悬赏问答
0回答 3343查看
悬赏 元光电贝
  提问于 2007-4-4 06:14:00
uv胶水的固化,大致可以分为以下四种:
一,只需要一定能量的365nm的紫外线就可以达到固化的要求,大概在3000-6000mj/cm2。一般的uv光源差不多就是在10s左右就可以固化,有些要求高的产品,可能要多些时间,因为要消除胶水的应力,分作几个时间段来对胶水进行固化,在光学和光通讯行业常需要这样操作。
二,由其他的紫外波段,如260nm,这些胶水在生产中应用的不多,不如365nm的普遍,这样的胶水在含有260nmuv光下,可以达到固化的目的,单纯的其他波段的uv光对它来说都是没有用的,目前市面上出现的固态灯,如365nm的就对这种胶水的达不到固化的目的。
三,由365nm和其他波段的uv光同时照射下才能达到预期的固化效果,我就经历过这样的事,拿365nm的固态灯去固化这种胶水,结果在理论上十几秒钟就可以固化的胶水用了五分钟都不能固化。
四,由365nmuv光在热量辅助的情况下才可以固化,这种胶水最好使用那种可以发射红外线的uv灯来固化,这点也是冷光源无能为力的,或许在以后会有新的办法来弥补这方面的缺憾。
这里大部分文字都在说冷光源uv光(led发光uv光源),不能固化的胶水情况,其实市面上流通的胶水大部分都是只需要365nmuv光就可以固化的,这种胶水只需要365nmuv光就可以固化,其他的波段和热量是无效的。也从另外一个方面说明冷光源的uv光并不是万能的,但只要是365nm的就是有效的。既然是大部分胶水都是365nm的,也就是冷光源的uv可以适用到大部分的生产过程中的。
上面所说的leduv点光源就是发出纯365nmuv光的点光源,这种uv光源以其超长的寿命;极低的能耗;低压驱动,可以很好的嵌入到智能控制系统中,更方便操作;不发射红外线,基本不会有温升,充分保护产品因受热而发生的形变;更高的环保要求,可以像丢弃一张纸一样的处理这种废旧的芯片;种种这些使这种光源得到广大用户的青昧。
深圳蓝谱里克,从事uv行业近十年,服务过很多国内外知名企业,也得到了他们的一致好评,在这种新的固化uv胶水的方式一投入市场就受到公司的关注,经过一年多努力,公司做出来的led式的uv点光源可以达到国外同类产品的性能,在国内已经有二三十间中外企业在使用公司的设备。公司也在不断的进取,相继开发了线光源,面光源,预计在零七年五六月份会更高功率的点光源面市,届时能量可以达到现在的两倍。
深圳市蓝谱里克科技有限公司
金浩云
0755-82871176
