PHOTON的激光光束测量仪.好东西!
4.0k 3
发表于 2005-12-24 01:02:00|北京 | 查看全部 阅读模式
来看看:http://www.clight.com.cn/product/product6.htm
需要的请跟我联系吧.
电话:010-58816816-608
EMAIL:juanw@clight.com.cn
联系人:王娟
可用于分析测量如气体激光器、固体激光器、半导体激光,发光二极管,光纤 ,VCSELS的光束质量。 脉冲及连续光源都可以测量(连续光源使用扫描狭缝,CCD 阵列, 刀口等技术,可测范围从紫外直至红外CW,可测光束直径自亚微米直至几厘米)无论是准直或未准直,或者大发散角的光束,包括近场,远场, 都能提供相应仪器给出精确,高重复性,值得信赖的测量结果.
NanoScan – 具有Beamscan的所有功能,更高的光束测试精确度(不确定度小于0.5%)和更大的动态范围,同时可以测试高功率聚光激光光斑,直接测试功率密度达3.2 MWcm-2 @ 10.6um, 1.6 MWcm-2@1.06um 。 可以脉冲测试(>3KHz)。
BeamScan -- 狭逢扫描,实时光束分析仪,用于脉冲(>8KHz)和连续激光光束的测量和分析,包括光束功率、尺寸、顶角、平行度/发散度、光束的精确位置、近场轮廓、M2、高斯分布、椭圆率、线性运动平移轨迹的多点测量,以及光纤准直等等。还可进行多光束的测量和分析,实时和长时间监测光束变化,以便及时作出相应调整。提供快速,简便,精确光束分析,适用于准直,发散或聚焦的光束。可测光束范围: 4 μm to 25 mm, 波长范围: UV to FIR (190 nm -20μm)。功率范围:μW -100W
BeamProfiler -- CCD 成像光束分析仪,可用于测量脉冲或连续光束,包括光束宽度、斑心和峰值的位置、主轴和次轴、光束方位、椭圆率、偏心率、1D和2D高斯曲线、光束均匀度、光束离散度、测试点稳定性、M2、K系数、等等波长自UV 至 NIR (190 nm –2200 nm)。可测光束范围: 50 μm to 8 mm
Far-Field Profilers -- 激光辐射角测量仪,于对角辐射光的有关参数进行直接、实时和远场的测量,包括测量数值孔径、发散模式、光波导、光学元件如透镜、滤波器等的影响、单模多模光纤、发散角、角坐标、任一轴上用户指定锥角的功率等等的测量。其中的部分型号还能在很大动态范围上测量光纤MFD,Aeff,NA等参数。扫描范围:±72°,
扫描半径:84mm 。
回复|共 3 个
annespring Lv.2 发表于 2005-12-27 16:40:00|江苏 | 查看全部
如果能给一个报价大家就更清楚
ujinlog Lv.7 发表于 2011-3-11 11:53:58|上海 | 查看全部
德国Cinogy公司1.5万RMB光束分析仪
1.5万元人民币!挑战价格极限!
高品质激光光束分析仪的价格革命!
让所有需要分析激光光束的客户均能用上最专业的激光光束分析仪!
    以往激光光束质量分析仪偏高的价位使很多激光生产商及激光使用者望而却步。仔细分析其价格构成不难发现,传统光束质量分析仪提供非常多复杂但不实用的功能,绝大多数用户在使用中可能永远用不到这些功能。但目前各光束分析仪公司均将全部光束分析功能打包集成在一套软件中进行销售,导致客户等于是白白为这些可能永远用不上的功能而付费。
    为满足普通用户的需求,德国著名光束质量分析仪厂商Cinogy公司日前推出了其划时代的 Cost-Effective激光光束分析仪 CinCam CMOS系列激光光束分析仪。
     CinCam CMOS采用1288 x 1032像素高分辨率百万像素高灵敏度CMOS相机,动态范围2500:1,USB2.0高速传输组件,硬件性能上毫不妥协!
    USD直接供电、体积小巧(36mm x 36mm x 24mm)、重量轻(45g),使用更轻松!
为满足不同层次客户的要求,CinCam CMOS配套软件RayCi提供两个版本可供客户选择。分别是全功能版RayCi-Standard及基本版RayCi-Lite。RayCi-Standard全功能版提供所有光束分析仪应具备的分析功能,适合各种专业做激光研究的客户使用。基本版RayCi-Lite则提供各种光束分析所需各种基本分析及显示功能,可以为客户节省下绝大部分软件成本。
各种配件:
CinCam CMOS激光光束分析仪采用标准的C-Mount设计,使各种附件的安装变得极为简单:
l  紫外转换器(UV-Converter: 100nm-320nm)可实现紫外激光光束分析
l  红外转换器(IR-Converter: 1495nm-1595nm)可实现红外波段光束分析。
l  各种衰减器(Neutral Density Filter)
l  M^2测量用导轨
l  扩束镜,缩束镜
l  其他定制型光学器件
CinCam CMOS激光光束分析仪可以被广泛用于:
l  Laser beam analysis of cw and pulsed lasers,
l  Quick control of laser modes and adjustment errors,
l  Test equipment for scientific research,
l  Near-Field and Far-Field analyses of lasers, LED devices and other light sources,
l  Integration in optical systems.
技术指标
关键词:光束分析仪、激光光束分析仪、光束质量分析仪、激光光束质量分析仪、紫外激光光束分析仪、紫外激光光束质量分析仪、红外激光光束分析仪、红外激光光束质量分析仪
具体参数请见:http://www.haoliangtech.com/product2.asp?id=302
请联系上海昊量光电垂询进一步信息。
首页  |  公司简介  |  产品信息  |  技术资料  |  新闻中心  |  代理品牌  |  联系我们
