[求助]这是什么病毒,,
2.1k 4
发表于 2004-12-19 06:50:00|广东 | 查看全部 阅读模式
我的QQ中了如下病毒,会自动发的。
新开的视频聊天室,有好多靓妹大放异彩,快来加入吧http://www.joyiex.com 会重复发的。谁能解决!谢谢!!!!!
回复|共 4 个
天问 Lv.4 发表于 2004-12-21 22:37:00|山东 | 查看全部
该网站上含有典型的bmp木马,并含有恶意脚本。而且任务管理器打开后会被自动关闭,注册表也无法打开,会提示被管理员禁止。并且txt文件的关联也被修改,很是讨厌!有朋友向小陌发来了求助。
经过进一步的分析,bmp文件中下载的是“武汉男生2005”和“破解还原精灵”的程序。该bmp本身是一个下载器,毒霸报为(Win32.Troj.DownloadSmal.9072),下载的“武汉男生2005”,毒霸也是可以查杀的!但由于涉及到修改了注册表的相关内容,所以小陌在此提供手工建议解决方案:
1.开机进入安全模式(开机后,按F8,选择带网络命令的安全模式) 2.然后进入系统文件夹(xp,98用户为C://WINDOWS/system32,2000用户为C://Winnt/system32) 查找easn.exe,gop.exe,mstinitt.exe,windows.exe,logonuit.exe这些文件,一并删除! 3.下载注册表清理工具(小陌推荐金山毒霸的工具),下载地址:http://db.kingsoft.com/download/3/8.shtml;或者自己制作一个.reg文件,双击直接运行(制作方法,网上有介绍,小陌在此不再作叙述) 4.开启注册表编辑器(开始,运行,输入“regedit.exe”),定位到HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Runonce下,删除windows update----------C:WINDOWSSystem32logonuit.exe这一项,然后再定位到HKEY_CLASSES_ROOT/txtfile/shell/open/command下,将C:WINDOWSSystem32mstinitt.exe %1修改为C:WINDOWSNOTEPAD.EXE %1 5.再在注册表中查找以下选项,"HKCU/Software/Microsoft/Internet Explorer/Main/Start Page", "http://www.169super.com" "HKCU/Software/Microsoft/Internet Explorer/Main/Start Page", "http://www.169super.com" "HKCU/Software/Microsoft/Internet Explorer/Main/Search Page", "http://www.169super.com" "HKCU/Software/Microsoft/Internet Explorer/Main/default_page_url", "http://www.169super.com" "HKCU/Software/Microsoft/Internet Explorer/TypedURLs/url1","http://www.169super.com" "HKCU/Software/Microsoft/Internet Explorer/TypedURLs/url2","http://www.169super.com" "HKCU/Software/Microsoft/Internet Explorer/TypedURLs/url3","http://www.169super.com" "HKCU/Software/Microsoft/Internet Explorer/Main/First Home Page","http://www.169super.com" 将以上中的网址全部删除 "HKCU/Software/Policies/Microsoft/Internet Explorer/Control Panel/HomePage",1,"REG_DWORD" "HKCU/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Policies/System/DisableRegistryTools",1,"REG_DWORD",将这两项中的“1”改为0! 6.最后重启系统!
附:由于最新的joyiex网页中已经去除了恶意脚本,因此解决方案中的第5步可能在部分朋友的电脑中并没有修改,如在查找后发现没有被修改的朋友,可以不要太过紧张,跳过这一步就可以了!
njit Lv.9 发表于 2004-12-25 00:54:00|江苏 | 查看全部
you are kind man.
非球面 楼主Lv.9 发表于 2004-12-30 06:59:00|广东 | 查看全部
嘿嘿,,謝謝。。。雖然用瑞星殺掉了,但還是要說聲謝謝。
lqq1957 Lv.4 发表于 2005-1-12 05:16:00|浙江 | 查看全部
你好,我也中了很你一样的病毒,但是我用瑞星杀不掉,请问你是怎么杀掉的?谢谢!!
