看了激光是否偏偏振光,没有个好的结论。为了更好的讨论 ...
看了激光是否偏偏振光,没有个好的结论。为了更好的讨论这个问题,请大家先来讨论一
2.0k
gjm
Lv.3
2006-2-16 19:39:00
在
原理中,关于腔内模式的形成及构成,不同的书籍给出不完全相同的说法,有的书籍前后的说法也有矛盾,难怪关于激光是不是偏振光的问题会引起争论,因为激光偏振是有腔内模式引起的,当然其他因素也会其作用,但是只是从
理论
上说,偏振就是有模式引起的。因此,大家来讨论一下模式问题,这里我提供在一些书籍里关于模式或光子态或相干态等内容截取,供大家讨论。
王青浦等编写的激光
物理
中作的结论
(1)光波模式、光量子态、相格及相应的相干体积是等价的概念。利用其等价性,在描述诸如光的相干性等光子宏观统计规律问题时,将会得到一致的结果。
(2)处于同一状态的光子,或处于同—模式的光波是相干的;处于不同状态的光于,或不同模式的光波是不相干的。
(3)偏振互相垂直,而其他量子数相同的两个给定光子态的光子,在相空间中占有相同的相格和相干体积。反之,每个相格及相应的相干体积可对应偏振方向互相垂直的两个光子态或模式。
北京大学现代光学教程 激光物理学
封闭腔中电滋场的这种现实可能的运动状态,或者说确定偏
振状态的电磁场的这种三维驻波,称之为一个模.封闭腔中总电
磁场为可能的模场的叠加.
范安辅徐天华的激光原理:
对于一组(m n q),可以确定一个本正频率(k),但有两个独立的模。
陈玉清王玉环的激光物理
在激光理论中,光波模式是一个重要撅念。我们先从光的波
动理论讨论,就是光的运动服从经典电磁理论的麦克斯韦方程
组。对于在给定空间内任一点处光(电磁场)的运动情况,在初始
条件和边界条件确定后,原则上就可求解麦克斯韦方程组,一般
可得到很多解,而且这些解的任何一种线性组合都可满足麦克
斯韦方程,每一个持解,代表一种电磁场(光)的分布,即代表电
磁场(光)的一种本征振动状态。
我们把每一个能代表场振动的分布叫做电磁场(光)的一种模式(或称一种波型),场的不同本
征振动状态表示为不同的模式。对于封闭的体积,这种模式,实
际上就是存在于该体积内的各种不同颠率的驻波。
考虑到偏振,实际上一个光波模式包含两种偏振状态,对应于光子的两种量子状态。
gjm
Lv.3
高级学员
2006-02-16
303 人气
303 人气
29877 阅读
35183 阅读
十一月来了,让我们在人间天堂共赴一场“光
新型X射线成像技术让光信号提升4.64倍,同
