[产品] 氨气检测仪
1.7k 1
发表于 2016-10-27 08:51:53|广西 | 查看全部 阅读模式
氨气检测仪是用于检测环境中氨气浓度的电子仪器,可随身携带。当检测到环境中氨气的浓度达到或超过预置报警值时,氨气检测仪会发出声光及震动报警信号。广泛应用于各类型冷库机房、有氨气存在的实验室、氨气存放仓库等应用到氨气的工业场所,能有效的防止中毒、爆炸事故,保障生命、财产的安全。
中文名氨气检测仪外文名Ammonia gas detector检测范围0.1-50ppm分 辨 率0.1ppm响应时间<150秒检测气体氨气
目录
  • 1
    技术参数
  • 2
    主要特点
  • 3
    仪器介绍
  • 4
    氨气检测仪的原理
  • 5
    氨气检测仪的使用环境
  • 6
    氨气检测仪的主要特点
  • 7
    氨气检测仪安装规范
技术参数[url=]编辑[/url]
重 现 性:5%读数
体 积:4.75”X2. 5”X1.5”
重 量:170克( Z-800)
供 电:9伏方块电池
主要特点[url=]编辑[/url]
特点
加权平均值(TWA).结构紧凑,重量轻,
寿命长.低电压状态显示.高可靠性,
高重现性, 稳定性好
仪器介绍[url=]编辑[/url]
仪器的敏感元件是四电极电化学电池.包括工作电极和辅助电极。辅助电极用于温度补偿,提高电极系统的选择性。传感[1] 响应信号与空气中氨气浓度呈线性。
氨气检测仪
氨气检测仪测量范围:0-100ppm、0-400ppm,声光报警,高防水防尘设计,具有数据存储功能,声光报警。
氨气检测仪小巧而经济的设计可以使用在多种有害气体的情况下,氨气检测仪的防水性能极强,其IP66/67外壳可以完全浸入水中,且能抵抗EMI/RFI;带有内置式防震护套的耐用的不锈钢鳄鱼夹。超高声音警报、闪烁的LED光柱和内置式振动器可以向用户发出危险警报。易于阅读的超大型显示屏带有内置式背光灯,可以确保在光线不足的情况下读取数据。易于更换的3伏相机电池可持续使用长达2年。
氨气检测仪特性
高度防水设计 超小的体积,精巧的设计
友好界面,操作简单 内置震动报警功能
可调节的高低报警功能 内含先进技术的微处理器
按下按钮可显示峰值 数据存储和下载可选
氨气检测仪技术指标
检测:氨气
校准:自动标定与调零
背光:低光/报警时自动背光
传感器:插入式电化学传感器(带温度补偿 )
报警:声光报警可清晰辨认
光报警: 红色LED及LCD闪烁
声报警:95dB (0.3米)可变的声音报警
其它::过量程,传感器失效, 电量不足
显示:液晶数字显示读数
读数:开机自检后显示气体的成分/浓度
TWA:时间加权平均值
最大值:记录显示最大气体暴露量
自检:开机后全功能自动自检
防震ABS机壳
湿度:5%--95%RH(非冷凝)
EMI/RFI:符合EMC标准的89/336/EEC
电源:3伏锂电
电池寿命:2年电池使用寿命
尺寸:28 x 50 x 95毫米
重量:82克
防爆等级 本质安全
氨气检测仪的原理[url=]编辑[/url]
  氨气检测仪的检测原理一般包括电化学或半导体原理传感器。采样方式分为泵吸式和扩散式,氨气检测仪主要有采样、检测、指示及报警等部分组成,当环境中的氨气扩散或抽吸达到传感器时,传感器将氨气浓度大小转换为一定大小的电信号,再由显示器将浓度值显示出来,测量程序见图:
氨气检测仪的使用环境[url=]编辑[/url]
  环境湿度:0~40℃
  相对湿度:15[%]~85[%]
  其它:通风良好,无干扰因素。
氨气检测仪的主要特点[url=]编辑[/url]
  高度防水设计
  自动关机功能
  超小的体积,精巧的设计
  界面简单,操作方便
  传感器灵敏度高,检测快速
  内置震动可调节的高低报警功能
  内含先进,效率高
  按下按钮可显示峰值
氨气检测仪安装规范[url=]编辑[/url]
1、氨气比空气轻,氨气检测探头安装高度宜高出释放源0.5~2m。
2、检测探头宜安装在无冲击、无振动、无强电磁场干扰的场所,且周围留有不小于0.3m的净空。
3、检测探头的安装与接线按制造厂规定的要求进行,并应符合防爆仪表安装接线的有关规定。
526810162 楼主Lv.9 发表于 2016-10-27 08:52:58|广西 | 查看全部
    我们的产品是全网价格最平,100%保证原装进口!!!!
    上午好啊,亲,我们除了供应激光测距模块外,我们还供应激光二极管,雪崩管,如果你有需求的话麻烦你联系下我哦,麻烦你了,亲,谢谢哦!!
一、其中脉冲测距主要提供如下元器件:
发射:
接收:
公司名称:深圳市康力华光电技术有限公司
联系人:何先生
