查看: 1859|回复: 0
[产品] 华三(H3C)兼容 40G QSFP+光模块大全
发表于 2016-9-13 11:59:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
40GBASE QSFP+光模块,是一类四通道小型可插拔光模块,广泛应用于为数据中心、高性能计算网络、企业核心层和分布层,以及电信运营商提供高密度和低功耗的40G以太网连接传输应用。在这篇文章中,将为您介绍几种不同类型的兼容华三设备的光模块。
华三(H3C) 40G QSFP+光模块的特点和优势
华三(H3C) 40G QSFP+光模块的主要特点包括:
  •      具有互操作性,能与其他符合IEEE标准的40GBASE接口共同使用协同工作
  •      支持热插拔输入/输出设备,可以插入一个40G以太网QSFP+ 华三交换机端口
  •      符合IEEE802.3ba标准的高速电气接口
  •      符合SFF 8436和QSFP多源协议(MSA)
华三(H3C)兼容 QSFP-40G-SR4-MM850 QSFP+高速光模块
华三(H3C)兼容 QSFP-40G-SR4-MM850 QSFP+高速光模块,支持激光优化 OM3和OM4多模光纤类型,其中OM3光纤支持最大传输距离100m,OM4光纤支持最大传输距离150m。
这个型号的高速光模块主要通过带MPO/ MTP光纤连接器的12芯光纤线缆实现高带宽40G光纤链路的连接;也可以通过连接四个光纤分支线缆10GBASE-SR光接口实现4x10G双工模式的连接。华三(H3C)QSFP-40G-SR4-MM850在性能方面进行了优化,以确保与任何符合IEEE标准的40GBASE-SR4模块的互操作性。
华三(H3C)兼容 QSFP-40G-CSR4-MM850 QSFP+高速光模块
华三(H3C)兼容 QSFP-40G-CSR4-MM850 QSFP+高速光模块,延长了连接IEEE 40GBASE-SR4接口和激光优化的OM3和OM4多模光纤的传输距离,OM3光纤支持最大传输距离300m,OM4光纤支持最大传输距离400m。
该型号光模块的各10G传输通道都符合IEEE10GBASE-SR标准,主要通过带MPO/ MTP光纤连接器的12芯光纤线缆实现高带宽40G光纤链路的连接;也可以通过连接四个光纤分支线缆10GBASE-SR光接口实现4x10G双工模式的连接。下图展示华三(H3C)兼容 QSFP-40G-CSR4-MM850 QSFP+高速光模块的产品图和产品参数。
华三(H3C)兼容 QSFP-40G-IR4-PSM1310 QSFP+高速光模块
华三(H3C)兼容 QSFP-40G-IR4-PSM1310 QSFP+高速光模块,支持最大传输距离为1km,连接的光纤类型为单模光纤,工作波长为1310nm,接口类型为MTP/MPO,使用的激光器类型为FP 1310nm。
华三(H3C)兼容 QSFP-40G-UNIV-PSM1310 QSFP+高速单多模光模块
华三(H3C)兼容 QSFP-40G-UNIV-PSM1310 QSFP+高速单多模光模块,连接多模光纤支持的最大传输距离为150m,连接单模光纤支持的最大传输距离为2km,工作波长为1310nm,接口类型为LC双工接口,使用的激光器类型为DFB CWDM。
华三(H3C)兼容 QSFP-40G-LR4-PSM1310 QSFP+高速光模块
华三(H3C)兼容 QSFP-40G-LR4-PSM1310 QSFP+高速光模块,连接的光纤类型为单模光纤,最大传输距离为10km,工作波长为11310nm,接口类型为MTP/MPO接口,使用的激光器类型为DFB CWDM。
华三(H3C)兼容 QSFP-40G-ER4-SM1310 QSFP+高速光模块
华三(H3C)兼容 QSFP-40G-ER4-SM1310 QSFP+高速光模块,光纤类型为单模光纤,最大传输距离为40km, 工作波长为1310nm,接口类型为LC双工接口,使用的激光器类型为DFB CWDM。
以上是关于华三(H3C) 40G QSFP+光模块的一些常见型号的综述,飞速光纤(Feisu.com)是一家专业的光通信产品供应商,供应一系列兼容各大知名厂商设备的40G QSFP+光模块,其中包括华三(H3C)、华为(HUAWEI)、思科(cisco)等等。
