[求助]表面粗糙度的测量?
2.8k 4
发表于 2005-3-23 17:49:00|湖南 | 查看全部 阅读模式
表面粗糙度在1埃以下,如硬盘盘片的cmp抛光,Ra0.5Å,是用何种仪器测量的?可信否?
回复|共 4 个
zphhappy2002 Lv.8 发表于 2005-3-25 19:49:00|广东 | 查看全部
现向你推荐美国SCI公司的薄膜测试仪器,本公司的测试器是针对一些MEMS,薄膜测试.Measurement Features
测量特征
FilmTek™ 1000
FilmTek™ 1500
FilmTek™ 2000
FilmTek™ 3000
FilmTek™ 2000SE
FilmTek™ 4000
Index of Refraction折射指数 (at 2µm thickness)
±0.005
±0.005
±0.002
±0.002
±0.0002
±0.00002
Thickness Measurement Range
厚度测量范围
10nm-150mm
10nm-150mm
5nm-150mm
5nm-150mm
1Å-150mm
3nm-350mm
Maximum Spectral Range
最大光谱范围
380-1000nm
380-1000nm
190-1700nm
190-1700nm
190-1700nm
190-1700nm
Standard Spectral Range
标准光谱范围
380-1000nm
380-1000nm
240-860nm
240-860nm
240-1000nm
380-1000nm
Reflection反射测量
Transmission透射测量
Optional Spectroscopic Ellipsometry可选择的光谱椭圆偏光法测量
Power Spectral Density
功率谱密度测量
Multi-angle Measurements (DPSD) 多角度测量
Both TE TM Components of Index
Multi-layer thickness
多层厚度测量
Index of Refraction
折射系数测量
Extinction (absorption) Coefficient消光(吸收)系数
Energy band gap
能量带隙测量
Composition成分测量
Crystallinity晶状测量
Inhomogeneous Layers
非均匀层测量
Surface Roughness
表面粗糙度测量
如有问题请与我们联系:0755-83342710,或:13632712541. Email:zoupuhong@chinecnet.com 祝工作愉快! 邹普红
Jackysurface Lv.6 发表于 2005-12-27 05:47:00|同济大学 | 查看全部
zygo轮廓仪,精度也很高的了???
怎么个高法?
catlw Lv.3 发表于 2005-12-28 05:46:00|黑龙江 | 查看全部
表面粗糙度的测量
可以用原子力显微镜实现。
2614162 Lv.8 发表于 2005-12-28 21:28:00|江苏 | 查看全部
有没专门测量单位,我有些片子想测量
