查看: 3398|回复: 4
镜边涂墨用消杂光发黑涂料
发表于 2007-10-23 10:56:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
Avian Black-S 发黑涂料是一种可喷涂使用的水基氨甲酸乙酯涂料,在大部分的UV-Vis-NIR波长范围内反射率<3.5%,相对于大部分的低反射涂料,水处理的涂层具有非常低的光泽度且坚固耐用。该涂料还具有混合简单,施工方便的优点,标准的普通喷涂工具即可。该涂料的物化性能通过并超过美国军标规范,是一种低VOC含量的涂料并且不易燃烧。
Avian Black-S   Typical 8 degree/Hemispherical Reflectance Data
Wavelength         Reflectance                 Wavelength         Reflectance                 Wavelength         Reflectance
250         .040                  800         .032                  1600         .031
300         .034                  900         .030                  1800         .033
400         .032                  1000         .029                  2000         .035
500         .031                  1100         .029                  2200         .037
600         .031                  1200         .029                  2400         .038
700         .032                  1400         .030                  2500         .040
物化特性:
&#8226;        10% 乙酸浸泡: 1 hour spot
&#8226;        PENCIL HARDNESS硬度 : H - 2H
&#8226;        Air Quality: <1.8 lbs/gallon V.O.C.
&#8226;        FLEXIBILITY挠性 : PASS 1/8" 180 deg. bend
&#8226;        Viscosity粘性: 70-75 KU Pot Life: 4 hours
&#8226;        Chemical Resistance化学特性: 水中浸泡 >168 小时
&#8226;        Coverage覆盖率: 640 sq. ft. /gallon at 1 mil thickness
&#8226;        Hydrocarbon TT-S-735 Type III碳氢化合物浸泡: <168 hrs. immersion
&#8226;        QUV 紫外加速耐候试验: QUV >1000 hrs. 氙灯人工老化>2000 hrs. 无变化
&#8226;        Gloss光泽度: 1%< @ 60°, <3.5% @ 85° Flexibility: Pass 1/8" Mandrel 180° bend
&#8226;        ADHESION : Cross hatch tape pull test 拖拉试验
-Steel钢100%                -Aluminum 铝   100%     -Brass铜100%
-Fiberglass 玻璃纤维 100%    -ABS 100%              -Lexan       100%
&#8226;        IMPACT RESISTANCE抗冲击试验 :
-Forward          100 in. lbs.                          - Reverse         100 in. Ibs.
 楼主| 发表于 2007-10-23 10:57:20 | 显示全部楼层
消光漆
可以联系我021-51029613  50591051芦玉柱  peter-lu@light-all.com
www.light-all.com
 楼主| 发表于 2007-10-25 14:01:33 | 显示全部楼层
消光漆
好东西共赏
发表于 2008-9-1 09:39:26 | 显示全部楼层
发表于 2009-6-1 08:15:55 | 显示全部楼层
我公司有售日本 的GT-7墨,欢迎索取资料。0755-29220213  13537854735 蔡生。
