古代物理学史
3.6k 5
发表于 2006-10-16 11:50:00|湖北 | 查看全部 阅读模式
公元前
前6000年 西安半坡村制成一种尖底汲水陶罐;两耳系绳,空时倾斜,盛水将满时立,水全满时自动倾覆,表明当时对于物体的重心与平衡已有一些认识。
前12——前11世纪 商代已能制造石磬和成套的铜铙等乐器。
前9——前8世纪 周代已使用“阳燧”聚焦取火。
前624——前547年 泰勒斯提出整个宇宙是自然的假乏,引人变化、循环的观念,发现摩擦后的琥珀能吸引轻小物体。古希腊人发现天然磁石吸铁的现象。
前6世纪 《管子》阐述了关于气的学说,提出水是万物之源的思想,记述了最旱的定律法——三分损益法,记载了天然磁石吸铁的现象。毕达哥拉斯提出乐律中的自然律。
前5世纪下半叶 《考工记》记述了滚动摩擦、斜面运动、惯性、浮力等现象,论述了箭的飞行运动与箭各部分结构的关系,记载了振动物体大小、形状同发声频率,以及声强同传播距离之间的关系。
前5世纪 《周礼?夏官》中记载有漏壶。
前5——前4世纪上半叶 留基伯和德谟克利特提出万物是由大小不同的不可分、不可变的物质组成的观念。
前5——前4世纪 《墨经》提出了原始的物质最小单位是“端”的概念,记述了时空和物质运动、力和重、平衡和重心、物体的沉浮,论述了斜面、滑车等简单机械,系统地讨论了投影、针孔成像、平面位、凹面镜成像。《墨子?备穴》记载了固体传声和共鸣现象的应用。
前4世纪 亚里士多德提出宇宙间所有物质,都是由水、火、土、气四元素所组成的学说;认识到声音由空气运动产生,并发现管长一倍、振动周期长一倍的规律。
前4——前3世纪 《庄子》》中记载了调瑟时发生的共振现象“鼓宫宫动,鼓角角动,音律同矣。”
前300年前后 欧几里得论述了光的直线传播性质和反射定律。
前3世纪 《尚书?洪范》中记述了宇宙构成的五行学说,即认为金、木、火、水、土是构成万物的五种基本物质原素。
前287——前212年 何基米德发现了流体的浮力原理和斜面、杠杆、滑轮原理,发明用于提水的阿基米德螺旋器。
前280——前233年 《韩非子?有度》中出现用磁石指南的记载。
前221年 秦始皇统一中国后,立即推行“一法度衡石丈尺……”,颁发了统一度量衡诏书,制定了一套严格的管理制度。
前2世纪 《淮南子》记载了涂水银的平面镜,提出利用热空气浮升的设想。《淮南万毕术》记载了用冰作透镜、用平面反射镜作潜望镜,记述了人造磁体以及磁体的同性相斥现象。
前96——前55年 卡路斯的《自然本性》中论述了原子说,并用公式给自然现象以一定的解释。
前1世纪 卢克莱修的《物性论》中阐述了原子说,论及“物质守恒和运动守妇的思想,记载了磁石的排斥与吸引作用。丁缓制造“被中香炉”中的持平装置;它的原理已与现代陀螺仪的方向支架相似。
回复|共 5 个
乏味 楼主Lv.16 发表于 2006-10-16 11:51:00|湖北 | 查看全部
公元前——1000年
27——约97年 王充的《论衡》创立了以所为基础的元气自然论,触及到力、物体运动与周围环境的关系,初步认识到内力和外力的区别,解释了发音的原因;记述了热传递的承担者是气的作用,以及雨露霜雪与气温之间的关系,记载了金属凹面镜的向日取火,以及顿牟(即玳瑁)经过摩擦能吸引轻小物体的现象。
100年前后 《尚书纬?考灵曜》中记载有“地恒动而人不动,譬如闭舟而行不觉舟之动也”,说明当时对运动的相对性已有认识。希隆记述了蒸汽转动涡轮、热空气推动的转动机和虹吸现象。
110年 托勒密测量了光的折射和全内反射的临界角。
117年 ——132年 张衡制成水运浑天仪,是世界上最早的机械性计时器。制成地动仪,是世界上第一台地震仪器。
274年 荀勖在以三分损益法计算管乐器各音时,发明了律笛“管口校正”的方法,并以管作律器。
290前后 张华的《博物志》中记载了两种摩擦起电现象,掌握了消除共鸣现象的方法。
354~430年 奥古斯丁发现通过摩擦的琥珀与天然磁石产生的吸引力是两种不同的性质。
4世纪 姜岌发现大气拆射星光的现象。
5世纪 何承天为解决音差问题,敢于打破五度相生法的成规,促使乐律研究向着“等程的方向发展。
6世纪 张子信发现太阳视运动(即地球运动的反映)的不均匀性。贾思勰的《齐民要术》中说明了霜的成因。
7世纪初 孔颖达的《礼记注疏》中说明了虹的成因。
990年前后 谭峭的《化书》中记载了会聚透镜、发戳透镜的成像情况。
乏味 楼主Lv.16 发表于 2006-10-16 11:52:00|湖北 | 查看全部
1000年——1600年
1030年前后 伊木?海赛木的《光学》中提出了对光源和视觉的认识,记述眼睛构造的知识,提出所谓“海赛木问题”;给定发光点和眼睛的位置,寻求球面镜、圆柱面镜或圆锥面镜上的发生反射的某一点。明确提出了入射线、折射线和界面法线位于同一平面的事实。
1040年 曾公亮的《武经总要》中记载了指南鱼的制作方法,表明当时已利用地磁场进行人工磁化和发现了磁倾角。
1041年 杨惟德的《茔原总录》中记载了磁偏角的发现。并提出了校正磁针测定方向误差的方法。
1054年 《宋史》中记载了超新星的爆发,该超新星的残骸现在所见的蟹状星云。
1075年 沈括制成新计时器的“玉壶浮漏”,直接量度了太阳视行速度变化引起的每日时差。
1086——1095年 沈括著《梦溪笔谈》,记载了一种人工磁化方法,地磁的磁偏角,指南针的四种装置法:水浮法、指甲旋定法、碗唇旋定法和缕悬法,并指出前三种方法“不若缕悬法为最善”;记述了关于乐律、古琴制作、古代扁形乐钟发声方面的见解,对声的共振现象研究尤多,包括用纸人显示声共振的方法;记录了针孔成像、凹面镜成像,对焦点作了十分形象的描述,对透光镜也作了研究。
1088~1092年 苏颂制成水运仪象台,即天文钟,是现代钟表的雏型。
1300年前后 赵友钦著《革象新书》,记载了大量的针孔成像实验。详细讨论了小孔、光源、像、物距、像距这些因素之间的关系,研究了照度和离光源距离间的联系。
1543年 哥白尼的《天体运行论》出版,提出了太阳中心说,动摇了宗教神学宇宙观的基础,有力推动了包括物理学在内的近代自然科学的迅猛发展。
1581年 诺曼发现地磁的磁倾角。
1583年 伽利略发现摆振动的等时性,得出单摆周期和振幅无关的结论,创用单摆周期作为时间量度的单位,发明了“脉搏计”。
