气体和多芯光纤结合起来可产生中红外激光波长 ...
[资讯]
2.6k
angel
2016-2-25 17:08:39
美国光学学会Optica杂志最新一期发表英国Bath大学研究者关于中红外光纤气体
器的研究成果。3.1到3.1微米的中红外激光器在诸如光谱分析,环境监测和爆炸物检测等特殊应用中有重要用途,但是这个领域的激光器一直不容易制作。
Bath大学的科学家们将合适的气体放入中空光纤中从而实现了中红外激光辐射,将中红外波长和光纤激光器的稳定,方便,高品质,高功率输出特性结合起来。该项目的负责人之一,William Wadsorth表示,传统的光纤激光器在2.8微米以上不容易维持高功率,而其他类似量子级联激光器也不支持3.5微米以下的激光器波长。利用他们研发的二氧化硅
的多芯中空光纤,这个问题得以解决。Wadsorth将他们的多芯光纤结构比喻成一系列玻璃管,光线就是靠这些玻璃管的反射限制在中空纤芯中传输,而不是像在普通光纤那样在玻璃纤芯中传输。正是这一特性,保证了这种光纤没有普通光纤那样对2.8微米以上波长的吸收问题。中空光纤的好处好在于传输中介距离足够长。在这个例子中,他们用了10米到11米的中空光纤,其中是乙炔气体。
Bath大学的研究者们并不是首先想到将特定气体充到光纤中,此前也有类似的设计。他们的创意在于增加了一段反馈光纤,从而形成反射腔。反射段将输出光的一部分放大,从而降低了对泵浦功率的需求。在这一设计中,采用了成熟的
通信
用
半导体
激光器。这种激光器足够实用,也足够便宜,功率也够大。
Bath团队的华人学者Fei Yu表示,他们发展了一种利用光来泵浦分子并产生传统技术不容易产生的激光波长。这种将气体和光纤结合起来的技术可以用于发展出更多类型的激光器。气体不同,最高5微米的激光也能利用这一技术产生出来。
二氧化硅
科学家
激光器
玻璃管
光学辐射器将激光雷达工作精度提高10倍
SJ5180激光测长机的技术指标
半导体激光器工作原理
半导体激光器供应商
如何提高光纤激光打标机打标速度
YAG场镜 1064nm场镜
浅谈高亮度系列光纤耦合半导体激光器
高速激光相位扫描仪(北京盛想科技有限公司)
激光清洗、激光除锈、激光除漆、激光除膜机 绿色环保科技防腐
上海光机所在高功率激光装置光斑智能分析方面取得进展
angel
工程专家
乌海采煤沉陷区光伏发电示范基地一期50兆瓦项目开工
2017-05-23
2017-04-01
埃斯顿:预计2017年工业机器人及智能制造业务将翻番
2017-04-01
太阳能2017年首季业绩“预喜”
2017-04-01
大族激光在超快激光领域有何作为?
2017-03-16
29877 阅读
光伏光热与能源技术应用
半导体微电子传感器技术
