ATA-2000系列 高压脉冲放大器——压电陶瓷中的典型应用 ...
[供应]
1.6k
安泰测试
2016-8-3 15:38:30
陕西
ATA-2000
系列
高压脉冲放大器
压电陶瓷中的典型应用
关键字索引:
压电陶瓷
光学跟踪瞄准
高压功放
容性负载
压电陶瓷简介:
压电陶瓷是一种能够将
机械
能和电能互相转换的陶瓷
。压电陶瓷除具有压电性外,还具有介电性、弹性等
已被广泛应用于医学成像、声
传感
器、声换能器、超声马达等。压电陶瓷利用其材料在机械应力的作用下,引起内部正负电荷中心相对位移而发生极化,导致材料两端出现符号相反的束缚电荷即压电效应。压电陶瓷主要用于制造超声换能器、水声换能器、电声换能器、陶瓷滤波器、陶瓷变压器、陶瓷鉴频器、高压发生器、红外探测器、声表面波器件、电光器件、引燃引爆装置和压电陀螺等。
光学系统和精密跟踪瞄准系统应用:
在自适应光学系统和精密跟踪瞄准系统中,作为波前校正和快速精密跟踪的关键元件
变形反射镜
(DM )
和高速倾斜反射镜
(TM )
与传统的跟瞄系统构成多环复合控制系统,使其系统跟踪精度大大提高
达
1μrad)
,系统跟踪带宽从几
Hz
到数十
Hz
目前的变形镜和倾斜镜的驱动器是利用压电陶瓷
(PZT)
材料的逆压电效应以特殊
工艺
研制而成的。要使驱动器产生需要的位移量,必需在
PZT
的正负两极施加高达
1500Vpp
的控制电压。而控制电压的变化频率达数百
Hz
,这就需要与之相适应的高压驱动放大器。系统中要求的跟踪范围越大、跟踪精度和速度越高,越要求高压放大器在大电容负载情况下,输出电压要高,带宽要宽,噪声、纹波和漂移要小。在设计高压放大器时,同时满足这些要求是相当困难的。
西安安泰
电子
科技有限公司生产的
ATA-2160
高压放大器可以完全满足应用要求,输出电压高达
1600Vpp
,输出电流达
40mA
,带宽(
-3dB
)更是达到
DC-150KHz
。在目前的自适应光学和跟瞄系统试验中完全能够满足要求。其电压、带宽和输出电流为自适应光学和跟瞄系统的发展提供技术保障。
ATA-2000
系列高压放大器,可以输出理想的单端及差分信号,为压电陶瓷领域的研究提供了快捷的工具。同时该系列功率放大器,为了更好的为
MEMS
测试
客户应用,提供了完善的阻抗匹配网络,方便用户选择对应匹配阻抗。
ATA-2000
系列高压放大器的增益数控可调,通过
0.1
的步进对于信号进行精准放大,方便用户调试。同时具有
100:1
的信号监控口,方便用户实时观测输出波形的变化。采用液晶
显示
,操作简单易懂。
如有任何技术问题咨询请联系我们!
西安安泰电子科技有限公司
咨询电话:
029-88353093 /88865020
网站:
www.agitek.cn
我司自研放大器
【宽带放大器】
ATA-1050
ATA-1100
ATA-1200;
【高压放大器】
ATA-2021,ATA-2022,ATA-2031,ATA-2032,ATA-2041,ATA-2042,ATA-2081,
ATA-2082, ATA-2161;
【功率放大器】
ATA-3040
ATA-3080
ATA-3090
压电陶瓷
放大器
激光锥形放大器二极管
信号源赠送放大器
购买信号源赠送放大器
安泰放大器赠送活动
OptiSystem 光通讯系统和放大器设计软件
光纤衰减器之固定光纤衰减器
超详细的无源光网络基本参数大全
平衡光电探测器
激光锥形放大器二极管
森泉科技 TMC-SEM-Base主动式压电陶瓷隔振平台
安泰测试
逻辑分析仪的选购技巧以及用途是什么?
2017-10-12
维修安捷伦4294A精密阻抗分析仪过程详解
2017-10-10
西安示波器,泰克示波器MDO3104混合域示波器
2017-08-16
TDS3000系列泰克示波器维修任何故障最高只要2000元!
2016-11-11
买DG4162赠送ATA-1050放大器
2016-08-11
长春光机所在基于界面极化效应的III族氮化
电子工程师的进阶之路:电路仿真、系统调试
#电子电路电气与自动控制
从单光子到超高清:AI驱动的微弱光信号还原
赋予光以智慧:AI在现代计算成像中的应用与
25761 阅读
29271 阅读
29376 阅读
26472 阅读
34070 阅读
仿生甲虫机器人问世!昆虫级机动能力或改变
从“追光者”到“破局者”:一个光学工程师
上海光机所提出面向集成光子器件应用的3D打
波长光电参加2026半导体与光学材料超精密加
