求购望远镜模组
2.1k 1
发表于 2006-10-9 16:43:00|浙江 | 查看全部 阅读模式
要采购一批望远镜模组(30k)安装到本公司产品上,作为瞄准和指示用。
初步规格如下:
Magnification: 6x
Objective lens diameter (mm): ~ 20
Exit pupil, diameter (mm): ~ 3.33
Diopter compensation (dpt): ± 2
Eye relief (mm): 12
Field of view, real (degree): 6
Field of view, apparent (degree): 36
Shortest focusing distance (m): 5
Length, approx. (mm): 82~85 (Glass surface to surface)
Width, approx. (mm): 39 (Contain mechanical parts)
Height, approx. (mm): 48 (Contain mechanical parts)
Weight approx. (g): TBD
Warter proof: No
Operational temperature range: +10° to +55°C
Storage temperature range: –20° to +72°C
还有2个特殊要求:
a. 需要在分划板的位置加入我方提供的透明LCD显示板。
b. 需要在镜筒外壳上留有与我方产品组装之定位孔等。
如果有兴趣,请联系
avid_wan@hz.aoci.com.cn">David_wan@hz.aoci.com.cn
Tel: +86 571 88271896 Ext 507 万先生
tbm Lv.3 发表于 2006-10-11 04:10:00|陕西 | 查看全部
具体情况清与我们联系:13991286813或者visionljb@126.com
