线阵CCD芯片常规分类&线阵CCD /线阵CCD驱动板/线阵相机/掌上型/微型光纤光谱仪
5.1k 4
发表于 2007-2-14 00:48:00|上海 | 查看全部 阅读模式
线阵CCD芯片常规分类:
1)颜色分:为黑白的、彩色(R、G、B色)的;
2)按其光谱响应来分:响应波长分为可见光区,近红外与紫外区,以及近中红外;
3)工作方式分:有单路、双路、三路和四路等输出方式;
4)从像元数上分:有256、512、1024、2048、2160、3000,3648、4000、5000、5400、7500,10500等。
5)从像元尺寸上分:有2.5μm、3.5μm、4μm、4.7μm、5μm、7μm,8μm、14μm、25μm、50μm等。
6)从速度上分: 有500KHZ,1MHZ,2MHZ,5MHZ,20MHZ,40MHZ,100MHZ不等。此外还有入射方式和感光器件类型的区别,总之种类较多。
线阵CCD采集驱动板常规分类:
1)数据采集板和信号驱动板连接方式:有驱动和采集分开型产品,也有集成在一起的方式。对于高频信号,集成度愈高,EMC/EMI指标愈好,S/N值也会理想;
2)通讯接口分:可以通过232串口,PCI/ISA,USB,以太网,甚至采用一种可达2.2Gbps的硬件方式进行传输的,综合速度和使用方便性,用户可以做选择,由于USB速度高,可靠,免外接电源,方便携带安装故为我们优选方式;
3)在线方式和嵌入式区别:由于成本和设计目的不同,有些接口产品自带处理器,有些没有,基于串口,USB,以太网的大部分有独立处理器 。具有独立处理器的采集板可以作为嵌入式和在线测量,具有特殊的优点。
4)处理器的种类分:可以使用单片机MCU,如8051、MC68HC05、MSP430实现简单的采集;也可以用DSP,ARM,SOC结合CPLD/FPGA等实现高性能采集算法处理,本着为用户提供高端产品的理念,我们选择了DSP和ARM处理器作为开发平台,以便面向不同需求领域。
5)从采集板功能分 :单纯作为数据采集的线阵CCD板;可以实现闭环测试控制的采集和控制一体板;能实现复杂算法分析的处理板;具备独立显示和采集控制算法分析一体的电路板,这种电路板应该说已经自成一个小系统了,我公司部分产品设计目标就是自成独立处理系统的线阵CCD处理平台。
6)从速度上分:高速采集板,2000fps以上;甚高速〉10000fps; 低速为小于100fps每秒。
应用范围涉及到科学探测、教育、冶金、卫生医疗、汽车、纺织化工、印刷、农业、交通、安防、食品、仪器仪表等多种行业和场合。
以上资料由GZtek 提供。www.gztek.com
[此贴子已经被作者于2007-4-16 20:09:33编辑过]
回复|共 4 个
gztek 楼主Lv.7 发表于 2007-2-14 19:31:00|广东 | 查看全部
四路线阵CCD并行测量/具备同步触发控制功能,可以脱离计算机独立进行算法分析。
gztek 楼主Lv.7 发表于 2007-4-17 03:05:00|上海 | 查看全部
更多信息在www.gztek.com
[此贴子已经被作者于2007-4-17 9:02:07编辑过]
WHH05142 Lv.3 发表于 2007-5-13 18:16:00|陕西 | 查看全部
好啊,我也是在用线阵CCD做测量位移,谢谢了!有空还请多多指教了!
ly1983 Lv.10 发表于 2007-9-6 14:41:07|陕西 | 查看全部
微位移测量么?好东西啊
