请问设计超薄背投的物镜应该主要考虑哪些像差啊? ...
火
1.8k
caramel
2005-4-1 05:34:00
天津
<P>我是初学者,请教一下大侠门。设计超薄背投的物镜应该主要考虑哪些像差?</P>
共 3 个
stevenwu
2005-4-5 17:37:00
初学者直接做这个可能难
zhouxiaojun
2005-4-7 04:27:00
<P>基本上是要考虑所有的光学像差。</P><P>具体的要看你的指标要求高低了。</P>
lidy
2005-4-9 20:08:00
日本
<P>个人拙见,谈谈我的一点看法。</P><P>背投用镜头的设计要求和普通民用摄像镜头是不一样,大家都知道,拿在手上用的镜头当然越小越好,但同时因为做小的原因,各种公差敏感度就会成倍的上升,加工组装后的良品率就会很低,甚至制造不出来,但背投用的镜头是藏在机器内部的,大小要求不是很严格,所以希望你设计的时候不要太过于控制大小,由于这种镜头要求远心光学系,也就是出瞳的位置在无穷远,因此结构基本上就定下来了,(前面有几片负的透镜,为校正色差在加1,2片正的透镜,接下来是光栏,后面肯定是很强的正透镜及胶合镜。基本结构大致相同,在此不多说了。)现在目前日本很多厂家将塑料非球面用在这种镜头上,由于温度影响很大,透镜的外径很大,所以,制造和温度特性都是很大的问题,如果你想用非球面设计,一定要小心,一般都用在前面的几片,中间的正透镜也可以用的。最好是用两片非球面,一正一负,来抵消温度特性。由于市场要求比较大,加上远心光学的原因,负畸变很容易产生,在设计的时候要注意。在一个就是TV dist,控制这种畸变就是要控制0.6视场和1视场的畸变之差,如果你知道TV dist的公式你就知道了。还有一个很重要的一点要注意,用非球面的时候,尤其是负透镜,光焦度不要太强,如果边缘和中心的厚度相差太大,制造的精度就很难保证,设计的性能再好也是徒劳的。非球面的使用,很有学问的。不要乱用。当然,还有很多要注意的地方。我说的只是一点点。个人的一点建议。大家一起进步!</P>
caramel
工程技师
请问用保偏光纤做消偏器的基本原理是什么啊
2005-12-05
在CODE5中应如何给出间隔公差啊
2005-11-24
请教一个在CODE5中遇到的问题
2005-11-10
请问什么是远心光学系统?什么是非远心光学系统啊
2005-11-01
镜片边缘太尖了怎么改进啊?我的边缘厚度设的1.2应该不低吧?
2005-09-21
十一月来了,让我们在人间天堂共赴一场“光
25862 阅读
29372 阅读
29477 阅读
26573 阅读
34373 阅读
新型X射线成像技术让光信号提升4.64倍,同
长春光机所在基于界面极化效应的III族氮化
电子工程师的进阶之路:电路仿真、系统调试
