悬赏问答
15回答 7043查看
悬赏 元光电贝
  提问于 2006-8-4 07:02:00
各位同行的兄弟姐妹,最近小妹在工作中遇到太多的问题,希望有大虾能解救啊。
1.Tx-TO 测漏不过
在Tx在cap welding 之后的漏气测试,我们的合格率不是很稳定。即使是同时做的一些产品,有的合格率可以达到100%,有的却很低。
我们检查了cap上的玻璃窗,cap和header之间的sealing以及lead glass这三个方面,都没有问题。但就是漏气问题没有办法解决。
请问高手,这个漏气问题还可能是什么方面引起的,怎么解决?
2.Rx-TO 测试暗电流大
这个问题一般是说PD 被击穿了,但是怎么被击穿的,是由ESD原因呢,还是买来的物料有问题?我们怎么去验证供应商的物料有没有问题?如果向供应商要他们的测试数据,一般都是合格没有问题的。
3.Rx-TO 测试Icc过大
这个问题一般是说TIA 被击穿了,但是怎么被击穿的,是由ESD原因呢,还是买来的物料有问题?我们怎么去验证供应商的物料有没有问题?如果向供应商要他们的测试数据,一般都是合格没有问题的。
还有我测试了几个lead之间的电阻
Vcc-GND V+ -GND V- -GND V+ ---V-
合格的产品前三项电阻都是0.1Mohm左右,最后一项是100ohm;
失效的产品前三项电阻都是0.1Kohm左右,最后一项是100ohm
这又能说明什么问题?
主题回复
倒序浏览
7043查看15回复
2006-8-4 18:52:00
TO-Can 的工艺比较成熟了。用的什么检漏设备?检漏条件和判断标准是什么?
你确认一下你的设备有没有什么问题,还有的TO HEAD的管脚glass有没有裂。
TO 测试暗电流大: 看发生在什么工位了,不一定是ESD的问题。
TO 测试Icc过大: 用探针去测试一下原材料。
顺便问一下你们是哪家公司?
举报 回复
2006-8-4 21:47:00
1.Tx-TO:检漏有粗检和细检. 粗检是放在一种液体中,观察有没有气泡产生;细检是把产品放到测试仓检测,标准是小于5´10-8 mBar L/ s.
请问你们的标准又是多少?
2.TO 测试暗电流大: 看发生在什么工位了,不一定是ESD的问题。
能不能具体解释一下啊? 我们看了外观, 没有金线交叉,没有出现金线超出bond pad引起短路.
3.TO 测试Icc过大: 用探针去测试一下原材料。
请问一下,这个怎么操作啊?怎么个测试法?
谢谢!
举报 回复
2006-8-4 23:12:00
留个联系方式,可以跟你讨论一下。QQ:49471145
举报 回复
2006-8-8 06:06:00
粗检用氟油检漏法,而精检用氦质谱捡漏法,现在用氟油检漏法已经不多了
举报 回复
2006-8-8 18:45:00
请楼上的朋友介绍一下现在你们都用什么方法做粗检?
举报 回复
2006-8-9 16:40:00
jeremychang and skyping,
能不能留个邮箱好讨论联系啊.我的是lovefish_wxh@yahoo.com.cn
举报 回复
2006-8-9 17:26:00
可以用skype联系: ID: Jeremy2004sz
skyping 是我的朋友。。
举报 回复
2006-8-9 19:42:00
我们现在也是用氟油做粗检,125度1分钟,看有没有气泡冒出.
公司内部什么软件都禁止下载啊.
看来我得到晚上和你们交流了.不知道你们晚上还在不在网上啊?
举报 回复
2006-8-9 22:36:00
你的方法跟我们一样啊。。
我明天后天就不不在公司。那就下个星期联系吧。
举报 回复
2006-8-10 03:56:00
你也可以留邮箱啊~
举报 回复
2006-8-10 04:52:00
我想要基本的有源器件 TOSA ROSA知识 whhyyzh@163.com 谢谢了
举报 回复
12下一页
