Google的基本检索
1.6k 1
发表于 2003-9-3 11:24:00|山东 | 查看全部 阅读模式
Google的基本检索
用Google查数据,最基本的就是将关键词输入,接着按下〔Google 搜寻〕便可执行查询的动作,不过这样的方式似乎不太聪明,你往往会在查询结果上看到一大串永远也查阅不完,甚至完全不相关的资料。虽然Google本身具有「网页级别(Page Ranking)」的技术做支持,为你「猜」出最可能的需要结果,并将它们排在查询结果的前头,不过一旦下的关键词不好,往往你还需要花上多几倍的时间来自行过滤、整理。
其实Google原本就提供了资料查询的检索语可供你参考使用,不仅让查出的数据落点更集中,如果关键词下得够巧的话,很有可能一口气就可以找到你需要的资料呢!Google的基本检索语为「+」、「-」、「OR」以及「 」这四项,以下就针对它们不同的功能与使用时机做介绍。
‧ 「+」的用法
如果你想要查「苹果计算机」相关的网页资料,一定会毫不犹豫地输入「苹果计算机」作为查询的关键词,执行查询动作后可以看到在网页上出现129,000笔资料查询结果,如果想将这个查询结果再变得更大一点的话,你可以这样下关键词:
范例:苹果 计算机or苹果+计算机
组成方式:「苹果」+「空格」+「计算机」 or 「苹果」+「+」+「计算机」
检视一下查询结果,可以发现到结果增加为144,000笔,这是因为Google为你执行了找寻「苹果」和「计算机」的所有相关主题,在前面的「苹果计算机」中,由于「计算机」两个字在一般网页上的出现频率过高,所以Google便将它自动忽略掉,变成只查询「苹果计算机」或者「苹果」的相关资料。所以如果你想要找到苹果计算机相关资料的极大值,可以采用「空格」或者「+」作为检索语。
「+」or「空格」的基本用法
检索语:「+」or「空格」
语意:和
基本查询语法:「关键词1」+「空格」or「+」+「关键词2」
使用时机:想要查两个关键词间的联集数据
范例:苹果 计算机or苹果+计算机
注意事项:使用「+」时不可以有空格
‧ 「-」的用法
删除不必要的查询结果概念,就像是从一堆好的苹果中将烂苹果挑掉一样,还好Google提供了这样的检索语功能,可以将所有类似、不必要的网页查询结果,一口气通通删掉,如此一来多的、用不着的资料就不会出现了。举例来讲,我只想要查有关「苹果」的相关资料,但我不想涉及有关「苹果计算机」的部份,那么它的关键词就应该要这样下:
范例:苹果 -计算机
组成方式:「苹果」+「空格」+「-」+「计算机」
所得的查询结果为206,000笔,从查出的第一笔资料是「壹苹果网络」看来,很显然地它们都是些与苹果计算机不相关的网页资料。现在你也知道这个好用检索语,可以将不相干资料排除在外,这样就可以省下更多过滤资料的时间了。
◎「-」的基本用法
检索语:「-」
语意:减去
基本查询语法:「关键词1」+「空格」+「-」+「关键词2」
使用时机:从关键词1中减去关键词2的部份资料
范例:苹果 -计算机
注意事项:在「-」号之间要先空一格
‧ 「OR」的用法
除了用「+」可以查到两个关键词都会出现的网页数据外,其实用「OR」也可以具有相同的效果。差别就在于「OR」比「+」多了可以查到两个关键词各别分属的数据网页。
范例:苹果 OR 计算机
组成方式:「苹果」+「空格」+「OR」+「空格」+「计算机」
可以得到的查询结果与分别使用「苹果」、「计算机」以及「苹果计算机」查询相同。执行查询的动作后,可以得到786,000笔查询结果,超过各关键词分别检索的总合,而资料的排列顺序会依照「苹果」→「计算机」→「苹果计算机」这样的顺序排列。要记得的是,在「OR」检索语的前后一定都要空一格,另外OR一定要是大写,要不然Google会将它视为另一个关键词。
◎◎「OR」的基本用法
检索语:「OR」
语意:或者
基本查询语法:「关键词1」+「空格」+「OR」+「空格」+「关键词2」
使用时机:查询与关键词1与关键词2的相关数据
范例:苹果 OR 计算机
注意事项:OR一定要大写
‧ 不可不知的词组查询功能
当你试着想要在网页中找出一句话的相关资料时,不难发现到原本好好的一句话被Google拆开,成了Google自动为你分辨关键词,并执行资料查询的动作,如果想要将这一段话原封不动地作为关键词,可以使用「 」检索语来帮忙查询。
范例:苹果好吃
组成方式:「苹果好吃」
所得为一共385笔查询结果,从Google查询所得的结果看来,可以看到它确实是以「苹果好吃」四个字作为完整的关键词来查询。在加上「 」检索语的帮忙后,资料查询结果准确多了,可以避免Google自作聪明地将你原本输入的关键词,一个拆成数个各别查询。
◎「 」的基本用法
检索语:「 」
语意:查询符合引号间的语句全文的网页资料
基本查询语法:「关键词」
使用时机:当你想要找出有这一段话的相关网页
范例:「苹果好吃」
注意事项:无
suncon 楼主Lv.12 发表于 2003-9-3 11:25:00|山东 | 查看全部
Google的基本检索
突破障碍、包你查得快又准
不仅一般网友说用Google查资料好用,连网络老手也对它评价颇高,直说它是个找资料不可或缺的工具,到底Google有什幺迷人的地方呢?所谓「外行人看热闹、内行人看门道」,Google最厉害的不仅是它响应一般查询资料时快又准的功能,也不是它会自动为所有查询结果依照可信度高低排排站,而是它功能强大又好用的高级检索语查询功能。
强的是,它可以依照不同国籍并限制在个别的网站中找资料;猛的是,你可以令它为你列出所有提供该笔资料的网址;更劲爆的是,你可以找的不只是网页内容。这样的用法很多人就不知道了,只有每天需要大量翻阅资料的朋友才有机会接触到,现在就来一窥Google的神奇「进阶版」检索语使用方法!
