[产品] ONEFIVE飞秒激光器Origami HP超低噪声飞秒激光器模块
2.0k 0
发表于 2016-8-24 13:35:19|浙江 | 查看全部 阅读模式
   顶尖科仪向您推荐瑞士Onefive光纤激光器,Onefive是一家专门从事飞秒、皮秒激光器研发和生产的国际化公司,其研发的激光器以其应用范围广,激光参数优越,定制化灵活,性能稳定等特点广受好评。
    Origami HP是工业级、高性价比飞秒激光器,在高功率时输出转换极限脉冲最低70fs脉宽。这款激光器重频超过40MHz,功率值最高4W。自由空间输出具有衍射极限光束质量和极佳的指向稳定性。Origami HP具有红外、绿光、紫外模块。Origami HP是免维护激光器模块,具有紧凑、防尘OEM封装。可以保证具有高重复性和24/7工作。
  选配:
● 同步到外部时钟用于超低时序抖动
● 电子界面用于泵浦功率控制
● 重频可调
● UVA 343-355nm
● UVC 257-266nm
  产品应用:
● 多光子显微镜
● 放大器种子源
● 多光子聚合
● 超连续谱产生
● THz产生
  产品参数:
参数
Origami – 05 HP
Origami – 08 HP
Origami – 10 HP
Origami – 15 HP
Origami – 17
中心波长
514 – 520 nm
780 – 820nm
1028 – 1040 nm
1530 – 1560nm
1580 - 1700 nm
脉宽
100 - 1000 fs
70 - 300 fs
70 - 500 fs
< 500 fs
<200 – 300 fs
最大平均功率
2 W
300 mW
4 W
3 W
50 mW
最大脉冲能量
40 nJ
8 nJ
80 nJ
30 nJ
1 nJ
峰值功率
160 kW
60 kW
350kW
60kW
3 kW
峰值功率
3nm - 0.3nm
9nm - 2nm
16nm - 2.5nm
9nm
3 kW
τp·Δν~0.32(变换极限)
τp·Δν<0.7
光束质量
M2<1.2,TEM00
PER
>20 dB
幅值噪声(1h)
< 0.5% rms, < 1% pk-pk (1h)
中心波长漂移
<0.3nm pk-pk
指向稳定性
<50μrad rms
激光输出
准直自由空间输出
预热时间
<15min
工作温度
18℃-32℃
存储温度
-20℃-65℃
开关次数
>10000
激光头尺寸3
57×275×300mm3
激光头重量3
5 Kg
控制器尺寸
133×483×400 mm3
控制器重量
7Kg
供电
24VDC/9A or 90-264VAC , 47-63Hz
功耗
<300W
激光头制冷
风冷或水冷
控制器制冷
风冷
1)可调(需要外部可调电源)
2)需要考虑脉宽、平均功率和重频
3)具体尺寸和重量取决于脉冲重频和波长
顶尖科仪(中国)股份有限公司是一家专业代理和经销国际品牌的激光器、光谱仪器、光学、光电子、光机械和光纤通讯产品的高科技贸易和技术服务公司。公司代理 和经销产品广泛,涉及光电子、光通讯、激光、光学、物理、电子和生物等领域,可广泛应用于教学、科研、产品开发及规模生产。顶尖科仪以强大的生产商阵容、 广泛的产品和强大的技术支持为支撑,致力于开拓中国市场,为中国广大的科研和工业客户提供国际一流的产品和服务。
地址: 中国.浙江省杭州市江干区钱江新城民心路100号万银国际大厦2404室
电话: 0571-88225151
E-mail:sales@psci.cn
  微信号:pscicc
