[推荐]冷光源led式uv点光源
1.4k 0
发表于 2007-4-4 06:17:00|广东 | 查看全部 阅读模式
1,最小热辐射的紫外线点光源照射机
接着剂的固化,实现高精度的部件接合。
2, 效降低生产成本
D:LED直接照射,不需要输出光缆,减少了光缆损耗。
3,点光源行业最小机身
4,照射头可以输出四种光点直径
5,具备四个独立控制的照射头
公司名称: 深圳蓝普里克科技有限公司
联系人姓名: 金浩云
办公地址: 中国广东深圳市福田竹子林紫竹六路金民大厦2005
邮编: 518000
电话: 86-755-82871176 13760446670
传真: 86-755-82960797
网址:www.szlamplic.com
jinhaoyun130@126.com