1584年 朱载 著《律吕精义》,通过精密计算与科学实验,创造“新法密律”,即用等比级数平均划分音律,系统阐明了十二平均律的理论。
1586年 斯蒂文发展了阿基米德有关力的平衡的研究,得出了斜面原理;引入了力的分解和合成的平行四边形法则;发现了若干重要的流体静力学定律;第一个用落体实验否定了亚里士多德的关于重物要比轻物下落得快的见解。
1589~1592年 伽利略通过物体的斜面运动的实验和理论分析,区分了速度和加速度是两个不同的概念;确认了落体的速度与重量无关,建立了落体定律,推翻了流传千年的重物先落地的亚里士多德的错误断言;认识到自由落体所达到的速度能够使其回到原高度,但不能超过;根据理想实验,发现了惯性原理,预示了以后由牛顿把它写成的惯性定律;还发现抛物体运动规律,对力的作用也进行了正确的估计。
1590年 詹森用凸透镜和凹透镜发明了显微镜。
乏味 楼主Lv.16 发表于 2006-10-16 11:56:00|湖北 | 查看全部
1600年——1800年
1600年 吉伯的《论磁往》出版,认为地球本身就是一块巨大的磁石,提出了地磁理论;认为磁极不能孤立存在,必须成对出现;通过电吸引的实验,认识到电现象是物质的一种普遍具备的现象;明确区分了电的吸引和磁的吸引。
1609年 开普勒的《新天文学》出版,提出行星运动的第一定律(轨道定律):所有行星都沿椭圆轨道运行,太阳则位于这些椭圆的一个焦点上;第二定律(面积定律):太阳至行星的矢径在相等的时间内扫过相等的面积。李昔希发明望远镜。
1611年 开普勒的《屈光学》出版,发现了光的全内反射现象。
1619年 开昔勒的《世界的和谐》出版,提出行星运动的第三定律(周期定律或调和定律):任何两行星绕太阳运行的周期的平方同它们离太阳的平均距离(或其轨道半径)的立方成正比。
1621年 斯涅耳通过实验发现光的人射角和折射角的余割之比总是保持相同的值,称为斯涅耳定律。
1627年 王征译《远西奇器图说》出版,介绍了伽利略的力学知识。
1632年 伽利略的《关于托勒密和哥白尼两大世界体系的对话》出版,宣传并论证了哥白尼日心说,总结了一系列力学研究的新成果,立即受到知识阶层的高度评价,而教会法庭却认为,这部著作比路德和加尔文的文章更“可怕和利害”。
1636年 默森测量振动频率和空气中的声速,发现了弦的倍频音。
1637年 宋应星的《论气》出版,明确地把声音归因于空气的振动,与石击水面而产生的水波相类比,笛卡儿提出了光的折射定律。
1638年 伽刊略的《关于力学和位置运动的两门新科学的对话和数学证明》出版,讨论了材料抗断裂、媒质对运动的阻力、惯性原理、自由落体运动、斜面上物体的运动、抛射体的运动等问题,给出了匀速运动和匀加速运动的定义。
1643年 托里拆利和维维亚尼作了著名的发现大气压力的实验,后称为托里拆利实验,在实验中还发现当气压变化时,水银往的高度也随之变化,据此原理发明水银压力计,并由此掀起有关实验和理论工作的热潮,使得西欧物理学界的研究活动为之一新。
1644年 笛卡儿把物体的大小(当时还没有明确的质量概念)与其速度乘积称为”运动的量”,井明确提出了运动量守恒定律:物质和运动的总量永远保持不变。
1646~1648年 帕斯卡重做托里拆利实验,成功地证实了大气压强随高度的增加而减小。
1650年 盖利克发明了空气泵,进行了一系列有关空气、真空、大气压的实验。
1651年 方以智的《物理小识》出版,记述了虹吸现象、潮汐同月球运行的关系,论述了声的发生、反射、共振。记载了针孔成像、光的反射,折射、透镜的焦点和大气光象,还提出时间和空间不能分立的观点。
1653年 柏斯卡发现密闭流休能传递压强的原理,称为帕斯卡原理,提出了连通器原理和后来得到广泛应用的水压机的最初设想。
1654年 盖利克作了把两个铜制半球对接在一起,并经过松节油蜡浸过的皮环密封后抽气使成真空,要用马队才能将此两半球砰然拉开的实验,称为马德堡半球实验,曾轰动一时,说明人类可以制造真空,演示了大气压的巨大机械力。
1655年 格里马尔迪精确地描述了光的衍射现象,并提出光的波动说。
1656~1658年 惠更斯首先将摆引入时钟,发明摆钟,并发现保持物体沿圆周运动需要有一种向心力。
1659年 玻意耳在胡克协肋下改进了盖利克发明的空气泵,进行了有关真空中虹吸失效及毛细管效应等实验。
1 662年 玻意耳发现了气体体积与压强成反比的经验定律,称为玻意耳定律,这是在力学运动以外的第一个自然定律。
1665年 胡克对薄膜彩色作出解释,是光的波动说最早倡导人之一。
1666年 牛顿用三棱镜分析白光,发现白光是白不同颜色的光构成,奠定光谱分析的基础,并制成牛顿色盘。
1669年 惠更斯总结了完全弹性碰撞的基本规律,明确了动量守恒原理的矢量性。
1673年 惠更斯的《摆式时钟或用于时钟上的摆的运动的几何证明》出版,提出了单摆周期公式,指出单摆的运动不严格等时,提出了复摆的完整理论,引入了向心加速度的概念,并建立了向心加速度公式。
1675年 牛顿观察到光的一种干涉图样,是一些阴暗相同的同心圆环,称为午顿环。
1676年 马略特独立地总结出温度恒定时气体的压强与体积成反比的定律,由于在表述上比玻意耳完整,数据更令人信服,因此这一定律以后被称为玻意耳一马略特定律。罗默根据木星卫星被木星掩食的观测,提出并推算出光行有一定的速度。
1678年 胡克阐述在弹性极限内表示力和形变之间的线性关系的定律,称为胡克定律。惠更斯提出波前上各点是新的波源的原理,称为惠更斯原理,并建立了光的波动说。
1679年 胡克、哈雷从向心力定律和开普勒第三定律,推导出维持行星运动的引力和距离的平方成反比。
1684年前后,王夫之以烧柴、煮水、焙烧汞、烧松烟制墨等为例,定性地阐述了物质不灭的思想,还阐述了运动不灭的思想和关于运动的绝对性、静止的相对住的看法。
1866年,莱布尼兹反对笛卡儿把“动量”作为对运动的量度的主张,提出用“活力”,即质量乘以速度的平方来量度运动,并提出活力守恒原理。
1687年,牛额的《自然哲学的数学原理》出版,提出了具有严谨逻辑结构的力学体系,给出了质量、动量和力的定义。引入绝对时间、绝对空间的概念,建立了牛顿三大定律:第一定律(或称惯住定律):任何物体都保持静止的或匀速直线运动的状态,直到其他物体的作用迫使它改变这种状态为止;第二定律(或称运动基本定律):物体的动量对时间的变化率与该物体所受的力成正比,并和力的方向相同;第三定律(或称作用和反作用定律):一物体对另一物体的作用同时引起另一物体对此物体的大小相等、方向相反的反作用,而且这两个作用在一条直线上;还建立了万有引力定律:任何两个质点都以一定的力互相吸引着,这个力同两个质点的质量乘积成正比,同它们之间的距离的平方成反比。《原理》一经公诸于世,立即造成巨大的社会影响,并成为人类自然科学知识的首次大综合。
