求 购激光测距仪
4.3k 6
发表于 2006-7-12 23:18:00|河北 | 查看全部 阅读模式
求 购激光测距仪两台:
要求:1、测量范围大约为300mm以内;
2、精度在正负0.15左右;
3、体积小巧,价格在2左右。
请联系QQ:371147597.
回复|共 6 个
yiment Lv.7 发表于 2006-7-14 19:40:00|广东 | 查看全部
要激光测炬仪吗? 到我们商城来看看 www.yiment.com 深圳益门设备商城 光电测试设备/仪器仪表网上拍卖交易市场...一切免费...
moonaway Lv.8 发表于 2006-7-19 23:30:00|北京 | 查看全部
测量范围大约为300mm以内?还是300m?
sensorweb Lv.6 发表于 2007-3-16 19:42:00|山东 | 查看全部
LMD301大量程激光测距、测速传感器
基于激光脉冲反射时差法原理,适用大量程测量,具有很高的响应时间,及能适用恶劣的工业环境。
结实的金属外科,能工作在有害气体环境,安全保护等级IP67,安装维护方便,可提供各种数字口:
RS232、RS422、SSI和Profibus.
特点:-3000米大量程;-300米量程(无需反射板);-0.1ms响应时间;-有同步输入输出;
应用:-起重安装设备位置控制;-液位料位测量;-冶金钢铁过程控制;
-不宜接近物体测量,如罐装物、管道、集装箱等;-车辆和船舶位置监控;
技术性能:
测量间距:0.5~300M(漫反射表面);3000M(加反射板);测量精度:±2cm(100HZ),±6cm(2KHZ);
分辨率:1mm;测量时间0.5ms ,最高0.1ms;
测量速度:0~100ms^-1(0.5~700mm);测量时间:0.1~0.5s;
LMD301输入输出:
模拟输出:4~20mA ;数字输出:RS232/RS422,Profibus,SSI;开关输出:2路,最大电流0.2A;
有输入输出同步端;工作温度:-40~60ºC;保护等级:IP67
尺寸:136x57x104mm;重量:800g
深圳市真尚有科技有限公司
公司网址:http://www.51sensors.com
邮箱:info@51sensors.com
Tel86)755 -22008295
Fax86)755-26435640
zhouming1318 Lv.6 发表于 2007-6-1 11:55:47|广东 | 查看全部
供应超声波测距仪外壳
本公司自有超声波测距仪模具二款,现寻求有超声波测距仪市场的贸易公司合作,希望对方在超声波测距仪方面有一定的市场,合作方式灵活,可以提供外壳,电子方案,IC,整机.
深圳凯普特
0755-83209584
13543311046
周明
[ 本帖最后由 zhouming1318 于 2007-6-17 18:36 编辑 ]
zhouming1318 Lv.6 发表于 2007-6-16 19:06:50|广东 | 查看全部
供应超声波测距仪外壳
深圳凯普特
0755-83209584
13543311046
周明
[ 本帖最后由 zhouming1318 于 2007-6-16 19:07 编辑 ]
yidianhong Lv.4 发表于 2007-8-7 15:22:24|上海 | 查看全部
路过,路过
