悬赏问答
0回答 2464查看
悬赏 元光电贝
  提问于 2007-6-21 23:27:13
程平辉
    本文关键字:运营商2,网络15, 增值业务1, 电子商务1, 电信2, 城域网17, 网通1, IP9, IP电话1, 联通1, 光纤35, 本地网1, 光纤接入2, 融合1, SDH3, ATM4, TDM1, MSTP3, 光缆53, 路由器1, 交换机1, 服务器1, DDN1, 骨干网1, WDM1, 宽带2
    1 概述
    目前国内各大通信运营商在完成网络传输基础建设后,如何充分利用现有传输链路的带宽,寻求新的通信增值业务来提高经营利润成为首要目的。
    而电子商务、电子政务 的推行以及话吧、网吧等中、小型电信客户,在近期城域网中的蓬勃发展和所占市场利润份额比重的上升,已异军突起地成为新一轮竞相建设的热点。
    在重庆主城区,重庆网通公司计划开设400家IP话吧;移动公司预计开设300家IP电话超市;电信、联通也各有当年话吧、网吧的开设计划;并且主城区200余家单位有建设专用网的意向,这就导致了当地运营商在大力拓展新客户的同时,也因此出现了一个新问题:如何在城域网内现有光纤资源日趋紧张条件下,完成好网络中光纤的配置,来尽快满足客户的开通要求、抢占市场份额。
    现就以某通信公司在重庆市沙区的城域网建设中,针对新增客户所处的地理位置和所开通业务的特点,结合本地网络中光纤资源短缺的实际,而采取相应的光纤配置应急解决措施为实例来进行探讨。
    2 沙区城域网的建设框架
    沙区城域网其拓朴结构分为核心层、汇聚层、接入层以及面向终端用户的光纤接入链路。其中网络在核心层、汇聚层为便于无缝地融合SDH、IP、ATM及TDM,而运用MSTP技术。这样不仅可提高传输链路的利用率,还能提供强大的业务管理能力,以满足不同用户的个性化要求;但鉴于网络面向终端用户运用的是FTTX+VDSL技术,故而为弥补汇聚层光纤资源不足、缓和汇聚层带宽压力,特分设了接入层面和终端用户的链路。
    沙区城域网的核心层在构筑中运用的是144芯光缆作为传输线路、并设有2个骨干IP数据节点(路由器)和ATM数据节点(ATM交换机)。目前该层光纤资源尚有剩余,并可根据今后发展需要再增设接入端口;汇聚层则利用24芯光缆作为传输线路、并设置有622Mbit/s及155Mbit/s接口。目前该层面的光纤资源已日趋紧张,成为影响网络升级的“瓶颈”,接入层选择的是12芯光缆,并设置有SDH光端机。从整个网络来看,接入层的边缘并不是十分清晰,也不利于信号的透传及管理;为减少小规模终端用户传输成本,网络在终端用户光纤链路相应地使用了4芯光缆。
    其中,核心层与汇聚层为环网的拓朴结构,接入层则是星型和树型的拓朴结构,终端用户多采用传统的IP裸光纤直连方式。这种组网方式好处是:省去了对核心层和汇聚层的传输设备投资,降低了网络建设成本。但在整个网络却存在着组网结构复杂、节点分布广、接入服务器带宽的不足,急待平滑升级。
    3 城域网中不同层面光纤资源不足的配置方案
    3.1核心层的光纤配置
    在整个城域网中,核心层主要是担负着大容量的业务调度和各种业务的传输,以实现与ATM、PSN、FR/DDN和CHINANET骨干网的互联互通。144芯光缆已能满足今后网络的平滑升级,但为增强传输链路的复用率,今后也可考虑在该层面应用WDM技术。将单独组网的IP宽带网和城域传送网核心层统一到同一波分平台上,承载SDH、MSTP和IP宽带业务。这样既可实现波长资源灵活地调度,满足IP网带宽需求,又可解决裸纤直连对光纤资源消耗问题,提高网络资源的利用率。
    3.2汇聚层的光纤配置
    汇聚层在城域网中主要负责汇聚和疏导网内的业务,提供本地业务的调度和多业务的汇聚、分发。从传输链路来看,规模较大的城域网在该层至少需应用36~48芯光缆,来分载当前主要由接入层承载的业务量,以简化城域网的接入层拓扑结构,带动网络的建设及运营成本下降,并较好地满足大批量用户的业务分发的需求。
    3.3接入层的光纤配置
    接入层主要是将业务就近接入汇聚点,实现对用户地理层面上的覆盖,相对于整个城域网来讲,该层面技术最丰富、成本最敏感,一般应设置12芯的光缆。但为解决局部地区光纤资源不足,也可考虑MSTP技术来组网。从而使得整个城域网的结构更为紧凑,配置更为灵活,业务接口更为丰富。