1690年,惠更斯的《光论》出版,提出光的波动说,导出了光的直线传播和光的反射、折射定律,井解释了双折射现象。巴本制成具有活塞和汽缸的实验性蒸汽机。
1698年,萨维里制成蒸汽泵用于矿山排水。
1700年,索弗尔研究了谐音,用纸游码找出波节和波腹的位置,对“拍”现象作出解释。
1701年,牛顿发现温度高于周围环境的物体逐渐冷却时所遵循的规律,称为牛顿冷却定律。
1704年,牛顿的《光学》出版,论述了光的折射、色散、干涉、衍射,提出了31个发人深思,富有启发性的问题,从而和《原理》一样同为物理学的巨著,也是科学界的经典著作。
1706年,纽可门制成第一个能供实用的蒸汽机。
1714年,华伦海特利用水银膨胀代替不够准确的空气膨胀,制成第一个精确的水银温度计。
1717年,J.伯努利提出了受有理想约束的力学体系处于平衡状态的充分和必要条件是作用在体系上的所有主动力,在满足约束条件下它们在任意的无限小虚位移中所作的元功之和等于零的原理,称为虚位移原理、又称虚功原理。
1725年,布拉德莱首先观察了光行差现象,并测得这个夹角为40.89”,从而求出光速为295,000km/s。
1729年,格雷发现电的传导现象,并分清导电体与绝缘体。
1733年,杜菲明确了有两种电荷,发现带同性电荷的物体相斥、带异性电荷的物体相吸。
1736年,欧拉的《力学,或解析地叙述运动的理论》出版,是用分析方法发展牛顿质点力学的第一部著作。
1738年,D.伯努利的《流体动力学》出版,根据机械能守恒,提出了描述流体定常流动的伯努利方程;设想气体的压力是由于气体分子与器壁碰撞的结果,导出了玻意耳定律。
1742年,摄尔西鸟斯提出摄氏温标。
1743年,达朗伯的《动力学论文》出版,提出了物体运动时,作用在物体上的真实外力恒与惯性力相平衡的原理,称为达朗伯原理,这是把动力学基本规律变换成静力学问题处理的重要原理;还总结了笛卡儿派与莱布尼兹派关于两种运动量度的争论,称为达朗伯判决。
1744年,莫培督提出了保守的、完整的力学体系在由某一初位形转到另一已知位形的一切具有相同能量的可能运动中,真实运动的作用量有极小值的原理,称为莫伯督原理。
1745年,克莱斯特发明了储存电的方法;次年穆申布鲁克在莱顿又独立发明了保存电的装置;后人称之为莱顿瓶;这种电容器的电容量很小,但所能承受的电压却很高,为当时静电实验所不可缺的装置。
1747年,富兰克林阐述了电的“单流体”学说,提出了“正电”和“负电”的概念。
1748年,利希曼发现静电感应现象。
1750年,米切尔提出磁力的平方反比定律。
1752年,富兰克林在费城通过风筝实验验证闪电是电的一种形式,把天电与地电统一起来,并发明避雷针。
1755年,欧拉建立了无粘流体力学的基本方程,称为欧拉方程。
1760年,布莱克认识到同样质量的不同物质在发生相同的温度变化时,所需的热量是不同的,由此提出了比热容的理论。兰伯特建立了照度定律、光强定律等光度学基本定律。
1761年,布莱克提出潜热的概念,奠定了量热学基础。
1767年,普列斯特列类比于万有引力现象得出静电学的平方反比关系。
1768年,瓦特在汽缸外增加了冷凝器,制成了单动式近代蒸汽机,由此提高了蒸汽机的热效率和工作可靠性。
1772年,爱斯尔建立了晶体的面角守恒定律,并加以推广。
1775年,法国科学院宣布不再审理永动机的设计方案。
1775年,拉格朗日引入重力势函数的概念
1780年,伽伐尼发现当火花放电或有雷电时青蛙的腿会发生痉挛的现象。
1784年,阿维发表晶体是由一些相同的“基石”重复、规则地排列而成的学说。
1785年,库仑用扭秤实验得出两静止点电荷间相互作用力,正比于它们电量的乘积,反比于它们之间距离的定律,称为库仑定律。查理发现气体的压强随温度而改变的规律,称为查理定律。
1787年 克拉尼用小提琴弦代替锉子使金属板振动,发现原撒在板上的细沙停留在节线上,形成对称的美丽图案,即著名的克拉尼图形。
1788年 拉格朗日的《分析力学》出版,总结了自牛顿以后在力学方面的主要成果,把能量守恒作为力学的基础,应用了虚速度原理和最小作用量原理,奠定了分析力学的义础。
1798年 卡文迪什作了用灵敏度很高的扭秤验证万有引力定律的实验,称为卡文迪什实验,由此测定了万有引力常数,推算了地球的质量和密度,从而开创了测量引力的新时代。朗福德通过实验指出热质说的错误,说明热只能是运动的一种表现。
1799年 戴维用摩擦冰块使冰融化的实验,支持了“热是运动”的学说。
乏味 楼主Lv.16 发表于 2006-10-16 11:57:00|湖北 | 查看全部
1800年——1900年
1800年 伏打发明了一种直接倍增伽伐尼电的两类导体的组合接触装置,称为伏打电堆,开拓了电学研究的新领域。赫歇尔在太阳光谱中发现红外线。
1801年 托马斯?杨作了让光通过两个靠近针孔分成两束而发现光的干涉图祥的实验,称为杨氏干涉实验,后来又把针孔改成缝,称为杨氏双缝实验。李特尔在太阳光谱中发现紫外线。
1803年 道尔顿提出物质的原子理论。
1807年 托马斯?杨首先使用能量一词来代替活力,定义了弹性模量,又称为杨氏模量。
1808年 马吕斯发现双折射的两束光线的相对强度和晶体位置有关,从而发现光的偏振现象。
1811年 阿伏伽德罗提出同温、同压下所有同体积的气体具有相同分子数的假说,后称为阿伏伽德罗定律。阿喇戈发现石英有使光偏振方向旋转的能力,这就是物质的旋光性。
1814年 夫琅和费发现了太阳光谱中的大量暗线,后称为夫琅和费线,并测出了它们的波长。
1815年 菲涅耳以杨氏干涉实验原理补充了惠更斯原理,形成了惠更斯——菲涅耳原理。圆满地解释了光的直线传播和光的衍射问题。
1818年 杜隆、珀替发现固体热容的经典定律,称为杜隆——珀替定律。
1819年 菲涅耳用自己设计的双镜和双棱镜作光的干涉实验,再次证实光的波动性。贝克勒耳发现晶体压缩生电的现象。
