光源旋转效应实验简报
2.2k 6
发表于 2004-10-19 19:55:00|重庆 | 查看全部 阅读模式
其中一次用光通过平面透镜到达光电池作的光源旋转效应实验简报
时间:2004年10月17日上午9点44分开始做的实验。
光源:用室外的照到室内的散光,重庆多雾,实验是阴天,有雾,照度计在光电池附近的读数是100勒克斯。
实验器材:
1、 平面透镜
材料有机玻璃,直径150毫米,厚度0.8毫米。见附图。(注:直径65毫米的平面透镜以前已做过实验,示波器显示的波形图与此次实验类似。直径150毫米的平面透镜以前曾做过实验,示波器显示的波形图与此次实验类似。)
2、 光电池
面积90*90毫米。见附图。
3、 台钻
感应式,匀速每分钟3100转。
4、 照度计
精度1勒克斯。
5、 示波器
参数见网站。
http://www.shiboqi.com/
实验方法:
平面透镜中央有圆孔,用直径8毫米,长度80毫米的螺杆夹紧上在台钻上。平面透镜的平面距离光电池的平面25毫米。由于平面透镜的面积大于光电池面积,用平面透镜将光电池覆盖。
由于示波器的灵敏度相当高,因此,要看看台钻旋转对示波器的波形是否有影响?
因此,开始示波器没有接光电池,台钻通断电,查看波形图,结果是一条粗细相同的直线。
然后,示波器接光电池,但将平面透镜放到另外地方,让散光直达光电池,台钻通断电,查看波形图,结果是一条粗细相同的直线。
检查结果证明电源接地良好,台钻的通电旋转没有对示波器波形图产生影响。
A:
让台钻开始是静止,然后旋转的实验。
示波器显示是开始是细线,中间是另一种形式的线(电钻加速过程的波形图),后来是粗线的波形图。波形图显示的是光电池产生的电压,见附图。
B:
让台钻开始是旋转,然后是静止的实验。
示波器显示是开始是粗线,中间是另一种形式的线(电钻减速过程的波形图),后来是细线的波形图,波形图显示的是光电池产生的电压,见附图。
以上实验表明,示波器显示的波形图是由于平面透镜旋转(静止、加速、匀速、减速)的影响而产生的。
附:
PY2000-3型多功能数字示波器
参数网站: http://www.shiboqi.com/
用储存示波器栏目
采集信号波形并储存
X分辩率
32K
Y分辩率(位数)
16位
祥细查看分析储存的波形时
将Y1分辩率(幅度)放大到最大或适量.
然后,全屏幕显示
另外:
示波器采样时间为20秒左右。
由于示波器的量程,光源不能太强也不能太弱,100—200勒克斯左右。
如果用电光源作为通过透明介质的光源,可以用稳压装置,将电光源的电压稳定。
刘武青、三个效应的发现者、http://cqfyl.nease.net
回复|共 6 个
刘武青 楼主Lv.12 发表于 2004-10-19 19:55:00|重庆 | 查看全部
刘武青 楼主Lv.12 发表于 2004-10-19 19:56:00|重庆 | 查看全部
刘武青 楼主Lv.12 发表于 2004-10-19 19:57:00|重庆 | 查看全部
刘武青 楼主Lv.12 发表于 2004-10-19 19:58:00|重庆 | 查看全部
刘武青 楼主Lv.12 发表于 2004-10-19 22:05:00|重庆 | 查看全部
下一步尽可能多找一些其它材料的透明介质,
下一步尽可能多找一些其它材料的透明介质,如有色的、变色的、含有其它材料的、水晶、单晶硅、及各种形状的透明介质等等进行光源旋转效应实验。 总之,只要力所能及,就努力去做。
