急购:光电倍增管
1.6k 3
发表于 2006-4-12 00:06:00|吉林 | 查看全部 阅读模式
需要高质量的PMT,最好是英国或其他欧美国家的。谢谢各位大虾,多帮忙啊!很着急的!
回复|共 3 个
北极光 Lv.6 发表于 2006-4-13 18:43:00|山东 | 查看全部
这东西不是到处都是吗?
只要你肯出钱
bozz Lv.8 发表于 2006-4-14 17:34:00|陕西 | 查看全部
那有卖的,我也要,求楼上大虾告知.
lvli2005 Lv.7 发表于 2006-8-30 00:55:00|陕西 | 查看全部
请楼主联系我!
★专业代理各国光电产品★
我公司专业代理各国光电产品(红外、激光器件及其材料、夜视器件),详情请联系我哦!
不同材料的光电探测器(硫化镉,硒化镉,碲化镉,硅,锗,硫化铅和硒化铅)用在广泛光谱范围内的辐射光探测:从紫外线光区到红外线光区。产品目录中介绍了不同种类的探测器,提供了电子和光电参数,有效范围,敏感尺寸,运行温度,运行条件和探测器的图片。产品目录中还包括光电探测器和光电探测器前置放大器模块,单元件和多元件的,装有内置热电池的制冷型以及高灵敏度的,有阀值的,高频率的,装有内置前置放大器和信号处理模块的非制冷型。大部分参量达到的要求完全符合世界最高标准,其中一些代表世界上的最高水平。感光元素和元素种类能够和热电的冷却器和多路复用器配套使用。光子公司的产品可以作为相应设备的部件,也可以作为一些淘汰模块的替代品。光子公司为您提供可供选择的多种产品:
-可见光谱光敏电阻-用于电影摄影照相设备;
-红外光敏电阻-用于测量高温,火战系统,各种自动装置;
-多用途光电二级管-用于家用无线电和电视设备,机器人技术,医学,工业机器和种植,电影,发射设备;
-光纤光电二极管-用于光纤接收装配,光纤模块;
-度量光电二极管-用于测量不同光谱范围的光辐射能量以及用于光学和照明技术测量的使用仪器光电探测器;
-多元光电二极管-用于调节线角运动检波器,机床工业以及家用无线电装置中的光学系统。
二.产品分类
A.
光敏电阻
A1.
可见光谱区光电元件 PH -7; PH -9-2; IR-117; IR-118; IR-121
A2.
红外线光电元件: IR-162; IR-127; IR-188, IR-193
B.
光电二极管
B1.
广用途光电二极管: PHD-256; PHD-263; PHD-263-01; PHD-269
PHD-291HD-295; PHD-303; PHD-319; PHD-319-01; PHD-328HD-331; PHD-332; PHD-333; HD – 286; PHD-318M;
B2.
光纤用光电二极管: PHD-290; PHD-290-01; PHD-311L; PHD-312;
PHD-312L; PHD-288; PHD-292
B3.
计量用光电二极管: PHD-287; PHD-288.
C.
多元光电二极管(多元光二极体)
PHDK-142-01; PHD-149K; PHD-150; PHD-150M; PHDK-157; PHD-304M; PHD-318
D.
光电探测器 及光电二极管组件
PHG-132; PHG-138; PHG-149
E.
光电池
CH-36S, CH-41S, CH-45S, CH-55S
CH.
半导体光信号发生器
SC-11, SC-11K, SC-11M, SC-13, SC-15
G.
光辐射计(光学计量)
RR-01
祝:
工作愉快!
西安威能电子公司 吕丽
地址:西安市科技路10号华奥大厦C座24楼
电话:029-88248339/88278313转8011
传真:029-88278175
E-mail:lvli@fy-ic.com
MSN:fangyuan_210@hotmail.com