1820年 奥斯特发现电流可以使周围的磁针偏转的效应,称为电流的磁效应。阿喇戈发现通电的螺线管能吸引铁屑。毕奥、萨伐尔由实验得出长直载流导线对磁极作用力的定律,称为毕奥——萨伐尔定津,安培发现两根通有同向电流的平行导线相吸,反向电流的平行导线则相斥。
1821年 法拉第发现磁铁会绕着载流导线旋转,载流导线也会绕着磁铁旋转的效应,称为电磁的旋转效应,赫拉帕司提出气体的“原子”以很大的速度在各方向运动,热是由这些“原子”的运动引起的,而温度则正比于其速度等假说。菲涅耳用实验证明相互垂直的偏振光不能干涉,从而建立了光的横波理论。
1822年 纳维发表了粘住流体的运动方程。塞贝克发现了温差电现象。傅里叶的《热的分析理论》出版,详细研究了热在媒质中的传播问题,建立了用傅里叶级数求解偏微分方程边值的方法。
1823年 泊松提出理想气体绝热压缩与绝热膨胀的状态方程。
1824年 卡诺提出热机的循环和可逆的概念,证明实际热机的效率不可能大于理想可逆热机的效率,理想热机的效率与工作物质无关,只决定了冷热源温度的定理,称为卡诺定理。
1826年 欧姆通过实验得出电路中的电流强度正比于电势差的定律,即欧姆定律。
1827年 布朗用显微镜观察到悬浮在液体中的微粒的无规则涨落运动。即布朗运劝。
1828年 格林引进电势的概念。
1831年 法拉第做了一系列实验后,发现电磁感应现象,即通过闭合回路的磁通量发生变化而产主感应电动势的现象,深刻揭示了电与磁之间的相互联系与转化,有力地推动了电磁学理论的迅猛发展。高斯、韦伯将绝对单位引入磁学。
1832年 亨利发现自感现象,即在研究感应电流的同时,发现因电流变化而在电路本身引起感应电动势的现象。
1833年 法拉第证明了电(伏打电、摩擦起电、生物电等)的同一性。
1833——1834年 法位第提出关于电解的两个定律。称为法拉第电解定律。
1834年 楞次发表确定感应电流方向的定律。克拉伯龙导出表达相变温度与蒸汽压间关系的方程。称为克拉泊龙方程,后为克劳修斯热力学理论导出,又称为克拉珀龙——克劳修斯方程。帕耳帖发现造成温差现象的“帕耳帖效应”。哈密顿提出了正则方程和用变分法表示的最小作用量原理,称为哈密顿原理。
1835年 科里奥利推出地球转动造成的正比并垂直于速度的偏向加速度,称为科里奥利加速度。
1836年 丹聂耳制以第一个实用电源,即丹聂耳电池。
1841年 高斯建立了研究光学系统在近轴区域内物与像的共轭关系的光学,称为高斯光学,又称近轴光学,是研究各种实际光学系统的基础。
1841~1842年 焦耳和楞次先后各自独立发现电流通过导体时产生热效应的规律,称为焦耳——楞次定律。
1842年 迈尔通过对一些生理现象的观察,根据“无不生有,有不变无”的观念,研究了各种自然现象和它们之间的联系,首先提出能量守恒和转化的思想,并提出对热功当量的测定,为确立能量守恒与转化定律作出重大贡献。多普勒发现波源或观察者、或两者都相对于传播媒质运动时,观察者所接收到的波的频率与波源的振动频率出现不同的现象,称为多普勒效应。泊肃叶发现确定粘性流体通过圆管的流量的规律,称为泊肃叶定律。弗兰根海姆提出关于晶体构造的空间理论。布拉维提出关于晶体空间的格子理论。郑复光的《弗隐与知录》出版,把当时认为奇怪的各种现象,归纳成200余项,分别用物性、热学、光学等原理加以解释。
1843年 焦耳用大量实验测定热功当量,从而确立能量守恒与转化定律。格罗夫从对电的研究途径,发现能量守恒与转化定律。法拉第作冰桶实验,证明了电荷守恒定律。
1845年 法拉第发现强磁场使光的偏振面旋转的效应,称为磁致旋光效应,并发现大多数物质具有抗磁性。斯托克斯证明并完善纳维所提出的粘性流体的运动方程,后称为纳维——斯托克斯方程,奠定了现代流体力学的基础,沃特斯顿根据分子运动论假说,导出了理想气体状态方程,并提出能量均分定理。
1845——1846年 亚当斯、勒威耶各自用牛顿力学算出的结果预言了海王星的存在。
1845——1848年 基尔霍夫建立了稳恒电路的两条定律,称为基尔霍夫第一定律和第二定律,为分支电路的运算奠定了基础。
1846年 伟伯认为电流就是运动的电荷,电荷间的力不但和距离有关,也和电荷的运动速度和加速度有关,郑复光的《镜镜 痴》出版,把西方和中国旧有光学的知识加以系统化。
1847年 亥姆霍兹发表了著名的“关于力的守恒”讲演,详细地从当时已有的科学成果第一次以数学方式确立了能量守恒与转化定律。
1848年 开尔文提出热力学温标,指出绝对零度是温度的下限。
1849年 斐索用旋转齿轮法,在实验室中首次测定了光速。
1850年 克劳修斯提出热力学第二定律的定性表述:不可能把热从低温物体传到高温物体而不产生其他影响,称为克劳修斯表述。次年开尔文提出另一种表述:不可能从单一热源取热,使之完全变为有用的功而不产生其他影响,称为开尔文表述。傅科用旋转镜片法,作了测定水与空气中光速的这一判定性实验。布喇菲首先推证出晶体只可能有14种点阵。
1851年 傅科设计了证实地球自转的装置,即傅科摆。
1852年 焦耳和W.汤姆孙(即开尔文)作了气体自由膨胀实验,发现实际气体在绝热节流过程中温度随压强改变的效应,称为焦耳——汤姆孙效应。W.汤姆孙创立电磁振荡理论,并推算出振荡的频率。比尔发现光的吸收和光所遇到的吸收分于的数目有关,称为比尔定律。
1853年 兰金将物体获得的位置的能,命名为“势能”。维德曼、夫兰兹发现在一定温度下,许多金属的热导率和电导率的比值都是一个常数,称为维德曼——夫兰兹定律。
1855年 傅科发现处在迅变磁场中的导体内部会产生感应电流,称为傅科电流,又称涡电流。
1856年 麦克斯韦发表《论法拉第的力线》的论文,用数学语言表述了法拉第的力线观念,得出了电流和磁场之间的微分关系式。韦伯、科尔劳施测定电荷的静电单位和电磁单位之比,发现该值接近于真空中光速。
1858年 亥姆霍兹从流体力学原理推导出理想流体的涡旋运动定律上泳,又称涡旋强度守恒原理。克劳修斯引进气体分子的自由程概念。普吕克在利用低压放电管研究气体放电时发现了阴极射线。
1859年 麦克斯韦发表《气体分子运动论的例证》的论文,首次利用统计方法(概率观点)得出了气体分子的速度分布律,后称为麦克斯韦速度分布律。基尔霍夫根据热平衡原理导出物体对电磁辐射的光诸辐射出度和吸收比的定律,称为基尔霍夫辐射定律。基尔霍夫制成分光仪,并与本生合作研究光诸分析,发现了金属的发射光谱和吸收光谱。普吕克通过实验发现了氢光谱的最重要的三条谱线和气体产生的线伏光谱和带状光谱。
