但在过去的15年间,探测器不断在火星地表各处发现随季节变化的细小沟渠以及暗色条带,这种现象使科学家们不得不产生这样的怀疑:这些现象是否与液态水的存在有关?
奥哈博士利用美国宇航局火星勘测轨道器(MRO)获得的最新数据尝试解决这一难题。MRO探测器搭载了一台科学载荷,名为“CRISM”(紧凑型勘测成像光谱仪),其可以从轨道上确定火星地表物质的成分。这台设备获取了四处地点的光谱数据,在这几处地点上,夏季期间均存在有暗色条带的出现与消失现象。
CRISM设备的数据
显示
,这些所谓的“季节性斜坡条带”(RSL)被一层盐类所覆盖。这些盐类的主要成分是高氯酸镁、氯酸钠和一些氯化物。这些盐类溶入水体后可以使液态水的冰点降低达80摄氏度,并使其蒸发效率减低10倍以上。这样的盐类物质组合让这种盐水得以有可能在火星表面稳定存在足够长的时间,使其能够沿着火星上一些陨坑的坑壁留下,从而形成轨道器所观察到的暗色条纹。遗憾的是到目前为止科学家们仍然不能判断造成这种暗色条带的水体究竟来自何处。MRO飞船考察的区域接近火星赤道,而根据此前的认识,在这一地区如果地下存在结冰状态的水体的话,那么也应该存在于很深的深度上。
其中一种可能性是,是存在于火星地表的盐类从空气中附着了水分。好奇号火星车曾经发现这种机制存在的强烈证据。但存在的问题是,研究人员无法确认这一机制是否可以提供足够的水量来解释我们所观察到的暗色条带现象。另外一种
理论
则认为这可能是地下蓄水层的出口,但这种说法与卫星图像上观察到很多这种暗色条纹实际上都是从一些高山的顶部区域流出的事实并不相符。科学家们认为形成这些暗色条带的水体在火星的不同位置上拥有不同的来源。
光电技术的发展带来了更加精密的影像
传感
器,更好的光学镜头,更好的精密
测量
技术,光电技术的发展已经成为人类探测太空不可缺少的基础支撑。
科学家发现
光电
火星
技术
turppb2hot
http://www.zuoweixin.com/ 微信营销
发表于 2015-10-6 12:45
波长光电荣获“江苏省著名商标”证书
波长光电2017慕尼黑上海光博会展位,欢迎大家
首届中国欧雷奥(OLION)光电精英赛公告 项目征集函
【附案例】TracePro的2D和3D优化器功能
被告窃取激光雷达技术:Uber是如何辩解的
机器学习技术使物联网设备更加强大 云端运算为幕后推手
光学冷加工技术还能在往哪些方向走?
光电领域的SCI期刊都是哪几个区的
上海奉贤光学透镜加工厂,招聘技术、检验人员
上海奉贤光学冷加工厂高薪招聘检验和技术人员啦!!
update
Lv.16
管理员
长春理工大学校长郝群教授当选中国仪器仪表学会会士
2026-11-10
锐科激光参编国家标准《智能制造 流程工业智能工厂业务管理规范》获批发布
2026-11-09
光通信国产化:逐层推进, 但进度条拉得不一样长
2026-11-05
上海光机所党委传达学习党的二十届五中全会精神
2026-11-05
29978 阅读
