揭穿软件骗子:“ADSL优化大师“骗人的把戏
3.5k 2
发表于 2003-7-10 08:39:00|山东 | 查看全部 阅读模式
近日我发现在国内很多大的下载网站上流行着这样一个软件---ADSL优化大师,据说是针对国内实际情况能大幅度提高ADSL网速。我用的就是ADSL所以有这样的好东东,必下无疑!软件大小1.61MB,看大小应该是一个不错的软件!下载完毕,先看说明!说明说此软件能避开电信局的限制带宽设备(这么厉害?),通动避开WINDOWS内核干扰,直接深入DOS底层自动检测ADSL终端设备的型号、硬件状况从而根据具体情况的不同而对ADSL终端设备的硬件、驱动及与PC连接的端口、线路、WINDOWS底层、IE等全面地调整,从而把ADSL终端设备的功效发挥至极限。(看到这里我就比较怀疑了,对dos熟悉一些朋友都知道,在windows下的所谓dos只不过是一个虚拟的dos环境而已,他所在的环境还是windows,这个软件怎么可能避开windows呢?想想也许人家作者本领高强吧!)先装上再说吧!安装完成!我的是windows xp 系统,运行以后此软件果然是在windows xp的命令提示符模式下运行!(从运行界面来说真像是dos模式下)对话框出现第一个问题:“确定开始优化您的ADSL吗?,是请按y“,当然选择y了!什么退出了?怎么?按得的的确确是y啊!再试,竟然还是退出!?最后发现原来这个y是分大小写的!小写可以!大写不行!(天!也许是软件作者的疏忽吧,不是大事),接下来出现:“连接错误,请将您的ADSL关闭后重新开启。“什么意思我半天没搞懂!是让我端掉拨号呢?还是让我关闭adsl猫?不知道!关了再打开猫吧!干脆点!接下了,就开始了,“猫“发出嘀嘀的“响声“(注意),提示说是正常!那就正常吧!好了!大功告成!重起机子!我迫不及待打开浏览器下载文件,看看下载速度有什么样的改观!奇怪!~怎么还是那样啊!没有在说明上说的大幅增加速度!难道没有避开电信的限速系统?这个软件无效?嗯!我倒要看看!
ok!好的!现在就开始研究一下这个所谓的ADSL优化大师!打开ADSL优化大师所在的文件夹,出现问题了!发现里面还有一个文件夹snadsl1.0,打开看看,真是不看不知道!一看真奇妙!原来这里面的文件是和上层目录一样的!奇怪为什么要装两次?文件问题不止这个,在这些文件里有一个F1.EXE的运行文件和主运行文件ADSL优化大师.EXE的文件大小,修改日期是一样的,奇怪难道是一样的文件!?运行的结果验证了我的猜想!更绝的还在后面!安装目录里还有许多adsl.ilk .pch .pdb 和f1.ilk .obj .pch .pdb等一些文件!这些事做什么?从文件名来开像是一些编程的源文件,由于我没有装VC++所以无法验证,这不重要!
有办法验证这些是什么东西,有没有用?!方法就是“删掉这些文件“再运行ADSL优化大师.EXE“(恨吧?),好了!删掉了!运行!这时“神奇“的发现程序竟然还是能正常运行!这下真相大白了!原来这些文件都是垃圾!是来伪装软件容量的!经过检测能使此软件“正常运行“所需的文件只需要“ADSL优化大师.EXE“或f1.exe其中的任何一个!大小是152KB!可见除此之外的文件1.4MB都是用来作“迷彩服“!(能想出这点骗人的伎俩,软件作者真高!)再说说运行时的嘀嘀的响声,好了!我们一起来做个测试,关掉adsl猫!运行ADSL优化大师,哈哈!发现了不是!程序还是能正常运行!是不是还是有嘀嘀的响声!哪里来的声音?机箱里面的PC喇叭呗!(还要赞叹啊!高!真高!)至于ADSL猫的灯的闪烁!当你关了猫以后再开!灯闪是正常的!不信你试试!其实这个软件的“尾巴“还很多!如果有兴趣!大家可以再找找!
真不知道为什么有人喜欢做这些骗人的东西!如果你是当作一个整蛊软件发布,我看也就罢了!难道做这些哗众取宠的假软件你就能得到什么?真不知道软件作者是怎样想的!?中国共享软件的耻辱!
回复|共 2 个
lxbwhm Lv.12 发表于 2003-7-10 08:46:00|北京 | 查看全部
骗人的呀!还好了在这里看到了!我本来还想装个adsl试一下!现在看来还是不装了!
慈航 Lv.10 发表于 2003-7-10 18:53:00|四川 | 查看全部
幸好有明智的人来指点!
