宽带速度极限提升!(测试有效)
2.3k 1
发表于 2003-9-3 11:22:00|山东 | 查看全部 阅读模式
宽带速度极限提升!(测试有效)
  以前也用过不少加速软件,都没效果,渐渐我就认为这类东西都是骗人的玩意。可我按下面的办法设置后,网速真的绝了!我的系统是2000,电信ADSL,带宽2M,独享端口。没加速前下载的速度平均200-280K,加速后就猛增为400-690K了,现在下一个几百兆的东西十来分钟就搞定了。
具体设置如下:连到 http://www.speedguide.net/
第一步骤:Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP皆适用
左上方--Broadband 选项--Downloads/Patches --点下去:
注!!!以下文件都很“小”
Windows 98 的需要的档案:
mtupatch98.zip
sguide_tweak_98_ME
sguide_tweak_98_ME_PPPoE
sg_webtweak_9x.zip
Windows Me 的需要的档案:
sguide_tweak_98_ME
sg_webtweak_9x.zip
Windows 2000/XP 的需要的档案:
sguide_tweak_2k.zip
sguide_tweak_2k_pppoe.zip
sg_webtweak_2k.zip
以上的程序解压缩后
当扩展名是.reg 就用鼠标左键直接点它
当扩展名是.inf 请用鼠标右键点它 , 会出现下拉式的窗口 如果你是用Winzip中文版选 “安装” 如果你是用Winzip英文版选 “Install”
注意!!当你解压缩后同时发现 同时有扩展名是.reg的档案 也有扩展名是.inf的档案 切记只要执行扩展名是.reg的档案即可 , 不要去安装扩展名是.inf的档案还有其它的档案也不要碰它们
第二步骤 Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP皆适用
请到 http://www.speedguide.net/ 主页去
看到左面Shortcuts一栏----TCP/IP Analyzer 点下去 分析你的网络一些设定值
查一下你的 Default Receive Window (RWIN) = 256960 , 有没有达到256960这个数值
如果没有 请按左面TCP/IP Analyzer 下的 TCP/IP Optimizer 点击进入新页面 下载上方第一个修正程序TCP Optimizer , 然后执行它
执行后 它会出来一个窗口 , 窗口上面显示你是哪种类型上网勾你上网的方式 选择你的宽带方式
窗口上方勾DSL!!
窗口中间勾Modify All Network Adapters
窗口下面 勾Optimal settings 最后按 Apply changes
然后重新开机 再按TCP/IP Analyzer测试一下
应该Default Receive Window (RWIN) = 256960 的值会是256960(或接近)才对
(如果不是256960 这通常会出现在Windows 98里 应为它少一个程序
所以如果你的操作系统是Windows 98 请在第一步骤 相同网页的中间位置下载MS Vtcp.386 fix for Windows 98这个程序解压缩后执行 再重新开机)
第三个步骤 只适用于Windows XP
中文版 ,如下
“开始” 选 “运行” 键入 “gpedit.msc”
本机计算机原则—计算机配置---管理模板---网络---QoS数据包调度程序---限制可保留频宽---点击左边“属性”
勾选 “已启用”
频宽限制(%): 20 改为 0
“确定” 再重新开机
英文版如下
“start” click “Run” enter “gpedit.msc”
Local Computer Policy---Computer Configuration—Administrative Templates
---Network---QoS Packet Scheduler---Limit reservable bandwidth---setting
Make sure check box on “Enabled” is selected
Bandwidth limit (%)
“Apply” “OK” then restart computer
只要按照这三个步骤 , 包准你的网络联机速度 , 吓吓叫 , 但是我再重申一次这是适合宽频网络的最佳化 , 如果你是用拨接上网 , 那很抱歉不会有什么差别
如果你的ISP给你的下载速度没有超过1MB 基本上也没什么改变 所以不要期望太大 不过你可以
小弟已经测试过,在9X下十分明显..小弟的系统是ME,提升前用IE单线程下载本站《江民杀毒2004》平均每秒68KB,提升后猛增498KB每秒!!!而且是网络高峰期时下载的。
注意:如果你是XP专业版本请把带宽限制调为0%
zfw0080 Lv.12 发表于 2003-9-3 20:00:00|广东 | 查看全部
宽带速度极限提升!(测试有效)
谢谢
