[分享] “有源锁模”的原理
4.2k 0
发表于 2016-10-28 09:26:39|湖北 | 查看全部 阅读模式
        大家对激光锁模的技术了解吗?今天我们跟大家分享的是关于有源锁模的原理。有源方法通常需要引入一个外部信号来调制腔内的光波,请有兴趣的朋友们看看下面的内容吧。
        为了锁定激光震荡模式,可以在激光腔内放置一个声光调制器,这就是最常用的有源锁模技术。在使用电信号驱动的时候,这个技术会在激光腔内产生一个正弦幅度调制的光波。如果我们在频域内考虑,如果一个模式的光学频率为ν,幅度调制的频率为f,那么得到的信号的光学频率包含两个分量,ν − f 和 ν + f。如果调制器的驱动频率与激光腔模式间的频率间隔Δν相同,那么产生的这两个边带将和原始模式相邻的两个模式频率重合。由于这两个边带的信号同相,中心模式和相邻模式将被同时锁相。进一步的对调制器的操作会将 ν − 2f 和 ν + 2f锁定同相,如此继续下去,直到增益带宽内的所有模式都被锁定。但是如前面对激光器进行的描述,典型的激光器采用的是多模工作的方式,而且也不是由一个根模式所激发。因此多模式需要知道使用哪个相位。
       这个过程也可以放在时域过程中考虑。我们可以把幅度调制器想像成为插在激光腔中的一个快门,而激光在激光腔两端反射时都会需要通过快门。快门在关闭的时候会对光造成衰减,而在打开的时候会让其通过。如果调制频率f和激光往返腔的时间τ同步,那么仅仅有一个单独的光脉冲在腔间振荡。调制的强度实际上不需要非常大,即使快门在关闭的时候仅仅将光强衰减1%,就足够使激光锁模,这是因为激光会在激光腔内往返,不断的穿越调制器,从而不断的被衰减。和幅度调制有源锁模相关的技术是频率调制锁模,这种技术利用的调制设备是基于光电效应设计的。当将这种调制器放置在激光腔内并用电信号驱动的时候,它会是光线穿过它的时候产生很小的、正弦变化的频移。如果频移与往返激光腔的时间匹配,那么在激光腔内的一部分光将会不停地被向上频移,而另一部分不停地向下频移。重复很多次以后,上移的光和下移的光会超出激光器的增益带宽。因此,只有在穿越调制器是其频移为0的那部分光才会被保留下来,这会形成很窄的光脉冲。
       第三种有源锁模方法是同步锁模,或称同步泵浦。在这种技术中,激光的能量源自身被调制,从而可以有效的控制激光开关以产生脉冲。一般来说,泵浦源本身是另一束锁模激光。这种技术需要准确的匹配泵浦光和被驱动的激光腔长度。
