光通量与辐射通量之间的换算关系??
6.2k 3
发表于 2007-1-16 18:37:00|安徽 | 查看全部 阅读模式
lt;pgt;请问光通量与辐射通量之间的换算关系,即lm与W之间的换算关系。例如:如果知道光通量为100lm,如何计算其辐射通量。请高人解答。急
回复|共 3 个
slyz Lv.2 发表于 2007-1-19 05:15:00|吉林 | 查看全部
光通量(流明)=683x发光强度x辐射通量(瓦特)
slyz Lv.2 发表于 2007-1-19 05:17:00|吉林 | 查看全部
1.光通量(luminous flux)
光源所發出的能量,是以電磁波的形式存在,這種能量稱爲輻射能量
(radiant energy),單位是焦耳( J ),而光源每秒所發出的輻射能,則稱爲輻射通量(radiant flux),單位是瓦特( W )。就同一光源而眼,輻射通量大的越大,人眼就會覺的越亮。但輻射通量相同的兩個光源,如果發射的是不同波長的光波,對人眼睛所能引起的亮暗度感覺也不一樣,也就是說他們有不同的發光效率,發光效率越高,人眼也會覺的越亮。因此真正影響人眼視覺明暗感受的是輻射通量與發光效率的乘積,也就是我們所說的光通量,單位是流明( lm )。依據國際規定,波長爲555奈米的單色光的發光效率定爲1,這種波長的單色光每瓦特的輻射通量等於683流明。其他波長的單色光,其發光效率採用發光效率曲線,其光通量可由這個公式求得
光通量(流明)=683x發光強度x輻射通量(瓦特)
例1:一紅燈發出100瓦特、波長爲650奈米的紅色光,試求其所發出之光通量。
解:650奈米紅色光之發光效率為0.1。故此光波1瓦特的輻射通量等於683X0.1=68.3流明,100瓦特的輻射通量等於100X68.3=6830流明。
slyz Lv.2 发表于 2007-1-19 05:23:00|吉林 | 查看全部
2.照度(iluminance)
單位爲( lux ) 簡寫爲( lx ) 一個表面受到光照射時,每個單位面積上入射的光通量成爲照度。一勒克司等於每平方公尺上有一流明的光通量。
照度(勒克司)=光通量(流明)/ 面積(平方公尺) 通常閱讀時的適度照明約爲500勒克司。一般教室或者辦公室的照明至少要達到300勒克司
3.發光強度(luminous intensity)
在一定方向的單位立體角內的光通量,等於垂直於眩方向的單元及面的光通量與從光源向眩單元所張立體角(球面度)的比。單位是燭光(cd )
發光強度分佈(LID)
它描述發射出來的光的強度如何隨發射方向的不同而變化
