查看: 1398|回复: 0
[产品] 为什么有了OM3光纤跳线,仍需要OM4光纤跳线?
发表于 2016-10-7 11:32:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于大规模数据的传输,人们对更高带宽和更快速率的需求正在迅速增长。为了满足这种需求,网络布线的基本结构应该升级。例如,铜缆从第1类发展至第8类,同样地,光纤布线也有它的创新。特别是多模光纤跳线,有OM1,OM2,OM3和OM4光纤。
我们知道,他们都是多模光纤跳线,OM1光纤跳线的内径为62.5μm,OM2的内径为50μm。 OM3和OM4是OM2的更高带宽的应用,例如在优化升级40/100千兆以太网。然而,有一个问题,总是让我们困惑。 OM3和OM4似乎有很多相似和相同的应用。为什么我们已经有了OM3光纤跳线,还需要OM4光纤跳线呢?
OM3和OM4相似性
OM3和OM4都是激光优化的多模光纤(LOMMF),被开发去适应更快的网络,如10Gbps、40Gbps和100 Gbps网络。它们具有相同的纤芯尺寸50/125和端接连接器。另外,两者都采用850nm VCSELS激光器(垂直腔面发射激光器),并有防水护套。
OM3和OM4的区别
由于更好的光纤跳线结构,OM4光纤(4700兆赫兹)比OM3(2500兆赫)运行更高的带宽。OM4在更高的带宽运行,意味着更小的模间色散,从而允许更长的线缆连接,或允许通过匹配连接器时的损耗更大。在网络设计时,这提供了更多的选择。此外,OM4光纤跳线具有更好的衰减,比OM3损耗更低。正如我们所知,低损失意味着我们可以有较长的链接,或者在链路中有更多的匹配连接器。
其实,我们上面描述的因素都可以转化为OM4光纤更长的传输距离的因素。虽然OM3和OM4都可以应用到10GbE、40GbE和100GbE,但它们有不同的传输距离。请参阅下表:
由于具有更好的线缆结构,OM4比OM3有更好的性能,因此,主要的成本增长也源于此。OM4的成本更高,原因在于制造过程的规模经济特性,OM3生产时受益于目前生产量。此外,成本取决于线缆的各种结构类型(松套管、紧缓冲、干式松管微芯光纤跳线)。
一般情况下,OM4光纤跳线比OM3光纤跳线约贵一倍。这意味着许多产品,如标准光纤配线架、MTP模块盒和光纤跳线,它们的成本差异是非常小的(如光纤跳线的体积很小)。成本的差异是从建立更长的骨干/主干和更高的光纤芯数开始的。
除了成本的考虑,使用OM3或OM4的另一个考虑因素是标准产品的可用性。 OM3比OM4应用更广泛,因为标准产品可用的范围和深度更大。40GbE和100GbE的需求增加,制造工厂预端接解决方案的可用性是非常类似的。此外,你应该知道,OM3和OM4完全兼容。因此,混合OM4,OM3的产品去获得所需的性能是完全可行的。
结论
在远距离局域网应用中,OM3和OM4都提供了优异的性能。 OM3提供了显著减少的支出,而OM4提供了未来计划更广泛的选择。这就是为什么我们仍需要OM4光纤,虽然我们已经有了OM3光纤跳线。选择OM3或OM4光纤跳线应取决于你的网络/距离设计和成本,以及网络的未来迁移计划。