    3.4终端用户光纤接入链路的光纤配置
    面向终端用的光纤链路,一般采用4或6芯光缆完成网络的物理链接。但为提高终端用户光纤利用率,通常是采用通信设备级联的方式来解决。现以开设的话吧IAD为例,IAD是通过Ping其IP地址码,来实现网络中的逻辑连接。当多个IAD级联后,依靠其不同的IP地址码,可以做到互不干扰。
    级联后的通信设备与已建的光纤网的连接,则是通过新敷设的光缆成端,再将相邻的两个(T-BOX)光缆终端盒,利用跳纤构成回路。
    但实际的城域网中光缆的覆盖面很广、用户彼此间上呈零散布局,更多时候两个用户间地理位置相距很远。这就需要从原有用户的光缆成端(ODF、T-BOX)处,再敷设一条光缆至新增设的用户端,由此可能造成通往不同用户的光缆,在地理分布上出现路由相叠的重复性建设。为解决该问题,在工程建设中可运用在原有光缆的适当位置,利用“开天窗”的方法,将新、旧光缆直接相连通,就省却了新增用户传输部分的再投资;同时,也更便于整个网络的优化管理。
    4 设备级联后的光纤接续方案
    为更清楚地说明在光缆上实施“开天窗”的接续方法,现以重庆某通信公司依据某用户马上开通话吧业务的要求为例,叙述在不影响原在用光缆中1、2芯光纤上,所开通的重要业务情况下,而采取的新介入光缆桥接法。
    新用户可开通条件的描述:现有的光缆线路距该用户最近点有120m,但因其附近原无客户,故为没开口的主干光缆;而已开通的客户距该用户最近的为1800m,如沿袭原连接方式,需从原客户端敷设一条长约1900m的新光缆,并在原客户光缆成端的T-BOX利用跳纤将两条光缆连通。这样不仅需消耗更多的光缆、增大施工的工程量,尤为重要的是沿途皆为城市主干道,新增光缆无论是架空、还是管道敷设都相当困难;并且鉴于新客户的开通要求较为迫切,重新敷设光缆工程上不允许。
    为此,工程中我们采用在现有光缆距新客户最近的点上开口,通过“一分二”的割接方式,在保证不中断1、2芯重要客户通信情况下,新介入230m的光缆,与现有光缆的3、4号光纤串接。具体步骤如下。
    (1)首先查找原在用光缆的竣工资料,并到已开通业务的1、2芯光纤客户的光缆终端盒T-BOX上进行核对光纤序号,确认其1、2芯在原光缆中所在的束管序号及色别排列。然后,与3、4芯上开通话n巴业务的客户联系,询问其停业时间,将实施光缆割接的时间定于23:00~03:00H无业务时段内。
    (2)割接中利用光缆的纵剥工艺,选用的一进二出光缆接头盒,先将光缆的外护套纵剥90-120cm后除去,再剪掉光缆内的塑料加强绳,为下步的束管纵剥留出空间;用束管纵剥刀将含纤束管纵剥85~110cm后同样除去;再将光缆金属加强芯剪开,把原缆的两个开剥端分别上架。
    (3)原光缆的含纤束管纵剥后,先挑出其1、2号光纤,在确保不中断地盘入接头盒的光纤收容盘内。然后,新介入光缆则从接头盒的另一个出口端上架,在做好熔接的开剥后掐断原光缆的3、4号光纤,与新介入光缆实施桥接。新介入光缆与原用光缆桥接的光纤色序具体为:新介入光缆的1、2(蓝、桔纤)芯分别与原用光缆引入方向的3、4(绿、本纤)芯相熔接;新介入光缆的3、4(绿、本纤)芯分别与原光缆引出方向的3、4(绿、本纤)芯相熔接。
    (4)在光缆割接完成后,拨打1、2芯光纤上任意的联络电话,可拨通,即可确认光缆割接顺利完成。
    (5)该光缆割接方案,也可应用于今后新介入光缆上增设的客户。但值得注意的是:运用该方案虽然可不中断无需开口的光纤链路,却会对需开口的光纤链路造成物理链接上的开路,使得需开口光纤链路中所开通的设备通信,不可避免地出现人为阻断。其中断的时间与接续人员的技术水平有着密不可分的联系。
    5 结论
    目前,为使城域网内光纤资源能得到最大程度地开发和利用,主要是通过合理地配置网内光纤资源解决。虽然相对整个城域网内各个不同的传送层,其需解决的重点各不相同,但是依靠不同的解决手段,其目的都是为了构建一个大容量、多业务、可扩展、开放式的高可靠的城域网传送平台,来为今后新业务的增设提供一个良好的物质基础。与传送技术的升级相比,合理地配置光纤资源其投入的成本更为低廉,也更为安全。