1860年 麦克斯韦提出了气体中输运过程的初级理论。丁锋尔发现一束强光射人含有微粒的物系时,因微粒的散射作用,在人射光的垂直方向,可以看到一道很清晰的光径,称为了锋尔效应。
1861~1863年 麦克斯韦发表《论物理的力线》的论文,构想了电磁作用的力学模型,提出了位移电流和涡旋电场两个重要假说。
1863年 亥姆霍兹的《音调的生理基础》出版,在解剖学的基础上研究了人耳的听觉,提出了乐音谐和的理论。
1864年 麦克斯韦发表《电磁场的动力学理论》的论文,提出了电磁场的基本方程组,后称为麦克斯韦方程组,预言了电磁波的存在,指出光是一种电磁波,为光的电磁理论奠定了基础。
1865年 克劳修斯引入熵的概念,进一步发展了热力学的理论。
1866年 昆特设计成一种用以测定声音在空气或其他气体中的速度的实验,称为昆特实验。西门子发明自激式发电机。
1868年 玻耳兹曼推广了麦克斯韦速度分布律,建立了平衡态气体分子的能量分布律,称为玻耳兹曼分布律。
1869年 希托夫发现阴极射线具有直进性和能被磁场偏转,安德鲁斯发现气———液相变的临界现象。
1871年 瑞利从理论上得出入射光在线度小于光的波长的微粒上散射的现象,称为瑞利散射。
1872年 玻耳兹曼提出研究气体从不平衡过渡到平衡的过程(迁移过程)的方程,后称为玻耳兹曼方程,引人由分子分布函数定义的一个函数H;得出H定理和熵的统计注释。
1873年 麦克斯韦的《电磁理论》出版,在法拉第工作的基础上,总结了前人对电磁现象的研究成果,详细而严谨地阐发了自己的电磁场理论,有力地批驳了超距作用的观点,揭示了电磁现象和光现象之间的统一性,范德瓦耳斯提出实际气体状态方程,称为范德瓦耳斯方程。
1874年 斯通尼提出电原子说,设想电是由最小的电颗粒——元电荷组成的,这种元电荷后来被命名为电子。
1875年 克尔发现与电场二次方成正比的电感应双折射现象,后称为克尔电光效应,或简称克尔效应。
1876年 哥尔德斯但证实希托夫的实验结果,创用“阴极射线”一词。
1876~1878年 吉布斯提出了化学势的概念、相平衡定律,建立了粒子数可变系统的热力学基本方程。
1877年 瑞利的《声学原理》出版,为近代声学奠定了基础。玻耳兹曼得出在趋向平衡的过程中熵的增加只是最概然的,而不是绝对的;导出熵函数与系统的热力学概率的关系式,建立了热力学第二定律的统计基础。
1879年 霍耳发现电流在磁场作用下产生横向电动势的效应,称为霍耳效应,克鲁克斯发明高真空放电管,并用实验证明阴极射线是带电粒子。斯忒藩从铂丝的热量损失,得出单位时间内的损失正比于绝对温度四次方的公式。1884年玻尔兹曼从理论上导出此公式,后称为斯忒藩——玻尔兹曼定律。
1880年 P.居里和J.居里兄弟发现石英晶体受到压力时,它的某些表面上会产生电荷,电荷量与压力成正比的现象,称为压电效应。
1881年 亥姆霍兹、斯通尼各自提出有基本单位的电荷存在。瑞利根据光的电磁理论,推出电介质微粒密度起伏的光散射定律,解释了天空的蓝色。
1883年 马赫的《力学史评》出版,从经验论的观点对力学概念和原理作了历史考察,批判了牛顿力学中绝对时间、绝对空间、质量和力的概念,提出了仅从相对关系来理解这些概念的主张,这部著作对物理学的发展产生了深刻的影响。雷诺提出粘性液体中重要无量纲数——雷诺数,把理论液体力学和工程水力学连接起来。
1884——1885年 坡印廷证明电磁场的能流可以用电场强度和磁场强度表示,称为坡印廷矢量。
1885年 巴耳末发现氢原子光谱中14条谱线的波长可用一个数学公式表示,后称为巴耳末公式,有力地推动了氢原子光谱的研究工作。马赫发表研究声学冲击波的论文,提出应用一个比值,即用声速去除流速,被称为马赫数,后被广泛采用。
1887年 赫兹用实验证明位移电流的存在,发现火花隙的负极在紫外线照射下容易引起放电,这实际上是光电效应现象。阿仑尼乌斯发表龟解质离解理论。迈克耳孙、莫雷用迈大克耳孙干涉仪测“以太风”,得到否定的结果。
1888年 赫兹公布了证实电磁波存在的实验结果。并用实验证明光波和电磁波的同一性。厄缶进行了证明惯性质量和引力质量相等的实验,即厄缶实验。赖尼策尔发现液晶。
1890年 里得罪伯得出碱金属和氢原子光谱线通用的波长公式,井引进“理德伯常数”。
1890~1895年 费奥多罗夫、熊夫利、巴洛各自建立了晶体对称性的群理沦。
1891年 李普曼利用反射光形成驻波得到彩色照相,从而发明了天然彩色照相法。
1892年 洛伦兹开始发表电子论的文章,认为一切物质的分子都含有电子、阴极射线的粒子就是电子;为了解释迈克耳孙——莫雷实验的结果,提出在以太中运动的物体在运动方向上缩短的假说,因1889年斐兹杰惹也提出此说,所以称为洛伦兹——斐兹杰惹收缩。
1893年 雄思导出黑体辐射光谱中对应于最大光谱辐射强度的波长与黑体的绝对温度成反比的定律,称为维恩位移律。
1894年 瑞利在确定氮气密度的实验过程中,发现空气中有一种较重的新元素——氢存在。
1895年 伦琴发现X射线,标志着揭开了现代物理学革命的序幕,洛伦兹发表电磁场对运动电荷作用力的公式,后称该力为洛伦兹力。P.唐里发表关于铁磁体转变温度的研究结果,后称居里定律。马可尼利用电磁波作通信的试验。波波夫研制成无线电接收器,次年经过改进可用来传递和接收无线电信号。
1896年 贝可勒尔发现铀的放射性,标志着原子核物理学的开始。塞曼发现原子光谱线在磁场中分裂的现象,称为塞曼效应。威耳孙发明用云室探测带电粒子。维恩发表适用于短波范围的黑体辐射的能量分布公式。
1897年 J.J汤姆孙通过测定阴极射线粒子的荷质比,发现了电子。
1898年 居里夫妇研究了放射性物质后,发规了钋和镭。
1898~1900年 李开、德鲁德提出金属自由电子气模型。
1899年 卢瑟福通过实验区分出两种射线:α射线和β射线。
乏味 楼主Lv.16 发表于 2006-10-16 11:58:00|湖北 | 查看全部
1900年——1990年
1900年 普朗克提出物质辐射(或吸收)的能量只能是某一最小能量单位的整数倍的假说,称为量子假说,标志着量子物理学的开始。庞加莱提出不能观测到绝对运动的观点,认为物理现象的定律对于相对作匀速运动来说各观察者来说必然是一样的,称这一信念为相对性原理,赛宾提出混响时间公式,开创了建筑声学的研究,瑞利发表适用于长波范围的黑体辐射公式。维拉德发现放射性射线中还有一种不受磁场影响的射线,称为γ射线。
