[技术] 8种常见的LED灯具检测技术
3.0k 0
发表于 2016-2-16 13:46:58|湖北 | 查看全部 阅读模式
  LED光源与传统光源在物理尺寸及光通量、光谱、光强的空间分布等方面均存在很大差异,LED检测不能照搬传统光源的检测标准及方法。小西下面给大家介绍介绍常见LED灯具的检测技术。
  LED灯具光学参数的检测
  1、发光强度检测
  光强即光的强度,是指在某一特定角度内所放射光的量。因LED的光线较集中,在近距离情况下不适用平方反比定律,CIE127标准规定对光强的测量提出了测量条件A(远场条件)、测量条件B(近场条件)两种测量平均法向光强的条件,2种条件的探测器面积均为1cm2。通常情况下,使用标准条件B测量发光强度。
  2、光通量和光效检测
  光通量是光源所发出的光量之总和,即发光量。检测方法主要包括以下2种:
  (1)积分法。在积分球内依次点燃标准灯和被测灯,记录它们在光电转换器的读数分别为Es和ED。标准灯光通量为已知Φs,则被测灯的光通量ΦD=ED×Φs/Es。积分法利用“点光源”原理,操作简单,但受标准灯与被测灯的色温偏差影响,测量误差较大。
  (2)分光法。通过光谱能量P(λ)分布计算得出光通量。使用单色仪,在积分球内对标准灯的380nm~780nm光谱进行测量,然后在同条件下对被测灯的光谱进行测量,对比计算出被测灯的光通量。
  光效为光源发出的光通量与其所消耗功率之比,通常采用恒流方式测量LED的光效。
  3、光谱特性检测
  LED的光谱特性检测包括光谱功率分布、色坐标、色温、显色指数等内容。
  光谱功率分布表示光源的光是许多不同波长的色辐射组成的,各个波长的辐射功率大小也不同,这种不同随波长顺序排列就称为光源的光谱功率分布。利用光谱光度计(单色仪)和标准灯对光源进行比对测量获得。
  色坐标是以数字方式在坐标图上表示光源的发光颜色的量。表示颜色的坐标图有多种坐标系,通常采用X、Y坐标系。
  色温是表示人眼看到的光源色表(外观颜色表现)的量。光源发射的光与某一温度下绝对黑体发射的光颜色相同时,该温度即为色温。在照明领域,色温是描述光源光学特性的一个重要参数。色温的相关理论源于黑体辐射,可通过光源的色坐标从包含有黑体轨迹的色坐标中获得。
  显色指数表明光源发射的光对被照物颜色正确反映的量,通常用一般显色指数Ra表示,Ra是光源对8个色样显色指数的算术平均值。显色指数是光源质量的重要参量,它决定着光源的应用范围,提高白光LED的显色指数是LED研发的重要任务之一。
  4、光强分布测试
  光强随空间角度(方向)而变的关系称假光强分布,由此种分布连成的封闭曲线称为光强分布曲线。由于测点较多,且每点都经数据处理,通常采用自动的分布光度计进行测量。
  5、温度效应对LED光学特性的影响
  温度会影响LED的光学特性。大量的实验可以说明,温度影响LED发射光谱及色坐标。
  6、表面亮度测量
  光源在某方向的亮度为光源在该方向单位投影面积上的发光强度,一般使用表面亮度计、瞄准式亮度计测量表面亮度,有瞄准光路及测量光路2个部分。
LED灯具其他性能参数的测量
  1、LED灯具电参数的测量
  电学参数主要包括正向、反向电压和反向电流,关系到LED灯具能否正常工作,是判定LED灯具基本性能优劣的依据之一。LED灯具的电性参数测量有两种:即电流一定的情况下,测试电压参数;电压一定的情况下,测试电流参数。具体方法如下:
  (1)正向电压。给待检测的LED灯施加正向电流,其两端会产生电压降。调节电流值确定的电源,记录直流电压表上的相关读数,即为LED灯具的正向电压。根据相关常识,LED正向导通时,电阻较小,使用电流表外接法比较精确。
  (2)反向电流。给被检测的LED灯具施加反向电压,调节稳压电源,电流表的读数就是被测LED灯具的反向电流。与测量正向电压同理,因为LED反向导通时电阻较大,采用电流表内接法。
  2、LED灯具热学特性测试
  LED的热学特性,对LED的的光学特性、电学特性有重要影响。热阻和结温,是LED2大主要热学特性。热阻是指PN结到壳体表面之间的热阻,即沿热流通道上的温度差与通道上耗散的功率之比,结温是指LED的PN结的温度。
  测量LED结温与热阻的方法一般有:红外微象仪法、光谱法、电学参数法、光热阻扫描法等。采用红外测温显微镜或微型热偶测得LED芯片表面温度作为LED的结温,精确度不够。
  目前普遍采用的电参数法是利用LEDPN结的正向压降与PN结温度成线性关系的特性,通过测量不同温度下正向压降差得到LED的结温。
