机械机器人三维成型技术
[求助]购买测量显微镜
[求助]购买测量显微镜
3.7k
st_laser
2005-11-20 05:06:00
陕西
测量
用显微镜,要求:可以更换不同倍率的物镜有40X,10X,5X;物镜系统不包络盖玻片之类的部件;物镜和后边光路中间有个光路转换装置,可以在两个不同的后续系统之间转换,比如说反射镜调到一个位置,光路从目镜输出,方便人眼找寻目标物,大概调整到视场中心后,可以将反射镜调一个角度,使光路转一下,可以使ccd接收到目标物体的像。
st_laser
工程专家
激光红外照明器
2010-05-24
光纤耦合激光器
2010-05-24
蓝光激光笔
2010-05-24
绿光激光器
2010-05-24
激光二极管
2010-05-24
303 人气
26571 阅读
30079 阅读
30793 阅读
27785 阅读
35486 阅读
光电材料纳米材料新材料
