传点有用的
1.7k 3
发表于 2005-9-10 00:41:00|陕西 | 查看全部 阅读模式
传点有用的东西
第15章 distortion(畸变)
dimensional空间的                                   fidelity逼真
lithography平版印刷术                             quantitative数量的, 定量的,量
offset偏移量                                      tangent切线的, 相切的, [数]正切
vertices顶点                                      generalize归纳, 概括, 推广
account for做出解释                              bias偏差(偏见, 偏爱, 斜线)
scenario某一特定情节                             derivative派生的事物
terms 关系                                        cubic立方体的, 立方的
fashion样子, 方式
15.4中… is a bit messy to …翻译为:有点难去。。。
messy棘手的:难以解决或决定的              manually用手
turn out to be 结果是。。。                                   percentage 百分比
overrall是overrun的过去时    overrun超出限度
erect使竖立, 使直立, 树立, 建立                                barrel桶
pincushion针垫                                     monochrome单色, 单色的
第16章axial color and achromats(轴向色差和消色差透镜)
world领域    for all the world各方面地;准确地   in the world用作加强语气词,究竟
out of this world特别的                              intractable难处理的
refractor折射透镜                                    reflective沉思的,反射的
intractable难处理的                                  refractor 折射透镜
reinterpret重新解释                             in terms of根据, 按照,  在...方面
dividing A by B  A除以B                       Derivation of ….  …的来源,起源
incorporate合并的, 加入
equates A with B  把A和B相等同起来           formalism形式主义的实例
model v.模拟                                     foci焦距
counteract抵消                                  deleterious有害的
minuscule非常小                                 yield 屈从,生产
manually用手
第17章 bending achromats 弯曲消色差透镜
minuscule 极小的= minute 微小的                        come into play开始活动
generic一般的, 普通的                                    be close to接近, *近
incremental增加的                                       plot out划分
reinstate恢复                                            settle on决定
by no means决不                                        chromatism色差
curl卷曲                                                indicative象征的, 可表示
practically实际上, 事实上                                superimpose添加
aplanat消球差透镜                                      signature信号
surrender放弃                                          removal移动,切除
comet彗星                                              flare闪耀
elliptical椭圆的                                          akin类似的
constituent组成的                                       context背景
in terms of根据, 在...方面                               with respect to关于, 至于
recognition识别
如果大家需要我可以把剩下三章也发上来!!!!
回复|共 3 个
hx0999 Lv.12 发表于 2005-9-10 00:48:00|大连理工大学 | 查看全部
不错, 学习一下专业英语..
风铃草 Lv.9 发表于 2005-9-11 02:24:00|江苏 | 查看全部
谢谢~~
直接都列出来了,方便个人学习了
