HVC-1000NR/PR多功能电子显微镜
2.8k 0
发表于 2008-5-6 14:14:36|江苏 | 查看全部 阅读模式
HVC-1000NR/PR 是韩国原装进口的多功能电子显微镜
性能:
1.USB2.0接口(30fps)
2.支持电脑,电视图像输出,存储录入影音文件。
3.索尼1/3"CCD彩色传感
4.内置可控LED光源
5.40倍到550倍多种镜头可选配
6.选配高精度测量软件,测量报告自动生成。
7.便携小巧,且可选配XY支架,便携x,y载物台,高分辨率10.4"显示器,便携工具箱等整套系统。
用途:
广泛适用于半导体芯片,PCB外观,珠宝,纸张,纤维外观检查及紧密机件,小五金工程测量等领域。
具体规格:
型号:    NTSC  HVC-1000NR
          PAL   HVC-1000PR
传感器:  Sony 1/3” color CCD
TV输出: NTSC/PAL 混合信号输出
金属外观:铝制
光源:    内置LED,亮度可控
PC接口: USB 2.0(480Mbps)
灵敏度:  1luxLED OFF,0lux(3mm Range)LED ON
信噪比:  45dB
尺寸:    88x98x130(WDH,mm)-Standard
          250x250x145(WDH,mm)-with X,Y stand
图像输出:1.0[Vp-p]Composite 75Ω unbalanced
电源:    DC12V(+10%)Input/USB5V
光学规格:
Model
Mag.@14”        40X        60X        180X        550X
HVD100A(10.4”)        29X        45X        140X        370X
WD(mm)        42        18        6.2        4.5
www.a-view.com.cn    0512-13915418568 赵