1902年 吉布斯的《统计力学的基本原理》出版,创立了统计系综理论。勒纳发表光电效应的经验定律,亥维赛提出电离层的假设,后为阿普顿的实验所证实。
1903年 卢瑟福、索迪提出放射往元素的嬗变理论。
1904年 洛伦兹提出高速运动的参考系之间时间、空间坐标的变换关系,称为洛伦兹变换。
1905年 爱因斯坦发表《论动体的电动力学》的论文,创立了狭义相对论,揭示了时间和空间的本质联系,引起了物理学基本概念的重大变革,开创了物理学的新世纪;提出光量子论,解释了光电现象,揭示了微观客体的波粒二象性,用分子运动论解决布朗运动问题;发现质能之间的相当性,在理论上为原子能的释放和应用开辟道路。
1906年 爱因斯坦发表了固体热容的量子理论。巴克拉通过吸收实验,发现各种元素的特征X辐射。
1906~19l2年 能斯脱得出凝聚系的熵在等温过程中的改变随热力学温度趋于零的定理,称为能斯脱定理,1912年又提出绝对零度不能达到原理,即热力学第三定律的两种表达形式。
1907年 闵可夫斯基提出狭义相对沦的四维窨表示形式,为相对论进一步发展提供了有用的数学工具。外斯提出铁磁性的分子场理论,并引人磁畴的假设。
1908年 佩兰通过布朗微粒在重力——浮力场中的分布实验,证实爱因斯坦关于布朗运动的理论预测,宣告原子论的最后胜利。
1909年 马斯登、盖革在α粒子散射实验中证实了原子内部有强电场。
1910年 密立根用油滴法对电子的电荷进行了精密的测量,称为密立根油滴实验。布里奇曼利用自己发现的无支持面密封原理,发明一种高压装置,压力可达2×109帕。
1911年 开默林——昂内斯发现纯的水银样品在低温4.22——4.27K时电阻消失,接着又发现铅、锡等金属也有这样的现象,这种现象称为超导电性,这一发现,开辟了一个崭新的物理领域。卢瑟福对α粒子大角度散射实验作出解释,提出了有核的原子模型,确立了原子核的概念,赫斯等人乘汽球上升到12000英尺高空进行高空测量,根据大气的电离作用随高度增大而加强的现象,发现了来自宇宙空间的辐射——字宙线。第一次索尔维物理学会议在布鲁塞尔召开。
1912年 劳厄进行晶体的X射线衍射的研究,证实X射线的波动性;把衍射后的X射线用照相干片记录,得到具有一定规则的许多黑点,称为劳厄斑或劳厄图样。德拜导出低温时固体热容的三次方律。J.J.汤姆孙通过对极隧射线的研究,发现非放射性元素的同位素。
1913年 玻尔发表氢原子结构理论,用量子跃迁假说解释了氢原子光谱,弗兰克、赫兹进行电子碰撞原子实验,为玻尔的氢原子结构理论提供了实验基础。斯塔克发现处在强电场中的光源发射的光谱线发生分裂的现象,称为斯塔克效应。奠塞莱发现元素的原子光谱谱线频率与该元素的原子序数间的关系,称为莫塞莱定律。布喇格父子通过对X射线谱的研究,提出了晶体的衍射理论,建立了布喇格公式,奠定了晶体X射线结构分析的基础。
1914年 西格班在莫塞莱工作基础上,发现一系列新的X射线,并精确测定各种元素的X射线谱,查德威克指出在β衰变过程中,放出的β射线具有连续光谱。
1915年 爱因斯坦建立了广义相对论,提出广义相对论引力方程的完整形式,成功地解释了水星近日点运动,被公认为人类思想史中最伟大的成就之一。索末菲在玻尔原子中引入空间量子化,并在电子运动中考虑到相对论效应。
1916年 爱之斯坦根据量子跃迁概念推出昔朗克辐射公式,并提出受激辐射理论,后发展为激光技术的理论基础。密立根用实验证实了爱因斯坦光电方程。
1917年 爱因斯坦和德西特分别发表有限无界的宇宙模型理论,开创了现代科学的宇宙学。朗之万利用压电性制成换能器产生强超声波。
1918年 玻尔提出量子理论和古典理论之间的对应原理。
1919年 爱丁顿等人在巴西和几内亚湾观测日食,证实了爱因斯坦关于引力使光线弯曲的预言。卢瑟福用α粒子轰击氮原子核,打出了质子,首次实现人工核反应。阿斯顿发明质谱仪,精确测定了同位素的质量。
1920——1922年 康普顿通过实验发现X射线被晶体散射后,散射波中除原波长的波外,还出现波长增大的波,这现象后称为康普顿效应,1922年采用光子和自由电子的简单碰撞理论,对这个效应作出了正确的解释。吴有训参与了康普顿的X射线散射研究的开创工作,以精湛的实验技术和卓越的理论分析,验证了康普顿效应。
1923 年 德拜提出解释强电解质在溶液中的表现电离度的理论,称为离子互吸理论。
1924年 德布罗意提出微观粒子具有波粒二象性的假设,称为德布罗意波,又称物质波,玻色考虑到微观粒子运动状态的量子化,并考虑了微观粒子的“全同性”,发表光子所服从的统计规律,后经爱因斯坦补充,建立了玻色——爱因斯坦统计。
1925年 海森伯提出微观粒子的不可观察的力学量,如位置、动量应由其所发光谱的可观察的频率、强度经过一定运算(矩阵法则)来表示,创立了矩阵力学。随即和玻恩、约旦一起用矩阵方法,发展了矩阵力学,泡利根据对光谱实验结果的分析,提出在多电子原子中,不能有两个或两个以上的电子处于相同的量子状态的原理,称为泡利不相容原理,亦称不相容原理。康普顿、西蒙、盖革。博特证实单一微观过程中能量、动量守恒。乌伦贝克和古兹密特提出电子自旋理论。
1926年 薛定愕在德布罗意物质波假说的基础上,创立了波动力学,证明矩阵力学和波动力学的等价性,还发表了符合相对论要求的波动方程。玻恩提出薛定谔波函数的统计解释。费米和狄拉克各自独立地提出受泡利不相容原理约束粒子所遵从的统计规则,后称为费米——狄拉克统计。阿普顿在研究长距离无线电波的形态时,发现高出地面150英里还存在一个反射或折射层,而且比其他层的电性更强,称为阿普顿层。戈达德发射以液态氧和汽油为推进剂的火箭。瓦维洛夫在铀玻璃中观察到与布格尔定律相抵触的现象,即非线性现象。
1927年 海森伯提出在确定微观粒子的每一个动力学变量所能达到的准确度方面存在着一个基本的限度,这一论断称为不确定原理,它的具体数学表达式称为不确定关系式。玻尔提出量子力学的互补原理。戴维孙、革末和G.P.汤姆孙分别用实验获得电子的衍射图样,证实德布罗意波的存在以及电子具有波动性。维格纳提出空间宇称(左右对称性)守恒的概念。
