TracePro3.25
3.7k 14
发表于 2005-1-21 18:16:00|四川 | 查看全部 阅读模式
TracePro已经升级到了TracePro3.25,大家快去官方网站升级。
回复|共 14 个
arkshell Lv.8 发表于 2005-1-21 22:09:00|广东 | 查看全部
<P>升级了有何不同?</P>
cyqdesign 楼主Lv.9 发表于 2005-1-22 17:36:00|四川 | 查看全部
<P>呵呵,我还没有发现有什么不同,不过有一点一定变了,就是版本号,</P><P>Tracepro一年要更新数次!</P>
cyqdesign 楼主Lv.9 发表于 2005-1-22 17:37:00|四川 | 查看全部
onsnoopy Lv.8 发表于 2005-1-22 21:56:00|台湾 | 查看全部
<P>請問各位高手</P><P>TracePro  和Oslo有什麼不同呢</P>
amibaba Lv.8 发表于 2005-1-23 00:33:00|广东 | 查看全部
今年第一季度将要发行3.3版本的.增加的功能是2D的REPTILE,目前的是1D的REPTILE.
不过3.3不知道是否可以免费升级呢?
个人不太抱希望.
cyqdesign 楼主Lv.9 发表于 2005-1-23 01:05:00|四川 | 查看全部
以下是引用amibaba在2005-1-22 16:33:16的发言:
不过3.3不知道是否可以免费升级呢?
个人不太抱希望.
我也期待。
cyqdesign 楼主Lv.9 发表于 2005-1-23 01:12:00|四川 | 查看全部
以下是引用onsnoopy在2005-1-22 13:56:32的发言:
請問各位高手
差别很大哦。。
arkshell Lv.8 发表于 2005-1-24 17:47:00|广东 | 查看全部
Tracepro3.3 版本新增功能
1) 光線追迹核心的修正。它將讓使用者明顯感覺到在”Simulation mode”下更有效的記憶體使用以及更穩定的操作。此一工作也使的程式碼更容易維護。
2) 在Tracepro的專家(Expert)版本中,對Reptile有大幅的改進,改進如下: a) 網點的幾何尺寸可以在橫向和縱向進行變化(取代之前只能在縱向一維變化)。 b) 網點的間隔可以在橫向和縱向進行二維變化。 c) 增進圓環排列之功能,在環形排列中可放置其他幾何形狀。 d) 在a)及b)中的間隔和幾何尺寸的參數可以用一個與行數和列數相關的運算式來定義。 e) 間隔和幾何尺寸可作隨機的變化,參數也可以用一個亂數的運算式來定義。 f) 偏振(特性)只在非光線分離的模型中起作用,在Reptile的幾何結構也可以使用偏振的效應。 g) 增加了新的幾何類型:橢圓體。 h) 幾何體可以在邊界區域內進行二維偏軸心之變化,像a)和b)。
3) 在標準(Standard)版本和專家(Expert)版本裏,偏振可在非光線分離(non-ray-split)的模式裏起作用。在專家(Expert)版本裏,雙折射可在非光線分離(non-ray-split)的模式中起作用。
4) 體散射,漸變折射率,薄膜和Reptile特性的編輯介面更新之後和面特性及材料特性的編輯視窗一樣,增加特性目錄庫。
5) 在Irradiance/Illuminance Viewer中增進了功能並修改了一些缺失。
6) 在Irradiance/Illuminance 的圖中增加了觀察環繞能量的功能。
7) 升級至ACIS14。
8) 在Incident Ray Tables 和 Candela Plots裏增加/加強光線選擇的功能。
9) 更高級的選擇功能。(例如-可以選出應用某個給定特性的所有面)。
cyqdesign 楼主Lv.9 发表于 2005-1-24 19:31:00|四川 | 查看全部
希望我们现在使用的版本能升级到Tracepro3.3 版本,那样的话,我们也能体验一下。
amibaba Lv.8 发表于 2005-1-26 00:06:00|广东 | 查看全部
CYQDESIGN
你用过LIGHTTOOLS吗?
听说也挺好的.
cyqdesign 楼主Lv.9 发表于 2005-1-26 17:50:00|四川 | 查看全部
以下是引用amibaba在2005-1-25 16:06:15的发言:
CYQDESIGN
你用过LIGHTTOOLS吗?
听说也挺好的.
查了一下LightTools软件的相关信息,感觉不错。!
[此贴子已经被作者于2005-1-26 16:46:42编辑过]
