[技术] 红外无损检测的特点
6.2k 1
发表于 2016-4-19 09:13:41|湖北 | 查看全部 阅读模式
众所周知,红外热像仪是能够进行红外无损检测的仪器,它是通过接收物体的红外辐射,以成像的方式来显示物体表面温度状况。由于红外无损检测与其他无损检测方法相比,有着其别具一格的特点,所以,将会在很多领域得到广泛应用。
  1.非接触性。由于这种方法在检测时不需要直接接触被测物体,所以不会破坏被测物体的热平衡状态。被测物体可以是冷或热的,还可以是运动着的。
  2.操作简单,容易判读。不需要对操作人员进行专门的业务培训,不论面积多大,只要这些零件或全部面积都能够处在红外热偈仪的扫描范围之内,总可以检测到所有零件面积上的温度分布。即使有的零件被不透明物体遮挡,或者处于红外热像仪的视场以外,只要借助红外光导纤维协助,也可以进行检测。
  3.响应快。红外探测器系统的响应时间在微秒至毫秒量级之间,对于一个大视场完成一次扫描,只需几秒至几分种。
  4.温度分辨率高。就探测温度场分布而言,用高温分辨率红外扫描探测系统,可精确检测出零点零几的温差。而且,当使用性能稳定的红外探测系统检测目标物体的温度时,经用最好辐射计进行重复测量,其测量值仅有不到百分之一的标准偏差。
  5.空间分辨能力高。一般红外辐射计可以把扫描焦点聚焦到直径小于0.5mm,能在几毫米大小的目标表面上测绘出温度分布热图像。
  6.安全无害。因红外无损检测的是物体红外辐射,而且该检验方法的红外探测系统不与被测零件相接触,即使对人体接触有害的目标也可以应用红外无损检验方法进行质量检验。
仅凭此,红外热像仪的前景可想而知,不管怎样,据已知,红外热像仪已在工业、能源、建筑、科研、医疗、自动化等各行业温度异常检测方面有了应用,而其走向大众化,时日可待。
为致冷和非致冷探测器摄像系统提供的红外镜头主要包括:LSE镜头(0.9-1.7um)SEIR镜头(1-5um)MWIR镜头(3-5um)LWIR镜头(8-12um)另外还有红外精密镜头双拨段红外镜头(3-5&8-14UM)双视场镜头、变焦镜头、电动式红外镜头、电动程控红外镜头等(武汉徐:15051861513)
欢迎关注光电资讯微信公众号,每天将由光电工程师社区网站(oecr.com)编辑团队为您精选行业动态,科技资讯,技术解析,光电科普等精彩内容。
xianlingyue Lv.9 发表于 2016-4-20 12:21:45|陕西 | 查看全部
学习了
