[产品] 光纤跳线之光缆优劣辨别守则
2.9k 2
发表于 2016-8-31 14:17:16|湖北 | 查看全部 阅读模式
我们都知道,光纤跳线在光缆两端都装上连接器插头,选择光纤跳线时除了要考虑连接头,辨别光缆的优劣也是极其重要的。光缆是加了保护套的裸纤,其从内到外是由光纤、紧套层、芳纶纱、外护皮四个部分构成。而光纤从内到外是由纤芯、包层、涂覆层三部分构成。那么如何鉴别光缆的优劣呢?今天我们就来探讨下这个问题。
一、看外护套材质:
1、室内光缆一般采用聚氯乙烯(PVC)或阻燃聚乙烯或聚氨酯(LSZH)等材料制成,外表光滑、柔亮,具有柔韧性,易剥离;劣质光缆外皮光洁度很差,且非常容易与外护套、芳纶纱粘边。
2、室外光缆的外护套采用优质黑色聚乙烯(HDPE、MDPE),成缆后外皮平整、光亮、厚薄均匀、无气泡;劣质光缆外皮一般由回收材料制成,表皮粗糙,原料内有很多杂质(石灰粉),仔细看能发现光缆外皮有很多极细小坑哇,来回弯折数次光缆外护套会泛白,铺设一段时间以后就会开裂、渗水。
二、看光纤品质:
正规光缆生产企业一般采用大厂的A级纤芯;低价劣质光缆往往使用C级、D级光纤或者来路不明的走私光纤,这些光纤因其来源复杂,出厂时间较长,往往已经发潮变色,且多模光纤里还经常混着单模光纤。而一般小厂因缺乏必须的检测设备,不能对光纤的质量作出判断。因肉眼无法辨别这样的光纤,施工中经常碰到带宽过窄、传输距离短、粗细不均匀,不能和尾纤对接、光纤缺乏柔韧性以及盘纤的时候一弯就断等问题。
三、看钢丝颜色:
正规生产厂家的室外光缆钢丝是经过磷化处理的,表面呈灰色,这样的钢丝成缆后不会增加氢损,不生锈,强度高;劣质光缆一般用细铁丝或铝丝代替,外表呈白色,捏在手上可以随意弯曲。用这样的钢丝生产的光缆今后会产生附加氢损,时间长了,会导致光纤盒的两头生锈断裂。
四、看光纤套管材质:
光缆中装光纤的松套管应该采用PBT材料,这样的套管强度高,不易变形,抗老化;劣质光缆通常用PVC料生产套管,这样的套管外径很薄很软,用手一捏就扁,与饮料吸管无异,不能很好的保护光纤。
五、看纤膏质量:
室外光缆内的纤膏可以有效防止光纤因水气而产生的银纹、氢损以及断裂。劣质光缆中用的纤膏很少,肉眼可观察到些许气泡,若使用劣质纤膏,会严重降低光纤光缆的使用寿命。
六、看芳纶粗细:
芳纶,是一种高强度的化学纤维,目前在军事、工业用的最多,军用头盔、防弹背心就是由这种材料制成。目前市场上的芳纶主要由美国杜邦生产。室内光缆和电力架空光缆(ADSS)都是以芳纶纱做为加强件。因芳纶成本较高(200000万元/吨),劣质室内光缆一般把外径做得很细,这样可以通过减少几股芳纶来节约成本,这样的光缆在穿管的时候很容易被拉断。
七、看缆膏质量:
通常优质的缆膏混合均匀、长期使用不会出现分离现象。而劣质光缆的缆膏很容易挥发、填充不满,影响光纤光缆的防潮性能。
综上所述,对于光纤跳线中的光缆部分而言,真正的优劣之分来源于其结构设计、用材用料与生产工艺。因光缆仍未大量普及,劣质产品虽然隐患多多,但许多用户在不懂行的情况下,仍然会不分场合地使用。正是这个原因,劣质光缆对行业的负面影响较大。因为就光缆本身来说,其价值并不大,但其敷设过程(直埋、架空、穿管等)的费用却十分惊人,且费时费力,加之其在整个通信链路中是基础介质,所以一旦出现问题,无论两端的硬件设备多么昂贵。整个系统都会完全瘫痪,修复的周期也会很长,从而造成巨大的损失。飞速光纤(Feisu.com)愿与大家一同分享,共同进步。
回复|共 2 个
yzktst Lv.5 发表于 2016-8-31 14:29:22|黑龙江 | 查看全部
非常受益,谢谢LZ组织
kelvin874874 Lv.8 发表于 2016-9-9 15:13:21|台湾 | 查看全部
非常受益