‧ 「site」反查网站、限制国别
光从「site」的字面看来,就让人觉得它与查询特定网站的资料有关联。事实上「site」的用法并不是只有一种,它的第一个用法是针对单一网站的内容做反查的的动作,比如说,我想要查Download杂志介绍过的软件「WinRAR」要到那一个网站下载,你可以输入这样的关键词:
范例:WinRAR site:pcuser.com.tw
组成方式:「WinRAR」+「空格」+「site」+「:」+「pcuser.com.tw」
查出来共16笔资料记录,仔细一笔笔的核对下去,可以发现到所有的资料都是出自同一个网站「 http://www.pcuser.com.tw 」底下的连结网址。对于没有内建搜寻引擎的网站来讲,想要查它上面的资料,用「site」这个检索语是相当理想的。
除了可以查特定网站上的数据外,「site」这个指令还有其它的妙用,就是查询特定国籍的网页资料。就拿刚刚查过的「WinRAR」来讲,想要找出台湾地区的网页上,有那些地方会有它的相关信息,你可以这样输入关键词:
范例:WinRAR site:tw
组成方式:「WinRAR」+「空格」+「site」+「:」+「tw」
所得的查询结果为1,690笔纪录,所有的连结网址都是出自于台网地区的网域,不过当然并不保证查到的网页资料一定是繁体中文的内容,因为你并没有输入这样的关键词。
◎「site」的基本用法
检索语:site
基本查询语法:「关键词」+「site」+「:」+「网站名称」 or 「国别」
使用时机:1. 查询单一网站中的资料
     2. 限定查询资料的网页国籍
范例:Download杂志 site:pcuser.com.tw
注意事项:在查询的网站前面不可加上「http」以及「www」的网址部份
‧ 「inurl」找出提供档案连结的网页
由于多数的网站管理者,都有将网页的资源集中在固定资料夹下的习惯,也因此使用「inurl」的检索语,可以帮你更精确、有效率地找出网络上的特定资源,大大地增加资料来源的可信度。举例来讲,我想要找可能有「棋灵王」的mp3音乐网站,它的关键词应该可以这样下:
范例:inurl:mp3 棋灵王
组成方式:「inurl」+「:」+「mp3」+「空格」+「棋灵王」
可以得到的资料查询结果为1,140笔,比起单纯使用「MP3 棋灵王」作为关键词所得的查询结果,不但范围小许多,而且网页内容指向的路径都在「MP3」资料夹下,所以找出正确MP3音乐下载连结点的可信度也较高。
◎「inurl」的基本用法
检索语:inurl
基本查询语法:「inurl」+「:」+「关键词1」+「空格」+「关键词2」
使用时机:想要更精确地查出位在网页中的资料
范例:inurl:mp3 棋灵王
注意事项:「inurl:」后面续接的关键词不可以有空格
‧ 「intitle」自特订标题网页下找出档案
除了可以指定搜寻存放在特定资料夹下的网页外,你还可以指定搜寻特定标题的网页,这也是增加命中率的资料搜寻方式。比如说,我想要找找看有那些网站提供免费软件下载,你可以这样输入关键词查询:
范例:intitle:免费软件 下载
组成方式:「intitle」+「:」+「免费软件」+「空格」+「下载」
可以得到的资料查询结果为750,000笔,这样的查询所得结果似乎多了点,却都是货真价实、标示为软件下载的网页,如果你对于这样的查询结果并不满意,可以试着增加修改一些关键词,比如说加入软件名称或类别等等。
◎◎「intitle」的基本用法
检索语:intitle
基本查询语法:「intitle」+「:」+「关键词1」+「空格」+「关键词2」
使用时机:查询特定标题网页中的资料
范例:intitle:免费软件 下载
注意事项:「intitile:」检索语与关键词间不可以有空格
‧ 直接查询PDF文件内容
多数的搜寻引擎都只能查询网页上的内容,然而Google更进一步地提供了PDF等文件查询模式,这可让许多需要找寻专业文件的朋友们叫好!
由于目前的IT产业公司、学术研究单位、甚至于出版社都有将文件制作成PDF格式的习惯,并放在网页上供人下载参考,所以现在你也有机会用Google查询这些重要文件的内容。
不过往往在一般未限定资料型态的查询模式下,Google会自动将网页资料内容排序在搜寻结果的前面,这样反倒容易漠视了这些珍贵文件的存在。假设现在我们要找有关「CPU超频」的PDF格式文件,只要搭配检索语「filetype」就可查到有关CPU超频的文件了。关键词你可以这样输入:
范例:filetype:pdf cpu超频
组成方式:「filetype」+「:」+「pdf」+「空格」+「cpu超频」
PDF文件内容的查询结果马上出炉,共计有35项,费时0.04秒,它的速度相当惊人,与查询一般的网页内容是没有分别的,不过记得要看这些文件前,在你的计算机上要先装有Acrobat Reader喔!
◎◎「filetype」的基本用法
检索语:filetype
基本查询语法:[filetype]+[:]+[档案类型]+[空格]+[关键词1]
使用时机:查询特定类别文件中的资料
范例:filetypeDF CPU 超频
注意事项:「filetype」检索语目前只提供PDF、DOC、TXT、RTF这些常见格式的文件内容查询。