1928年 狄拉克提出相对论性量子力学,把电子的相对论性运动和自旋、磁矩联系起来。喇曼、曼杰斯塔姆和兰茨贝格独立地发现了散射光中有新的不同波长成分,它和散射物质的结构密切有关,后称为喇曼效应。伽莫夫、康登等人用波动力学解释放射性衰变。海森伯用量子力学的交换能解释铁磁性。索末维提出用有量子机制的金属电子论解释比热。盖革、弥勒发明了为电离辐射计数的盖革——弥勒计数器。
1929年 海森伯、泡利等人提出相对论性量子场沦。德拜提出分子偶极矩的概念。哈勃发现河外星系光谱线红移量(星系退行速度)同距离成正比。卡皮察发现各种金属的电阻随磁场强度作线性增长的定律,称为卡皮察定律,汤克斯、朗缪尔提出等离子体中电子密度的疏密波,称为朗缪尔波。
1930年 狄拉克提出正电子的空穴理论。泡利提出中微子假说,用以解释β衰变谱的连续性。
1931年 狄拉克提出磁单子理沦。威耳孙提出半导体的能带模型的量子理沦。范德格喇夫发明一种产生静电高压的装置,称为范德格喇夫起电机。
1932年 查德威克详细考察用α粒子轰击硼、铍的重复实验后,发现中子。安德森在宇宙线的实验观察中,发现正电子,即首次发现物质的反粒子。在此之前赵忠尧等人于1929~1930年间发现了与正电子有关的“特殊镭射”。尤里等人发现重氢(氘)和重水。塔姆提出在周期场中断处的表面,存在局域的表面电子态,开创了表面物理学的研究。劳伦斯和利文斯顿建成回旋加速器。考克绕夫和瓦耳顿建成高压倍加器,用以加速质子,首次实现人工核蜕变。侮森伯。尹万年科独立发表原子核由质子和中子组成的假说。奈耳建立反铁磁性的理论。诺尔和鲁斯卡发射透射电子显微镜,突破光学显微镜的分辨极限。中国物理学会宣告成立。
1933年 克利顿、威廉斯利用微波技术探索氨分子的谱线,标志着微波波谱学的开端。费米建立β衰变的中微子理论。迈斯纳、奥克森菲尔德发现金属处在超导态时,其体内磁感应强度为零的现象,称为迈斯纳效应。吉奥克进行了顺磁体的绝热去磁降温实验,获得千分之几开的低温。布莱克特用创制的自动计数器控制的云室照相技术研究宇宙线,从拍摄的照片上宇宙线的径迹中发现了正负电子成对产主过程的现象。
1943年 约里奥—居里夫妇用α粒子轰击原子核,发现人工放射性核素。费米用中子照射了几乎所有的化学元素,发现慢中子能强有力地诱发核反应。切伦科夫发现高速电子在各种高折射率的透明液体和固体中发出一种淡蓝色的微弱可见光,称为切伦科夫效应。
1935年 爱因斯坦同波多耳斯基和罗森合作,发表向哥本哈根学派挑战的论文,称为EPR悖论,宣称量子力学对实在的描述是不完备的,从而引发了一场围绕量子力学的两种观点的争论。汤川秀树发表了核力的介子场论,预言了介子的存在。伦敦兄弟提出超导现象的宏观电动力学理论。泽尔尼克提出位相反衬法,而由蔡司工厂制成相衬显微镜。
1936年 安德森、尼德迈耶在宇宙线的研究中,发现与汤川秀树预言的质量符合但性质有差异的介子称为μ介子。玻尔提出原子核的复合核的概念,认为低能中子在进入原子核内以后将和许多核子发生相互作用而使它们被激发,结果就导致核蜕变。朗道提出二级相变理论,即内能、熵、体积等不变,但热容量、膨胀系数和压缩系数等发生突变的相变过程的理论。德斯特里奥发现某些磷光体在足够强的交变电场中发光的现象,称为电致发光,又称场致发光。
1937年 卡皮察发现温度低于2.17K时流过狭缝的液态氦的流速与压差无关的现象,称为超流动性,塔姆、夫兰克提出解释切伦科夫辐射的理论,雷伯制成射电望远镜,钱学森完成火箭发动机喷管扩散角对推力影响的计算。张文裕与别人合作发现放射性铝28的形成和镁25的共振效应规律,发现放射锂8发射α粒子。
1938年 哈恩、斯特拉曼用中子轰击铀而产主碱土元素,直接导致核裂变的发现。拉比等人发明利用原子束或分子束的射频共振磁谱仪,精确测定核自旋和核磁矩。F.伦敦用玻色—爱因斯坦统计法提出解释超流动性的统计理论。蒂萨提出氦Ⅱ的二流体模型,预言热波即第二声波的存在。贝特、魏茨泽克独立地推测太阳能源可能来自它的内部氢核聚变成氦核的热核反应,提出了碳循环和质子—质子链两组核反应假说,用以解释太阳和恒星的巨大能量。
1939年 奥本海默、斯奈德根据广义相对论,预言了黑洞的存在,玻尔、惠勒、弗朗克提出原子核的液滴模型,用以解释重核裂变现象,迈特纳、弗里施恨据液滴模型,解释了铀核裂变,并预言每次裂变会释放大量能量。达德发明了压缩电话频带的言语分析合成系统,即通带式声码器。
1940年 西傅格、麦克米伦人工合成超铀元素镎和钚。泡利证明了自旋量子数为整数的粒子服从玻色~爱因斯坦统计规律;自旋量子数为半整数的粒子服从费米—狄拉克统计规律。阿耳瓦雷茨、布洛赫发表中子磁距的测定结果,克斯行建成回旋加速器。钱三强发现三分裂;与何泽慧一起发现四分裂。钱伟长提出关于板壳的内秉统一理沦。
1941年 朗道提出氦Ⅱ超流性的量子理论。罗西、霍耳由介子蜕变实验证实时间的相对论效应。布里奇曼发明能产生1010帕的高压装置。
1942年 在费米、西拉德等人颂导下,美国建成第一个裂变反应堆。板田昌一提出两种介子和两种中微子的假说。指出μ子不是汤川介子。哈密顿、彭恒武用核子的介子理论来解释宇宙线中的现象。
1943年 海森伯提出粒子相互作用的散射矩阵理论。
1944年 韦克斯勒提出自动稳相原理,为高能加速器的发明开辟了道路。托沃伊斯基用含有铁系元素的顺磁盐类为样品,观察到固态物质中的顺磁共振。布劳恩研制成V—2型远程火箭。钱学森参加研制成“二等兵A”导弹,后又研制成功其他几种导弹。
1945年 在奥本海默领导下,美国爆炸了世界第一颗原子弹。
1946年 朝永振一朗提出量子电动力学的“重整化”概念。珀塞尔、布洛赫等人分别在实验上实现了固体石蜡和液体水分子中氢核的共振吸收。阿耳瓦雷茨建成质子直线加速器,为直线加速器的发展奠定了基础。
1947年 鲍威尔等在字宙线中发现π介子。罗彻斯特在宇宙线中发现奇异粒子。库什等发现电子的反常磁矩。兰姆、雷瑟福研究氢原子能级结构,发现狄拉克电子论中两个重合的能级实际上是分开的现象,称为兰姆移位。贝特用质最重整化概念修补了量子电动力学,并解释了兰姆移位。普里戈金提出不可逆过程热力学中的最小熵产生原理。卡尔曼等发明了闪烁计数器,葛庭燧在金属内耗研究中奠定了“滞弹性”领域的理论基础,国际上把他创制的、研究内耗用的扭摆称为葛氏扭摆,把他首次发现的晶粒间界内耗峰称为葛氏峰。黄昆通过研究固体中杂质缺陷,提出X射线漫散射理论,被国际上称为黄散射。
