[求助]激光器功率问题
1.9k 4
发表于 2005-8-24 16:51:00|浙江 | 查看全部 阅读模式
各位好!请教一个关于781nm半导体小功率激光器的问题。
加3V直流电,输出功率调到118微瓦(用nw级功率计测得)通电10h后,发现功率变大了126微瓦,这是正常现象吗?如何才能保证使用过程中输出功率不变呢?
如果我要输出5微瓦,10微瓦,可以保持使用中功率不变吗?(使用时间会比较长)
另外:我发现观察到的激光光斑随着照射距离变化,光斑变大,这是激光的特性吗?
回复|共 4 个
vectory Lv.8 发表于 2005-8-24 19:48:00|广东 | 查看全部
几微瓦的功率波动太正常了,主要跟以下几个方面有关1)功率计测量精度(2)电源精度(3)激光头温度改变.但一般说来是用得越久温度越高,功率下降.
要想功率不变,那是不可能的,只能说功率稳定性在?%以内,不过视觉上的不变是可以做到的,找一个精度低,量程大的功率计估计就可以了.
激光也有发散角的,当然距离远了光斑会变大.
fax3811 楼主Lv.8 发表于 2005-8-25 03:07:00|浙江 | 查看全部
谢谢啦!2楼的。
不过俺不能自欺欺人,我们的应用要求精度很高的,变化也不能太大。
还有我们的功率计很精确的,,呵呵!!
fifawin Lv.2 发表于 2005-8-26 22:44:00|福建 | 查看全部
你用的是半导体激光器,发散角当然大了,它的发散角典型值是垂直方向20多度,水平方向4、5度,光斑非常不集中,半导体激光器功率稳定度也比较差,一般刚开始工作会看到功率有些上升,长期趋势功率还是衰减的
weixiaona369 Lv.7 发表于 2005-10-21 01:27:00|陕西 | 查看全部
西安赛朴林激光技术研究所光电部专业从事半导体激光器及激光产品的研制、开发、生产和销售。产品主要包括:半导体激光器、激光准直光源、激光平行管、激光标线仪、光学透镜、激光功率计等。
半导体激光器主要包括绿光(532nm)系列激光器、红光(635nm、650nm、780nm)系列激光器和红外(808nm、980nm)系列激光器。
   激光准直光源主要包括-系列(点状光斑)激光器、L-系列(一字线)激光器、S-系列(十字线)激光器、T1-系列(功率可调)激光器、T2-系列(频率调制)激光器,P-系列(平行光管)激光器,B-系列激光标线仪。其中D-系列激光器光束发散度可达0.1mrad;L-系列激光器线宽最小可达0.3mm;调制(T2)激光器调制范围0-10KHz。P-系列激光平行光管口径可达40mm,光束发散度可达0.02mrad。
  激光功率计可标定532nm、635nm、650nm、780nm、808nm、980nm、1100nm各波段,工作同时可监测电流。
我所激光产品及光学产品可广泛应用于科研、工业、勘探、测量及医疗等领域。可以根据用户的特殊要求设计加工专用激光器及光学系统,也可以提供激光系统应用和特殊用途的批量供应。
  “诚信、创新、合作、奋进”是我们的企业宗旨,我们将一如既往为用户提供高品质的产品。
地 址:西安市经济技术开发区凤城三路10号3-4C 邮编:710021
联系人: 魏小娜 13228074582 E-mail:xn0689@163.com
电 话:029-86527144 传 真:029-86521756
