[供应] 黑体辐射源
1.7k 1
发表于 2016-7-1 09:49:23|湖北 | 查看全部 阅读模式
BBS-200 黑体辐射源
BBS-200黑体辐射源是红外辐射的参照源,在几何上和英国国家物理实验室的一级标准相似。这个黑体被设计成在任何温度下都辐射出可能达到的最大光通量。它被用来对2-14um的热波段进行重要的测量,尤其是在校准热像仪和辐射计方面有重要的作用。
BBS-200黑体通过一个循环水系统进行加热和制冷,这个循环水系统通过带有自动密封快速拆卸接头的隔热软管和黑体连接。比同类设计更先进的地方在于,BBS-200有一个双螺旋结构的水套,在这个水套中,水在圆柱形的热交换器中循环—从前面到后面,再从后面到前面,这样就减少了沿腔的热梯度。此外,BBS-200第一次做到了将分立水套中加热和制冷的水重新入锥,由此使其均匀性和升温速率比同类的产品更好。
应用:
·用于校准热像仪,红外辐射计和红外探测器。
·可以和合适的红外辐射仪或热像仪配套使用, 测量大气传输,透镜和窗口传输以
及镜面反射率。
优点              指标
主要单位
热辐射率                   0.994(理论值)
温度范围                   5℃到80℃(非冷凝)
腔长(圆锥顶点到出光口)   200mm
出光孔径                   Φ120mm
隔热挡板                   通过USB控制的积分驱动板驱动的步进电机。包括线缆和外部的电源。在和RAD-900结合使用时,通过扫描底座连接器进行驱动。
存储                       坚硬的运输箱,内部有定制泡沫
电子温度计
温度范围                   -200℃到+850℃(温度计)
温度分辨率                 0.001℃
温度精度                   温度计:<±10mk(在整个范围内)
                           温度计+探头<±25mk(-50℃到+250℃)
探头类型                   pt100
电脑接口                   RS232
循环水水缸
温度范围                   -25℃到+150℃
工作容量                   7L
温度稳定性                 20℃的水温条件下,±0.001℃
加热性能                  2000/800W对应220/115V模块
泵浦流量(外部)          9L/min@2.4m 排出压力
功耗                      110/220V 50/60 Hz(订货时指定)
物理尺寸                  W 235 mm x H 600 mm x D 485  mm (27 kg)
电脑接口                  RS232和RS485
参照国际温标提供
l  绝对辐射。
l  提供了一个追溯国家实验室的重要校准标准。
l  维护校准RAD-900辐射计。
l  兼容RAD-900ScanIRR软件里的ACCURad设备。
特点
l  凹角锥体上有非常高的有效辐射率,并有高辐射率的涂层
l  双螺旋水套有高均匀性和稳定性
l  闭环控制系统
l  最小中心热点设计
l  精密的铂电阻温度计
l  可拆卸的电动挡板,同时可以手动操作
BBS-200最重要的设计特点之一是加入了一个机动挡板。在黑体改变温度的时候挡板就关上,从而缩短设定时间,并可以在仪器校准的时候最小化热不稳定性。尽管挡板可以手动打开和关闭,但使用电动挡板可以使长时间的校准自动进行。当用来校准RAD-900红外辐射测量仪时,ScanIRR软件里ACCURad(自动校准控制单元)设备充分利用了这个特点以及数字参考温度计和循环水缸。
24122650 楼主Lv.8 发表于 2016-7-1 09:50:38|湖北 | 查看全部