1947~1948年 巴丁提出半导体表面态理论,并和衣喇顿一起发现晶体管效应,导致发明点接触型晶体管,一个月后,肖克莱发明PR结晶体管。
1948年 施温格用电子质量的重整化概念解释了电子反常磁矩。费因曼用质量和电荷的重整化概念发展了量子电动力学,奈耳提出亚铁磁性的分子场理论。伽柏提出物体三维立体像的全息照相理论。张文裕发现μ子系弱作用粒子和μ-1子原子,被国际上称为张原子和张辐射,突破卢瑟福—玻尔原子模型,开拓奇特原子研究的新领域。
1949年 迈尔、延森等提出原子核的壳层结构模型。伽莫夫提出宇宙起源的原始火球学说。
1950年 朗道、京茨堡等提出超导态宏观波函数应满足的方程组。黄昆、里斯一起提出多声子的辐射和无辐射跃迁的量子理论,被国际上称为黄—里斯理论。洪朝生发现杂质能级上的导电现象,形成了杂质导电的概念。吴仲华提出叶轮机械三元流动理沦。
1951年 德梅耳特、克吕格尔在固体中观察到35CL和37CL的核电四极矩共振信号。黄昆提出晶体中声子与电磁波的耦合振荡方程式,被国际上称为黄方程。
1952年 A.玻尔、莫待森提出原子核结构的集体模型。格拉泽发明探测高能粒子径迹的气泡室。美国爆炸了世界上第一颗氢弹。
1954年 盖尔—曼引入核子、介子和超子的奇异数,并发现奇异性在强相互作用中是守恒的。汤斯等(包括中国学者王天眷)获得了氨分微波激射放大和振荡,巴索夫和普罗霍罗夫也几乎在同时独立研制了同样的微波激器,成为量子电子学的先驱。
1955年 坂田昌一在物质结构具有无限层次的观念的基础上,提出强相互作用粒子的复合模型。张伯伦、西格雷先后发现反质子、反中子。
1956年 李政道、杨振宁提出弱相互作用中字称不守恒,开尔斯特、奥年耳提出建造粒子对撞机的原理。
1957年 吴健雄等用?衰变实验证明了弱相互作用中字称不守恒,在整个物理学界产主极为深远的影响。巴丁、施里弗和库珀发表超导的BCS理论,成为第一个成功解释超导现象的微观理论。穆斯堡尔发现无反冲γ射线共振吸收现象,称为穆斯堡尔效应,后发展为穆斯堡尔谱学。劳孙提出受控热核反应实验能量增益的条件,称为劳孙判据。苏联发射了世界上第一颗人造地球卫星。
1958年 肖洛、汤斯提出利用受激发射产生特强光束和单色光放大器的设计原理,促进了激光技术的发展。
1959年 王淦昌、王祝翔、丁大钊等发现反西格马负超子。江崎玲於奈发现超导体的单电子隧道效应。范艾伦预言地球上上存在强辐射带,后称为范艾伦带。
1960年 梅曼制成红宝石激光器,他把自己成功的原因归结为坚持以红宝 石为工作物质,而其他研制组由于担心红宝石不能产生激光于中途放弃使用这种物质。4个月后,贾万等制成氦氨激光器。
1961年 盖耳—曼和奈曼分别提出用SU(3)对称性对强子进行分类的八重态方案,美国开始“阿波罗”号宇宙飞船登月计划。
1962年 约瑟夫森预言了超导体的一种量子效应,后称为约瑟夫森效应,为发展超导电子学奠定了基础。美国的布鲁黑文国家实验器发现有两种中微子——电子中微子和μ子中微子。
1964年 盖耳—曼和兹韦克提出强子结构的夸克模型。萨穆斯在气泡室中发现Ω-粒子,支持了SU(3)对称理论。中国成功地爆炸了第一颗原子弹。
1965年 中国的北京基本粒子理论组提出强子结构的层子模型。
1967年 中国成功地爆炸了第一颗氢弹。
1967—1968年 温伯格,萨拉姆分别提出电磁相互作用、弱相互作用的电弱统一理沦的标准模型。
1969年 美国发尉“阿波罗11号”飞船进行人类首次登月成功,普里戈金首次明确提出耗散结构理论。
1970年 江崎玲於奈提出超点降的概念。中国成功地发射第一颗人造地球卫星。
1972年 盖尔—曼提出了夸克的“色”量子数概念。
1973年 哈塞尔特等和本韦努等分别发现弱中性流,支持了电弱统一理论。
1974年 丁肇中、里希特分别发现一种长寿命,大质量的粒子。
1975年 佩尔等发现τ子、使轻子增加为第三代。
1976年 美国的着陆舱在火星两地着陆,成功地发回几万张火星表面照片。
1977年 莱德曼等发现Γ粒子。
1979年 丁肇中等在汉堡佩特拉正负电子对撞机上发现了三喷注现象,为胶子的存在提供了实验依据。
1980年 克利青发现量子霍耳效应。中国成功地向太平洋预定海域发射了第一枚运载火箭。
1983年 鲁比亚等发现电弱统一理论预言的传递弱相互作用的中间玻色子W+,W-和ZO。
1984年 美国普林斯顿大学、劳伦斯利弗莫尔实验室用功率约1万亿瓦的高功率激光“轰击”碳和硒、钆靶,获得比常规X射线强100倍的X射线激光,从而使激光器的研制工作又向前推进一步。美国商用机器公司研制出一种称之为“光压缩机”的装置,产生了世界上最短的光脉冲,只有12×10-15次秒。
1985年 中国科学院用原子法激光分离铀同位素原理性实验获得成功。
1986年 欧洲六国共同兴建的”超级凤凰”增殖反应堆核电站在法国克里麻佛尔正式投产并网发电。
1986~1987年 柏诺兹、谬勒发现了新的金属氧化物陶瓷材料超导体,其临界转变温度为35K,在此基础上,朱经武等人获得转变温度为98K的超导材料,赵忠贤等人获得液氮温区超导体,起始转变温度在100K以上,并首次公布材料成分为钇钡铜氧。
1988年 美国斯图尔特天文台发现了170亿光年远的星系,比已知的红移值达4.43的类星体还要遥远,该发现使人类所认识的宇宙首次形成星体的时间又推前数10亿年。中国北京正负电子对撞机首次对撞成功。
1989年 美国斯但福直线电子加速器与欧洲大型正负电子对撞机的实验组根据实验测得的ZO粒子产出率与碰撞能量的关系得出推论:构成物质的亚原子粒子只有3类。西欧、北欧14国研究人员把氘加热到1.5亿摄氏度,并把如此高温的等离子体约束住,创造了热核聚变研究的新记录。日本研制出全部采用约瑟夫森超导器件的世界上第一台约瑟夫森电子计算机,运算速度每秒达10亿次,功耗6.2毫瓦。仅为常规电子计算机功耗的千分之一。美国3架航天飞机4次发射成功,其中”亚特兰蒂斯”号航天飞机将“伽利略“号飞船送入太空,此飞船将在6年后飞抵木星进行探测。
1990年 黄庭珏等研制成世界上第一台光信息数字处理机,该机的光子元件是一组光转换器,交换速度每秒1亿次,用砷化镓制成。中国清华大学核能技术研究所建成的世界上第一座压力壳式低温核供热堆投入运行。中国自行研制的“长征三号”运载火箭,准确地将“亚洲1号”卫星送人转移轨道,首次成功地用中国的运载火箭为国外发射商卫星。
