出售剩余漏电流动作保护器综合试验台GB13955- 2005 ...
[供应]
2.5k
gs83110798
Lv.5
2017-4-20 17:36:31
1、
东莞剩余漏电流动作保护器综合试验台
系统依据
1.1参考标准
1)国家电网公司
企业
标准
Q/GDW11196-2014剩余电流动作保护器选型技术原则和检测技术规范;
2)国家标准:
GB13955- 2005 剩余电流动作保护装置安装和运行;
GB14048.2-2008 低压开关设备和控制设备 第2部分:断路器;
GB14048.1-2012 低压开关设备和控制设备 第1部分 总则;
GB/T22387-2008 剩余电流动作继电器;
GB/Z6829-2008 剩余电流动作保护电器的一般要求;
GB16916.1-2014 家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第1部分:一般规则;
GB16917.1-2014 家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第1部分: 一般规则;
GB 20044-2012 电气附件 家用和类似用途的不带过电流保护的移动式剩余电流装置(PRCD)。张工:18128028677
1.2完成的试验项目
序号 试验名称
1 验证剩余电流动作特性
2 验证脱扣极限和特性
3 验证温升
4 验证过载脱扣器
5 验证剩余短路接通和分断能力
6 验证在额定电压极限值下操作试验装置的动作
7 验证在过流条件下的不动作电流的极限值
8 验证在接地故障电流包含直流分量的CBR的工作状况
9 验证总寿命试验
1.3系统使用环境
1.3.1环境条件
环境温度:-5℃~+40℃
相对湿度:45%~75%
大气压力:86kPa~106kPa
1.3.2试验电源条件
频率:50Hz±0.5Hz
交流电源电压:220V/380V,允许偏差±5%
交流电源波形:正弦波,波形畸变因数不大于5%
交流电源系统的不平衡度不大于5%
2、东莞剩余漏电流动作保护器综合试验台说明
2.1系统构成
剩余电流动作保护器自动检测平台主要由试验电源柜、漏电流发生器、总寿命试验自动
测试
系统组成。
剩余电流动作保护器自动检测平台由可编程交流电源、可编程交流负载、漏电流发生器、温度巡检仪、试品柜、控制和数采系统等主要硬件组成。
设备箱体采用优质铝合金钢材组装,板金喷涂封板,表面防静电防锈防腐蚀喷涂,设备上部装有不锈钢蚀刻面板,电源开关,1种可调夹具,设备设计合理,使用方便,操作简单,性能可靠,外型美观。
可编程交流电源、可编程交流负载由客户自己提供
可编程交流电源:可输出测试用全范围电压,并且可输出低电压,电流闭环可实现50~1030A连续可调电流。三相电压独立调节,输出电压可通过上位机进行设定。
温度巡检仪:使用热电偶进行温度采集,各通道电气隔离,进行断路器温升测试。
试品柜:安装被测试品,提供被测断路器安装工位和安装夹具,控制电源,控制信号和反馈信号连接端子。一次连接可完成所有规定试验内容。
控制和数采柜:安装有UPS电源、数采隔离变压器、工控机、采集系统、
显示
屏。工控机中运行测试
软件
可完成剩余电流动作保护器全自动测试,并自动生成报告。
2.2 东莞剩余漏电流动作保护器综合试验台主要技术参数
2.2.1控制精度
电压控制精度:2%
电流控制精度:1%
2.2.2
测量
精度
电压测量精度:0.5%
电流测量精度:0.5%
2.2.3操作方式
安装接线:由试验人员手工装卸断路器;
开关合分闸:采用机构合分闸;
自动测试:按照测试内容编辑工步,一键进行测试,自动生成报告。
3、硬件配置
3.1试验电源柜
试验电源柜内可实现电压源和电流源2部分功能:
1)电压源:输出电压范围0V~440VAC,连续可调,可配合完成剩余电流动作特性、在额定电压极限值下操作试验装置的动作等试验项目。
