前一段时间曾经推送过出入境检验检疫局工作人员谈LED灯具检验的文章。下面再看看出入境检验检疫局工作人员眼中的 LED显示屏有什么要求。
我国的LED显示屏技术已经逐渐发展成熟,但由于受多种因素的影响,新安装的显示屏质量方面仍存在许多问题。有的显示屏灭灯、马赛克现象严重;有的屏幕图像模糊、粗糙;有的显示屏则需要无休止的维修和保养。
造成这些不良现象的主要原因之一是LED显示屏质量不到位,目前, 我国LED显示屏质量还需要和进一步改进。结合本人在出入境检验检疫局工作的经历,本文对我国LED显示屏行业质量标准进行简要介绍,在此基础上对影响LED显示屏质量的因素进行单个的简要分析,希望以此促进为我国LED显示屏质量的提高。
LED 显示屏行业质量标准
《通用规范》是我国显示技术的主要技术基础规范。它完全适合于LED室内和室外的文字、图形、视频和其他图形显示。其内容包含八个部分:范围、规范性引用文件、术语和定义、分类、要求、检验方法、检验规则、包装、运输、储存等。
而“要求”部分提出了10个主要要求包括:LED显示的硬件环境,LED显示软件环境,结构和外观,安全要求,LED显示功能,LED显示电气特性,LED显示电力供应,环境适应性和可靠性。
LED 显示屏的质量要求
(一)亮度要求
亮度是显示器质量的一个重要指标,显示器的亮度主要是由LED的发光强度和显示器的排列密度决定的。一些LED显示屏安装在很高外墙面上,LED屏幕的安装角度也对人们眼睛判断屏幕的发光强度会产生影响。SJ/T11141-2003.LLD显示屏通用规范中将LED显示屏的亮度定义屏幕每单位面积上的光的强度。
LED屏幕显示颜色有单色、双色和全彩三种,采用使用环境进行划分则可分为室内和室外两种,而不同颜色和环境对LED显示屏的参数要求也不同。室内全彩色的LED显示屏要求亮度在800 cd/m2,而室外全彩的LED显示屏亮度则需要1500cd /m2,这样的亮度才能基本保证屏幕图像显示政策。近年来,LED显示屏的各项技术有了进一步的发展,不管是使用材料还是传播工艺都更加成熟,由此,对厂家生产的LED显示屏发光效率要求也大大提高。
(二)色度要求
LED显示屏具有色彩还原的特性。一些制造商没有意识到LED显示屏宽色域的优势,盲目追求屏幕的高亮度,因此导致生产的LED显示屏色彩失真、显示刺眼,有时信息回放还会让观众不适。
因此,在进行LED显示屏生产时就需要对其颜色指标进行评估,如果颜色指数可以满足相应的要求,那么颜色匹配是适当的,不会引起不适。全彩的LED显示屏的中心位置相关色温、色度坐标的温度测量需要小于6500K,这样可以避免全彩色LED显示屏色彩太冷,并测量相关色温不大于规定范围。
(三)能效要求
不同的LED 显示屏想达到相同的显示效果,屏幕的耗电量可能是不同的。在促进节能减排和绿色环保的今天,LED显示屏的能效要求也十分重要。
能源效率评价LED产品一般使用发光效率。LED显示屏的安装和使用范围,LED显示屏的发光量测量是极其困难的,而且亮度较容易。通过研究亮度和光通量的定义,找到LED显示屏能源效率,LED显示屏亮度发光面积乘以半球面度,计算结果即光通量。
LED显示屏多为大屏幕,可能会有一些亮度的不均匀情况。为了评估对LED 显示屏的能源效率以更客观和合理的方式进行评估,LED显示在明亮的状态,需要在全方位任意离散选择9个不同点,九点的亮度同时测量,然后求得LED显示屏的平均亮度,用LAV表示。在测量的亮度的时候,测量LED显示屏的耗电量,根据一下公式就能得到LED显示屏的能量效率(单位lm/W) 。
η=πSLAV / P
式中:π表示立体角(sr);
S表示显示屏的发光面积(m2);
LAV表示显示屏平均亮度(cd/m2);
P 即显示屏最大消耗功率(W) 。
(四)环境防护与安全要求
因为显示器的使用经常处于不同情况,不同的环境对LED显示屏也有不同的安全要求。其中主要安全标准包括:接地、泄漏电流,温升和介质强度。而这四项中最重要就是泄漏电流和绝缘强度要求。SJ /11141- 2003T显示屏通用规范要求标准的1.1倍额定电源电压,漏电电流不得超过3.5mA,连接电源开关的电源开关应该是宽容1500 v, 1分钟测试不会绝缘击穿。
户外LED显示屏的数量远高于室内。室内显示屏环境适应性要求较低, 而户外显示远远高于环境适应性的要求。由于安装在不同地区,所处的环境也不一样,户外显示屏应该能够承受更加恶劣环境下的长期影响,比如风、雨、地震,而且还要能在高温、低温环境保证正常使用。
结 语
在我国,LED显示屏广泛运用与各大媒体的发布广告、交通管理部门的信息通知,拥有较大的受众人群。因此需要确保LED显示屏幕质量, 厂家必须注意LED显示屏亮度要求、色度要求、能效要求和环境防护与安全要求,以满足使用要求,延长产品的生命周期。
