[讨论] 如何计算景深和最大成像距离
5.7k 3
redplum 发表于 2018-4-1 08:19:10|黑龙江 | 查看全部 阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复|共 3 个
update Lv.16 发表于 2018-4-2 11:32:53|湖北 | 查看全部
有哪位朋友能够回答请赐教啊!
update Lv.16 发表于 2018-4-13 09:33:09|湖北 | 查看全部
各位知道答案吗?请发表一下自己的意见吧。
蓝天夏 Lv.9 发表于 2018-5-23 06:24:01|江苏 | 查看全部
引用网上的一篇文章,不知你们做什么用,一般说容许弥散圆直径δ与最小象元有关; 眼睛直接观察的系统,应考虑人眼观察舒适性,夜视镜应考虑人眼夜间分辨率,我们还经常以实际观察来确定。
景深概念与计算
Xitek编
先介绍几个概念:
1、焦点(focus)
与光轴平行的光线射入凸透镜时,理想的镜头应该是所有的光线聚集在一点后,再以锥状的扩散开来,这个聚集所有光线的一点,就叫做焦点。
2、弥散圆(circle of confusion)
在焦点前后,光线开始聚集和扩散,点的影象变成模糊的,形成一个扩大的圆,这个圆就叫做弥散圆。
在现实当中,观赏拍摄的影象是以某种方式(比如投影、放大成照片等等)来观察的,人的肉眼所感受到的影象与放大倍率、投影距离及观看距离有很大的关系,如果弥散圆的直径小于人眼的鉴别能力,在一定范围内实际影象产生的模糊是不能辨认的。这个不能辨认的弥散圆就称为容许弥散圆(permissible               circle of confusion)。
不同的厂家、不同的胶片面积都有不同的容许弥散圆直径的数值定义。一般常用的是:
画幅
24mm x 36mm
6cm x 9cm
4" x 5"
弥散圆直径
0.035mm
0.0817mm
0.146mm
35mm照相镜头的容许弥散圆,大约是底片对角线长度的1/1000~1/1500左右。前提是画面放大为5x7英寸的照片,观察距离为25~30cm。
3、景深(depth of field)
在焦点前后各有一个容许弥散圆,这两个弥散圆之间的距离就叫景深,即:在被摄主体(对焦点)前后,其影像仍然有一段清晰范围的,就是景深。换言之,被摄体的前后纵深,呈现在底片面的影象模糊度,都在容许弥散圆的限定范围内。
景深随镜头的焦距、光圈值、拍摄距离而变化。对于固定焦距和拍摄距离,使用光圈越小,景深越大。
示意图1
示意图2
以持照相机拍摄者为基准,从焦点到近处容许弥散圆的的距离叫前景深,从焦点到远方容许弥散圆的距离叫后景深。
4、景深的计算
下面是景深的计算公式。其中:
δ
容许弥散圆直径
f
镜头焦距
F
镜头的拍摄光圈值
L
对焦距离
ΔL1
前景深
ΔL2
后景深
ΔL
景深
FδL2
前景深 ΔL1=
                                                               (1)
f2 + FδL
FδL2
后景深 ΔL2=
                                                               (2)
f2 - FδL
2f2FδL2
  景深 ΔL =
ΔL2                    +                        ΔL2  =
f4 - F2δ2L2
从公式(1)和(2)可以看出,后景深                > 前景深。
由景深计算公式可以看出,景深与镜头使用光圈、镜头焦距、拍摄距离以及对像质的要求(表现为对容许弥散圆的大小)有关。这些主要因素对景深的影响如下(假定其他的条件都不改变):
(1)、镜头光圈:
光圈越大,景深越小;光圈越小,景深越大;
(2)、镜头焦距
镜头焦距越长,景深越小;焦距越短,景深越大;
(3)、拍摄距离
距离越远,景深越大;距离越近,景深越小。
5、一些计算实例
网上有些在线计算器,有兴趣的网友可以参考:
Windows版本的可下载的计数器在
(1)、200/2.8对焦在5m时,f/2.8的景深:
δ
0.035mm
f
200mm
F
2.8
L
5000mm
ΔL1
60mm
ΔL2
62mm
ΔL
122mm
结论
该镜头在用f/2.8拍摄时,清晰范围是从4.94m~5.062m,景深很浅。
(2)、200/2.8+2X=400/5.6对焦在5m时,f/5.6的景深:
δ
0.035mm
f
400mm
F
5.6
L
5000mm
ΔL1
30mm
ΔL2
31mm
ΔL
61mm
结论
该镜头在配合2X增距镜后,主镜头用f/2.8拍摄时,景深是(1)的一半。
<next page>
景深的实际拍摄照片