2)电流源:输出电压0.5V~6V,最大电流1080A,可配合完成温升、过载脱扣试验等试验项目。
依据不同试验项目,系统自动配置输出开关。
主要技术指标:
试验电源柜技术指标
输入电源
AC380V±15%,50/60±3Hz
输出电压范围
323VAC~440V
相数
3相
电压控制精度
≤2%FS
电压最小调整步幅
≤0.1V
电压测量精度
≤0.5%FS
电压输出功率
不小于20kVA
输出电流范围
50A~1030A
相数
3相,独立调节
电流控制精度
≤1%FS
电流分辨率
0.1A
电流测量精度
≤0.5%FS
电流瞬态总恢复时间
≤60ms
功率器件
IGBT
开关频率
20kHz
工作时长
长时工作
保护功能
具备IGBT过热、IGBT过流、变压器过热、输入过压、输入欠压、输出过压、输出欠压、输出缺相、输出过流、输出过载、输出短路保护功能。
通讯模式
RS485
电源输出效率
≥85%
尺寸(W*D*H)
1200mm*1000mm*2200mm
IP等级
IP20
海拔高度
<1000米
湿度
<90%,不凝露
3.2漏电流发生器
漏电流发生器可产生5mA~20A电流,通过改变电阻的大小来完成电流的调节,满足剩余电流动作特性、剩余短路接通和分断能力、在额定电压极限值下操作试验装置的动作等试验项目的要求。
系统使用单相设计,并使用变压器进行电气隔离,提高系统安全性。
通过选相开关可选择叠加漏电流的相位。
可实现叠加脉动直流电压,以及在脉动直流电压上叠加剩余平滑直流电流等直流漏电工况,满足在接地故障电流包含直流分量的CBR的工作状况的测试要求。可对A型剩余电流动作保护器进行测试。
电阻为电阻阵列,通过开关组合可实现电阻的连续调节。
性能特点:
1) 输出电流范围为5mA~20A,最小电流调节步长1mA。工作时间2s,间隔2min。可满足漏电流保护值最大为1A的剩余电流保护器测试;
2) 电阻使用电阻和开关阵列组成,通过调节开关组合调节电阻值;
3) 漏电流调节使用闭环调节,精度小于1%,包括三档量程5~100mA、100mA~1A、1A~20A,自动根据设置进行调整;
4) 可设置漏电流的开始值、结束值及电流的上升率;
5) 通过选相开关可设置漏电流叠加在三相中的任一一相中;
6) 对于测试含有直流分量的剩余电流时,可通过调节晶闸管的导通角,可使电流滞后角度达到0°、90°和135°,满足测试要求;
7) 也可测试在半波叠加6mA整流平滑直流工况;
8) 系统使用工频变压器进行隔离,提高系统安全性;
9) 系统集成在控制柜中,按照19英寸标准机箱进行设计,便于移动检修;
10) 带有远程RS485通讯接口,接口方式为DB9或端子;
11) 面板上带有工作模式指示,带有数字显示表头显示漏电流,可直观观察当前状态;
12) 装置带有输出端子,可通过4mm标准插件进行接线;
13) 系统供电电源220V±5%,50Hz。
剩余漏电流
动作保护器
综合试验台
gs83110798
Lv.5
技术能手
金桥塑胶订购Delta仪器最新研发设计的塑胶跑道冲击吸收试验机+塑胶跑道垂直变形试验机
2017-07-25
GB/T1003-2016家用三相插头插座量规顺利通过华南计量院校准合格
2017-06-22
GB/T 33594-2017《电动汽车充电用电缆》适用于什么地方?
2017-06-17
GB14048.1-2012继电器/接触器可靠性寿命试验台
2017-05-27
交直流接触器综合特性测试台,德尔塔仪器
2017-05-27
十一月来了,让我们在人间天堂共赴一场“光
新型X射线成像技术让光信号提升4.64倍,同
25862 阅读
29372 阅读
29477 阅读
26573 阅读
34272 阅读
长春光机所在基于界面极化效应的III族氮化
电子工程师的进阶之路:电路仿真、系统调试
从单光子到超高清:AI驱动的微弱光信号还原
赋予光以智慧:AI在现代计算成像中的应用与
