转让PR-650 光谱扫描色度计
2.5k 2
发表于 2006-6-6 01:07:00|广东 | 查看全部 阅读模式
公司更换新设备,此款设备买回来就没怎么用,有9.9成新.无维修史!
PR-650 光谱光度/色度计是Photo Research家族光谱快速扫描设备中的一种。它是一种便携、且基于非接触式的光谱光度、色度、辐射度计。
仪器配有一个凹面全息衍射光栅、一个可自扫描且带有线阵二极管阵列的光谱仪,大大提高了测量速度。这些特点可以使你获取380-780nm间的完整可见光波段。
PR-650使用了PR公司享有专利的Pritchard 型观测光路,可以准确的定位测量目标,同时排除杂散光,保证在任何条件下都可以得到准确的数据,而不受环境的影响。
PR650享有的另一项专利独特的自动同步功能,可以锁定在光源的频率进行测量,此项专利可以保证测量窄波段光谱发射和脉冲光源(40-250HZ),例如CRT等具有一定发光频率的物体)时能够得到精确的测量结果。
PR-650随机附带ICM卡,可存储所有的操作程序和近200次的测量文件。并且可由充电电池供电。实时时钟测量,记录测试时间和日期。RS-232接口可用于数据传输和远距离遥控。可自动关机,节省能量。标准的三角架接口。重量低于2.15公斤,实现今天最轻便的测量。可选择的硬件和软件附件。所有这些部件全部集中在轻便的一体,并可达到最高的测量精度。
可选择测量参数包括:
·发光亮度(光照度可选)英制和公制单位
·CIE色坐标(1931x,y-1976u’v’) 三刺激值X,Y,Z
·发光亮度差(光照度差可选择)和色差
·相关色温(CCT)和相关色温差(以开氏温度表示)
·辐射亮度(辐照度可选择)
·自发光物体或穿透/反射光源和样品的米制明度、米制色度和色差
·透射率/反射率
技术指标如下:
亮度范围:(3.4--51400)cd/m2
测量距离:46mm--无穷远
被测物尺寸:最小可以测量0.5 mm
光谱范围:380nm--780nm
亮度精度:±2% (校准条件:2856K光源,23°C)
A光源下的色度精度:±0.015 CIE1931x,±0.001 CIE1931y (对于CRT 0.006 CIE1931xy)
接口:RS-232,IEEE488(可选)
有需要者请联系:13590189211
回复|共 2 个
qlm001 楼主Lv.2 发表于 2006-6-6 01:09:00|广东 | 查看全部
忘记写价格了,价格¥130000.00
luxiaojun Lv.6 发表于 2006-6-30 21:14:00|北京 | 查看全部
大家好,本公司代理德国JETI公司的微小型光谱仪,使用方便,体积小,重量轻,价格便宜,与PR-650功能类似的价格仅为5386欧元,还有其它系列,有兴趣的请登录WWW.JETI.COM下载或查看。
本公司EMAIL为 BJTYH@126.COM
谢谢!
