CK A9 ADSL测试仪——上海精日通讯设备有限公司
1.0k 0
发表于 2008-3-7 17:15:30|上海 | 查看全部 阅读模式
型  号: A9
名    称: CK A9 ADSL测试仪
产品说明:
  * 产品简介
韩国CK A9 ADSL测试仪它主要用于ADSL、ADSL2、ADSL2+线路的安装与维护,提供上下行参数,以及各种协议上的IP PING的测试功能,同时提供给用户快速通道和交织码两种情况下的测试结果,并能完成带宽占用率,噪声容限,衰减,输出电平,DMM物理层等测试。在帧测试方面除提供每个子信道比特图谱外,还提供CRC,FEC,HEC,LOM,LOC,LOP,LOF,LOS等帧测试结果,在PING的测试过程中除提供IP地址和帧的延时外还提供帧的传输损失,用户只需按下一个按钮就能完成对ADSL2+的分析,并能检测本地交换机与用户之间各点的服务质量。
CK A9 ADSL测试仪(ADSL2+网络开通和分析的最佳途径)
- CK A9 ADSL测试仪吸收了韩国ADSL宽带运营商的使用经验,具有很好的实用性。ADSL业务开通和维护的最佳选择。
- CK A9 ADSL测试仪是一款易学易用的便携式仪表,替代以往的笔记本加ADSL MODEM的测试方法,使用它大幅度地简化了您的测试过程
- CK A9 ADSL测试仪能全程测试ADSL的安装过程,可在用户线路的任何位置快速、准确、可靠地测量进行测试,找出问题所在位置。
- CK A9 ADSL测试仪能提供给操作者非常实用的测试分析解决方案,及时发现并解决问题,提升终端用户对运营商的满意度
- CK A9 ADSL测试仪采用中英文可切换的操作界面以及每一步的提示语言使初学者无师自通,无须操作手册,从而扩大了使用范围,极大地降低了操作难度。
- CK A9 ADSL测试仪采用了ST芯片,具有强大的兼容性。兼容各种ADSL标准
- 快速通道和远端交织码流自动判别功能减少了您的设置步骤
- CK A9 ADSL测试仪可直接ping网站网址, 网址ping的方式让您可轻易测试任何网站的传输信息能力,支持广域网/局域网PING功能。
* 要测试功能和特点
- 自动测试一键测试(通过一个键进行所有功能测试)
- 强大的帧检测功能(CRC, FEC, HEC,及另外5种帧测试功能)
- 精确的数据传输测试功能
- 可连续的测试功能(连接时间、连接次数可以设置)
- 强大的电池功能(使用4100mA电池)可连续使用5小时以上。
- 上行、下行信道最大比特速率(Maximum Bit Rates)测试
- 快速信道实际比特率(快速 Bit Rates)测试
- 交织码实际比特率(交织码 Bit Rates)测试
- 近端、远端信噪比容限(Local/Remote SNR Margin)测试
- 近端、远端线路衰减(Local/Remote Lines Attenuation)测试
- DMM物理层(绝缘电阻,环路电阻,直流电压,开路电容)测试
- 近端、远端输出功率(Local Transmit Power)测试
- ADSL仪表自检、线路标准、帧结构类型、编码状态基本信息显示
- 强大的PING测试功能:PING的损耗,PING的环回延迟等
- 两种PING的方式:IP地址和网址PING方式,可直接输入网址。
- ADSL MODEL、ADSL2、ADSL2+ MODEL仿真登陆。
* 测试支持模式
- Multi-mode          - ADSL2
- G.DMT               - T1.413
- G.LITE              - ADSL2+
* ADSL2+ 数值测试项目
* ADSL2+ 链路测试项目
* ADSL2+ 物理层测试项目
* 认证和IP分配
- 认证状态
- IP分配状态(IP地址)
- 网关IP地址
* 支持的协议和Ping测试
测试仪支持的协议如下:
- PPPoE dynamic
- PPPoA dynamic
- BRIDGE-STATIC
- BRIDGE-USDHCP
- ROUTE- STATIC
* 物理性能指标
指示灯:ADSL测试仪有8个指示灯,各个指示灯的功能如下:
1)POWER : 电源开启
2)LAN : 表明与局域网连接
3)ALARM :表明链路有问题
4)ADSL :测试链路速度时亮起
5)PING :在NAS认证及发送PING数据时亮起
6)DATA :表明数据传输或接收ADSL2+线路数据的状态
7)LOW BATT : 电量不足不能正常工作
8)ACTIVE :运行状态
  ADSL2+线路接口:RJ45
  串行接口:RJ45
  DMM接口:RJ45
  分辨率  :128 x128
  充电电池:1.2V 4100mA x 4EA 可连续使用5小时以上
  充电时间:4小时
  外接电源:220V
  工作温度:0~40 度
  工作湿度:10%~90%
  外观尺寸:225mm x 105mm x 52mm
  主机重量: 500g
